ascerdfg написал(а):
На "рено - лОхам" иногда на багажнике промелькивает шильдик "1,6 MPI". 16 атм., дети мои!
По поводу Логана! Где они 16 атмосфер?
Технические характеристики Renault Logan 1.6 MPi
Параметры кузова Renault Logan 1.6 MPi
Тип кузова Седан
Количество дверей 4
Размеры и вес Renault Logan 1.6 MPi
Колесная база
расстояние между передней и задней осью 2630 мм
Колея колес передних 1466 мм
задних 1456 мм
Длина 4250 мм
Ширина 1735 мм
Высота 1525 мм
Отношение длины к колесной базе 1.62
Дорожный просвет 155 мм
Снаряженная масса 980 кг
Объем топливного бака 50 л
Аэродинамические характеристики Renault Logan 1.6 MPi
Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления 0.360
Лобовая площадь н/д
Двигатель Renault Logan 1.6 MPi
Диаметр цилиндра × ход поршня 79.50 мм × 80.50 мм
Количество цилиндров 4
Объем цилиндра 399.5 см3
Рабочий объем 1.6 л
Клапанный механизм SOHC
с одним верхним распределительным валом
Клапанов на цилиндр - 2
Клапанов всего - 8
Степень сжатия 9.50:1
Топливная система MPFi
многоточечный впрыск топлива
Максимальная мощность 88 л.с. при 5500 об/мин
Максимальный крутящий момент 128.0 Нм при 3000 об/мин
Динамические характеристики Renault Logan 1.6 MPi
Разгон 0 - 100 км/час 11.50 с
Максимальная скорость 175 км/час
Мощность на единицу массы 89.8 л.с./тонну
Топливные характеристики Renault Logan 1.6 MPi
Расход топлива городской цикл 10.0 л/100 км
загородный цикл 5.8 л/100 км
комбинированный цикл 7.3 л/100 км
Выброс CO2 175.0 г/км
Ходовая часть Renault Logan 1.6 MPi
Расположение двигателя переднее
Привод на передние колеса
Размер шин передних 185/65 R 15
задних 185/65 R 15
Коробка передач ручная, 5 передач
Это для тех кто всякую ерунду пишет!
