Andrew1
Иронист - пересмешник
Блин, что за хрень. Написал один пост, а выспало три. Причем - разных. Вирус что ли хапанул.
Andrew1 написал(а):Чей то я кажется неправильно написал про изменение внутреннего сопротивления АкБ при заряде. По идее, оно должно уменьшиться.
amd_extreme написал(а):Andrew1 что то тебя заклинило. Бураны выделенку давят.
Если АКБ насмерть севшая в ноль, то бензиновую с толкача не завести.
Andrew1 написал(а):Да, блин, если бы меня заклинило.
На GPRS сижу. Отсюда наверное и глюки.
По поводу насмерть севшей АкБ - ты прав. Наверное она у меня не насмерть села, раз с толкача удалось завести.
Временно отвалю - проверюсь на вирусы.
jeck написал(а):можно сделать вывод, что различия эти для конечного потребителя несущественны
jeck написал(а):Я буду считать свою цель в этой теме достигнутой даже в том случае, если те, кто ранее говорил о наличии связи между емкостью аккумулятора и мощностью генератора, перестанут это делать.
michael_home написал(а):Поюзал тут недавно гену с 4-ки (с 8-ным генератором), в смысле полной переборки...
Если отвечать односложно - отличаются железом, в буквальном смысле...
Подольше - да 8-ный генератор слизан с того же Бош, и таблетка того же конструктива, но характеристики значительно слабее именно из-за электромагнитных свойств применяемого железа...
P.S. На ЗАЗ, если помните, полезная мощность, отдаваемая от генератора на холостых оборотах была отрицательной... Если сравнивать генератор VW c 8-ным, то приблизительно это как сравнение 8-ного и ЗАЗ-ского...
amd_extreme написал(а):Все правильно написал. При заряде АКБ внутреннее сопротивление увеличивается, ток заряда уменьшается
В процессе разряда в результате химических реакций на пластинах образуется плохо проводящий сульфат свинца. Плотность электролита снижается от 1,22 -1,30 до 1,06 - 1,14 г/см3. Поэтому сопротивление разряженной аккумуляторной батареи выше.
amd_extreme написал(а):Andrew1 пипец ты Рождество отметил
Andrew1 закон ома еще никто не отменял I=V/R![]()
Больше сопротивление - меньше ампераж. На этом основана регулировка силы тока в простых зарядных устройствах. Начинают чуть ли не с 9 вольт и заканчивают 15 вольтами через переключатель.
Andrew1 написал(а):Вот уравнение ВАХ разряда АкБ.
Uб = Uн.р. – Rб*Iр,
где Uб - напряжение на выводах батарей, В;
Uн.р. - начальное разрядное напряжение, В;
Rб - расчетное внутреннее сопротивление батареи, Ом;
Ip - сила тока разряда батарей, А.
Что бы оценить максимальный ток, который способна отдать полностью заряженная батарея, нужно создать (смоделировать) режим КЗ. Тогда
Uб = 0,
сила тока Iк.з. = Uн.р./Rб
Тот же самый закон Ома. Но из него вытекает, что чем меньше сопротивление самой батареи, тем больший ток она способна отдать в нагрузку.
А разряженная батарея большой ток отдать ну никак не может.
amd_extreme написал(а):В процессе заряда сопротивление увеличивается и стремится к бесконечности, а сила тока заряда с батареи стремиться к нулю.
amd_extreme написал(а):Ты прав.... почти,но насколько мне не изменяет память это формула ЭДС батареи. Т.е. чем меньше Rб - расчетное внутреннее сопротивление батареи, тем больше Ip - сила тока разряда батарей, она может выбросить без значительного падения Uб - напряжение на выводах батарей. Из этого следует, что чем мощнее батарея 45->60->74->90 Тем меньше у нее Rб. И тем больше Ip~Iз. Почему не рекомендуют полностью разряженую батарею ставить на автомобиль, так как возможно повреждение гены. В процессе заряда сопротивление увеличивается и стремится к бесконечности, а сила тока заряда с батареи стремиться к нулю.
P.S. Знатокам, если где немного флуданул, прошу простить, школу 30 лет назад кончил
Удельное электросопротивление электролита с увеличением концентрации раствора серной кислоты до определённого уровня снижается, а затем возрастает. Так, минимальное удельное электросопротивление 1,33 Ом*см при температуре 20°С наблюдается у раствора серной кислоты с концентрацией 30,6%.
Начальная концентрация электролита заряженных свинцовых аккумуляторов обычно составляет 35-42%, т.е. несколько больше концентрации, при которой электросопротивление минимально. Это связано, прежде всего, с необходимостью обеспечения запаса серной кислоты, требуемого для разряда.
amd_extreme написал(а):![]()
!!!! Разность ЭДС не учел, это же не сопротивление
Ты прав, надо признавать свои ошибки!!!
Andrew1 +5![]()
А теперь попробуем подсчитать баланс.
Зарядный ток в первые минуты запросто может превысить 70А, на которые рассчитан мой генератор. Ведь, независимо от того сколько потеряла батарея ёмкости, зарядный ток мы рассчитываем от значения полной емкости АкБ. И получается, что при даже при частично разряженной АкБ 132Ач, баланс станет отрицательным при начальном токе заряда, превышающем 0,5С20А.
А сюда надо приплюсовать еще и дополнительную нагрузку.
Что произойдет при таком токе с генератором? Ведь это больше его физических возможностей.
Даже если он не "пустит дымок", батарею он заряжать уже не сможет. Напряжение на его клеммах просядет ниже минимального напряжения, при котором возможен сам процесс заряда. При этом АкБ сама начнет отдавать оставшуюся емкость для "поддержания штанов" других потребителей.
А мне приспичило ехать на дачу. А дача находится на трассе. А по трассе надо ехать с включённым ближним светом (по нашим правилам). До дачи 35км.
И получается засада. На дачу то я приеду, а вот вернусь ли назад - большой вопрос.
Да ничего не сгорит.
1 Это не КЗ а просто большая нагрузка.
2 Генератор например тот же Bosch 23/65 на оборотах двиг. ниже 3000 будет выдавать ток меньше своего максимума 65 А на который он расчитан. Сечение провода там достаточно и он хорошо обдувается имеет изоляцию лаком с допустимой температурой >120 град.
3 Такие случаи с зарядкой полнустью разряженого АКБ будут не каждый день.
dca121 написал(а):Да сколько написали непонятно о чем.
Исправный генератор все выдержит, повторю он самоограничит ток (мощность).
Баланс мощности останется положительным пока мощность потребителей не превысит мощность генератора. Пока этого не произошло будет уменьшаться напряжение с генератора и ток заряда АКБ соответственно уменьшиться. Следовательно просто будет увеличиваться время необходимое для его заряда.
А если баланс мощности между потребителями и генератором отрицательный то с любым АКБ с дачи не вернутся по пути АКБ будет разряжатся.
Отсуда делаем вывод что нужно обратить внимания не только на баланс мощности но и на баланс энергии. Баланс энергии это когда за время поездки в АКБ вернется энергия израсходованная из него.
Условия восстановления емкости батареи при низкой температуре ухудшаются из-за уменьшения КПД заряда, снижения зарядного тока при возрастании внутреннего сопротивления батареи. При температуре -30°С зарядный ток современной батареи от генераторной установки при напряжении 14,5 В составляет всего 3-5% от зарядного тока батареи, при температуре электролита 20-25°С и степени заряженности 75%.
