shljach
Независимый
210 кмч при 5000 об/мин
А вот мы с клиентом недавно как-то так умудрились на PF раскрутиться на прямой передаче тоже до 5000 об., но при скорости только в 120 км! Или это не мы, а муфта сцепления у него так умудрилась?!
Поднять максималку на 40 км/ч таким путем
Vintay написал(а):ААМ
распред от РВ
кпп AFE -----я не лазил, за прежнего хозяина не знаю.
дошаманен впуск и выпуск
колёса 195,55,15
без капиталки ок 380 т км
средний расход топлива 7,5 л/100км
распред от РВ
чипованную 012 друга стал рвать вхлам (до этого и речи быть не могло с ним тягаться)
DeDe написал(а):А что с РВдвигом сделать можно? а то как-то вяло ходит.![]()
Vintay написал(а):строчка с расчётом передаточных чисел. "пассат"
210 при 5600
при желании можно найти прогу в инете и самим цифры вписывать.
Второй раз на рекорд не поехал....дохнут втулки паразитного вала, сначала менять.
если че, на 5 передаче при 204 км/ч обороты будут 5603 (AFE, 205/55/15)
