ТГМ - температурный глюк моновпрыска при прогреве часть вторая
У кого тут датчики протекали?
По просьбам трудящихся, китайцы сделали вот такой -монолитный!:
Четырёхконтактный если что 99190079901, заказал, буду изучать...
211р.
211р.
Передача тепла термистору происходит через слой пластика ?
Видимо датчик будет свистеть по честному ....
И в чем плохого,хочешь сказать что пластик будет стеной,мгновеные показания тебе нужны.
Ну то есть различные характеристики по теплопроводности между жестянкой и пластиком, даже если это теплорассеивающий пластик, Вас нисколько не смущает ?
UVM нам доложит )
На картинке снизу есть какие-то маленькие отверстия или углубления.
Зашел на оф.сайт Vika,нету у них такого:unknw:
    148,6 КБ · Просмотры: 148
Прежде чем делать такие умозаключения, следует для начала подумать.
1. Термоэлемент в оригинальном датчике нагревается только с одной стороны, с другой контактная пружинка, а это только 1/2 тепла которое к нему поступает, в пластике с двух сторон.
2. Между термистром и чашкой имеется целый слоёный пирог в составе которого имеется диск изоляционного материала, как правило текстолита, но может быть и фторопласт или другой, но это ещё довольно большая теплопотеря.
3. плпстик литой и зазоров практически нет и он достаточно тонкий и маловесный в отличии от той же чашки.
Что значит - между чашкой и термистором ?
Термистор с чашкой (я так понял что чашка - это аллюминиевый колпачёк ?) не контактирует что-ли ?
разбери и увидишь
Латунная чашка. Нет, там "слоёный пирог" ещё есть, как минимум в двухконтактном это текстолитовый диск и медный пятак, в четырёхконтактном чуть сложнее. И термоэлемент через это и только одним боком контактирует с чашкой.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
@Фил-2000 В хороших из латуни или красного металла медь/бронза, других не встречал.
Аллюр, аллегория, алло - с двумя л
Алюминий, алё- с одной
И, оно, по моему, вообще жесть, а не алюминий
Точно, с буквой ё это слово пишется?... :nose:
ну прям фсЁ ....
Неуд по грамматике не влЕпите ?
ну т.е. по сути термоэлемент контактирует с латунным (или медным или какой он там ...) колпачком через медную вставку-пятак ...
И греется по сути от колпачка ...
разбери и увидишь
такОе ?
    21,4 КБ · Просмотры: 148
@Андрей VW Passat B3
ну прям фсЁ ....
такОе ?
Пятак не медный, он из изолирующего материала, мне попадались текстолитовые и ещё какие то, а уже на этом пятаке в двухконтактном медный пятачёк в качестве проводника. Вот на фото четырёхконтактный и элемента 2, соответственно и проводников 2, по всей видимости они тут как дорожки на плате.
Но в обоих случаях они через подложку из изоляционного материала.
В двухконтактном - нету, перепутал с центровочной пластиной датчиков в 4-х контактном:
Я другой разбирал, там точно такая же пластиковая "пуговица" как в четырёх контактном, только 2 дырки пружинами не заняты.
В общем, делают кто во что горазд.
