У кого какой расход или как его уменьшить?!
  • Автор темы savchuk
  • Ответы 670
  • Просмотры 143К
У меня следующая проблема - моя машинка много кушает..... не давно засек расход. залил 20 литров и сбросил счётчик на 0 когда пришло время следующей заправки, посмотрел показания и ужаснулся!!!!!!!!! 100км (Заправлялся когда стрелка была на первом делении красной зоны. Следующая заправка была аналогична) :mad: я согласен что на автомате кушает больше, но не столько же!!!!!!!! Вчера поехал на компьютерную диагностику! Проверка не выявила ни одной неисправности! :( Сказали что все хорошо! не одной ошибки не обнаружено! Проверяли на какой то бошевской программулине установленной на ноутбуке через какой то девайс с разъемом. Думал накрылась лямбда, но там мне сказали что она исправна, показания показали 1 (я так и не очень понял что это значит) это в пределах нормы - сказал мне спец. :rolleyes: я не гоняю, максимальная скорость 60-70 км/ч. свечки я поменял. Машинка стала по резвее. Посоветуйте что мне делать? Может все таки лямбда? может как вариант она просто не правильно работает?
Лямбду сам проверь тестером, должно быть напряжение от 0 до 1 В(грубо) постоянно меняться в этих пределах на прогретом, заведенном двигателе, если тупо показывает 1- то лямбда не исправна.
Фильтр воздушный, ВВ провода, крышка трамплера, бегунок - общие проверки в таких случаях.
Много интересного прочитал, народ, но у меня расход по городу (небольшому, без пробок, к- джетроник, лямбды нет ) 10 л на 60 км ? 16.6 л на 100 км :(, ПОМОГИТИЕ :unknw: (да и еще - фильтра новые, форсунки новые, топливная магистраль в порядке, машина не перегреваеться, вожу агресивно или потихоньку (зависит от настроения), а вообще раньше расход был по городу -10 - 10.5 л ).
Golf3 с таким же двигой при моей очень не спокойной езде 9.5-10.5 по городу, по трассе при 120+ - примерно 8
Мой кушал летом 9 по городу 7 по трассе в среднем. Сейчас похолодало, прогреваю с сигналки по утрам (10 минут), расход вырос до 12. А это еще морозов нет... Летом подача топлива при запуске больше чем на прогретом моторе (на ХХ) примерно на 25-30%, сейчас около 60-70%, вот и расход... Это реальные цифры с расходомера.
savchuk написал(а):
Доброго всем вечера. интересует такой вот вопросик. У меня Vento 1.8 двиг. ABS/ Интересует есть ли простые способы уменьшения расхода топлива (ездить накатом и т.д не принимается.) И поделитесь инфой у кого какой расход по городу? Надоело, у моего друга ниссан санни gti 88 года обьём 1.6 120 лошадей, так у него расход по городу 8 литров а у меня с 90 лошадками все 10 с небольшим. ХОЧУ УМЕНЬШИТЬ ПОМОГИТЕ ИЛИ ХОТЬ ОТПИШИТЕ У КОГО КАК
У меня расход по городу около 14 л, это Турбина + АКПП. Когда еду только на тип-тронике то расход где-то 12-12,5 л. Конечно все зависит от езды, погоды и дороги. Если часто дергаешься, то будет расход большой. Кстати, ты где и когда заправляешься? Есть общий совет: лучше всего заправляться на больших заправках (где оборот бензина большой) и не по выходным!!! В этом случае ты уменьшишь расход где-то на 1 л. Очень много зависит и от качества топлива.
Если все таки подозрения на лямбду, но не хочешь менять, так как не уверен, то одолжи другую где-то. Проедь пару дней и все покажет.
У моих лошадок расход 15.6 по городу. ( ведется запись ). Но зимой по 3 часа ( всего ) стою на прогреве.
Меня расход тоже не устраивает.Заправляю 20л,по городу хватает на150км.Утром уже стараюсь не греть.Да и свечи чорные,что я только не менял,фильтра впервую очередь.Диагностика ничего не показала. :wall:
ABS,90,1.8
На следующей недельке попробую засечь на сколько мне хватает бака.
По борт. комп. утром до работы 23 км по городу расход 10 к концу поездки, обратно по кольцу 32 км расход в конце около 8. :drive:
batman написал(а):
такой вопрос :), кто как замеряет расход? ну я не имею ввиду экономайзеры
просто откатать бак до нуля, залить 1 литр, ну или 10, и посмотреть расход? :)
Заливаешь полный бак, до отстрела пистолета, катаешь 200-300 км и заливаешь по новой на той же заправке до отстрела пистолета и считаешь расход, на пустом баке категорически не рекомендую ездить, встрянешь на замену бензонасоса....
