Существует поверие, некий миф, что ставить бОльшую емкость нельзя, т.к. она будет хронически недозаряжаться, но я уверяю вас, что это не совсем так.
Да, но есть нюанс. Если АБ разрядить более чем на половину своей емкости, то ее на автомобиле (генератором) зарядить не удастся. Но не следует радоваться скептикам, это касается даже АБ при штатной емкости.
dca121 написал(а):Статья верная но есть неточности вначале это
потом непонятно откуда
Мне кажется эта статья перепечатана из журнала, не помню названия.
Успехов и с Новым годом !!!![]()
Лучше выбирать бОльшую емкость, но без фанатизма. Тут надо, чтобы батарея хотя бы вошла по габаритам на штатное место.
michael_home написал(а):Смори-ка, великий провокатор начал в новом году ссылки приводить...
А ведь первым приближением к истине было бы взять конкретную вольт-амперную характеристику разряда свинцового кислотного аккумулятора, да немного подумать, отличается ли она у 60 а/час аккума от 120 а/час аккума при тех же условиях, в том числе у заряженных одинаково - на 90 % (14,2 вольта) от своей номинальной емкости...
Далее, для простоты принять энергию, потребленную стартером при запуске движка для этих аккумуляторов равной, да посмотреть, в каких точках ВАХ оказались эти два аккума после запуска.
Далее посмотреть наконец, что из себя схемнотехнически представляет из себя реле-регулятор у топикстартера и сопоставив данные с ВАХ заряда свинцового кислотного аккумулятора (для особо одаренных опять новое доказательство идентичности ВАХ у аккумов разной емкости) и вуаля - ответ готов, можно удивляться результату, а не околонаучные ссылки почитывать...
Но этож считать надо, моск включать...![]()
P.S. Наличие места, конечно, препятствие серьезное, но под капотом ЗАЗ-968М места было предостаточно, а слегка б/у аккум с Зилка обходился минимум в четыре раза дешевле, чем новое подольское недоразумение (но, правда и тяжелее раза в четыре)...![]()
ten70 написал(а):Бред какой то, научным его назвать нельзя...
Причем здесь реле-регулятор то приплел, для весомости своих объяснений?
Сравнение Фольксваген Гольф 5 с Запорожцем вообще смех...... хотя бы под капот к Фольксваген Гольф 5 загляни, прежде, чем писать глупости.
ten70 написал(а):Да чего ты привязался, погугли и найди ответы на свои вопросы сам, если не можещь сообразить.
ten70 написал(а):Потому что ток заряда акку одинаковый независимо от емкости.
michael_home написал(а):Off
(Надо же, сам спровоцировался!)
P.S. Я так понял вот это вот и есть образчик выскононаучного объяснения по Г5:
А что, в гене Фольксваген Гольф 5 есть ограничитель тока?
VSS написал(а):Да хватит Вам уже. Ведь все отлично понимают что истина здесь уже не родится. Пусть каждый останется при своем мнении.
Вольт-амперной характеристикой (ВАХ) называют зависимость напряжения на выводах аккумуляторной батареи от силы разрядного тока для определенного момента времени после включения батареи на разряд
Уравнение ВАХ:
Uб = Uн.р. – Rб*Iр,
где Uб - напряжение на выводах батарей, В;
Uн.р. - начальное разрядное напряжение, В;
Rб - расчетное внутреннее сопротивление батареи, Ом;
Ip - сила тока разряда батарей, А.
Andrew1 написал(а):ВАХ батареи в этой статье есть. Вот только не заряда, а разряда.
Andrew1 написал(а):И где здесь логика и хоть какое то приемлемое доказательство правоты?