На трассе при 100-120 км/ч - 6-6.5 литров на сотню,
смешанный режим - 9-10
город(пробки отсутствуют) - до 12 литров
стиль вождения агресивный, недавно нашел один трабл, пока некогда им заняться, брешет ДТВВ (сопротивления до 10 раз выше нормы - выявилось цешкой) диагностика ошибок не выявила был в 3 местах и диагностику делали на разном оборудование :wall: есть подозрения что еще и лямбда почти труп, осцилогрофа нет под рукой чтоб проверить B)
Подскажите пожалуйста как отрегулировать расход топлива на WV Гольф 5 1.4 FSI двигатель BKG?
У меня сейчас "Кушает" порядка 13-14 литров на сотню в городском режиме и 8-9 литров на трассе при скорости в 120 км/ч. Даже на 90 км/ч. она ест порядка 7-ми литров, а по норме 5.1 !!!!
Устал работать на бензин.
Пожалуйста помогите "добрым" советом. :clapping: :clapping: :clapping:
Привет всем!
У меня что город что трасса 10л/100км
Всем доброго времени суток! :hat: Рассказываю результаты проделанной мною работы! :rolleyes: После долгих раздумий и многочисленных бесед с друзьями, коллегами и д.т. прийти к общему мнению не удалось... :mad: Потом я случайно вспомнил про одного знакомого моего друга! Он занимается ремонтом авто у себя на дому(ну + еще кучу всяких прог пишет) Созвонились и договорились о встрече. Ну в общем средством диагностики была прога VAG-com через диагностический разъем на авто (думаю что все знают что это такое). Результаты диагностики 2 факта, а именно: 1) Ошибок небыло (коды ошибок) все чистенько! 2) Напряжение на лямбде было завышенно (сейчас уже не помню сколько конкретно).
Далее... выкрутили свечи, они показали бледно-желтенький цвет. Можно сказать почти белые. Как результат - обеденная смесь! :rolleyes: Пошли дальше и вынули мой бензо-насос из бака, но он ничего отрицательного не показал! Все сеточки били чистые (можно сказать идеальные).
Выводы: Повышенное напряжение на лямбде борт. ком принимает как большую подачу топлива и режет ее! Соответственно уменьшает подачу топлива. Вот вам и парадокс! бедная смесь=офигенно большой расход топлива!!! Как пример гдет 22-23л на 100км гдет так..... ппц....
Далее поехал и купил лямбда зонд (брал Bosh потому как китай брать не хотелось, хотя он стоит на 55%-60% дешевле, но хотелось качества + они давали гарантию на 3 месяца).
Далее поехал к этим ребятам на сирвис Bosh! Они заулыбались и сказали что все это хрень и замена лямбда-зонда ни к чему не приведет! Ранее я уже описывал результаты их работы. Поменяли значит, проверили и я поехал домой! :drive:
Результаты: Предположения о некорректно работающей лямбде оправдались! Расход уменьшился на 50% что очень приятно!!! :dance2:
Совет: не торопитесь делать поспешных выводов и принятия мер по их устранению (чуть было не лишился катализатора который как оказалось тут и не виноват!!! ). Для начала сделайте диагностику авто (я имею ввиду диагностический разъем). Желательно, что бы это делал товарищ который знает что делает и имеет опыт!
Удачи на дорогах! Надеюсь что моя история кому то поможет в поисках неисправности своего любимого авто! :drinks:
Уважаемый! Доброго времени суток!
Ваш рассказ конечно очень доходчив, но что делать когда диагностику проводит один из лочших профессиональных диагностов города. Ошибок нет и напряжение на лябдах, а также всех остальных блоках и датчиках отвечающих за расход топлива, соответсвует "учебнику". Как заколдованный круг. :unsure: :unsure: :unsure:
Не отрицаю вероятности такого, но как дать этому логическое объяснение?
То есть если ЭБУ дает обедненную смесь, значит бензина дает в 2 раза меньше единицу воздуха (судя по вашему изменению расхода на 50%). Однако бензина все равно расходовалось вдвое больше заводской нормы. Стало быть воздуха расходовалось в 4 раза больше заводской нормы... тут я дальше затрудняюсь с мыслями, как это возможно. Может кто допетрит?
Не у него смесь бедная и комп даёт больше топлива, а дальше он просто напутал.
У меня на В3 нет лямбды, на ДПДЗ выгнал по советам здесь на форуме 0,17в. Так же перемерял целую коробку ДТОЖ. Взял с самым маленьким сопротивлением на +20 град. Расход по городу (-20-30 за бортом, мафина работает в режиме "такси": 1час стоит/ 0,5 часа едет) упал с 13,5 литров до 11 литров. Смесь получается немного обедненная, свечи после прогрева до 90гр светло -коричневые
