Не идет зарядка аккумулятора - лампа не горит при включении зажигания
  • Автор темы Viktosh
  • Ответы 151
  • Просмотры 40К
epson написал(а):
Это ни каким боком с нашим случаем не связано.
Да, я неправильно выразился,хотел сказать что сопротивление массы генератора в разумных пределах (несколько Ом), к возвуждению генератора отношения не имеет.
AKD2 написал(а):
...сопротивление массы генератора в разумных пределах (несколько Ом)...
Сопротивление обмотки порядка 3 ом - вполне соизмеримо...
P.S. По букварю вывод о неисправности Г. делают по отсутствию возбуждения при подаче + через резистор 10-3 ом. Ток и падения считаются легко.
Сопротивление резистора(ров) в приборке, определяющих ток начального возбуждения, около 60 Ом. Поэтому в самом деле 3 Ом или даже 6 -не столь существенная величина. Правда только для начального возбуждения. Для рабочих токов 3 Ом конечно очень много.
Я ведь сказал только про сопротивление обмотки... Есть еще контакты щеток, например. Да и поскольку при переходном процессе начала возбуждения выходной ток идет через это-же сопротивление... Про узлы на эквивалентной схеме Киргофф однако сказывал... :rolleyes:
rya написал(а):
C разъема уходит 0.5 а на приборке 0.35
Все правильно. Есть еще разъем на монтажном блоке. У тебя похожая ситуация с моей. У меня был перетерт синий провод в районе за аккумом. Сначала как ты, по давал + на гену, потом приколхозил провод от гены к приборке. Потом появилось время и я разобрался, и нашел ети раъемы в монтажном блоке, прозвонил провода, увидел обрыв от монтажного блока до разъема на стартере. Потом пошел по жгуту и о чудо нашел место где жгут был перетерт. Напроч был перетерт синий провод и перетерта изоляция еще 2 проводов. Синий провод спаял и замотал все изолентой.
Так што ищи обрыв в моторном отсеке(там больше вероятность нарушения чем в салоне под торпедой) ИМХО.
Удачи. Отпишись по завершению.
Это у тебя и у меня есть, у него ни в одной схеме нет другого разъема, кроме у стартера.
Речь наверно про Кирхгофф, или я ошибаюсь? :)
А что сказывал Ом, Rm=5 Ом, ток через него около 100 мА? :) Генератор еще не вырабатывает ничего, ток равен нулю.
Если обрыв, то откуда берутся эти вольты?
7вольт это не 12вольт. Не совсем еще перетерся провод или где то окислился.
Объясни тогда как происходит изменение провода 0,5 в 0,35???
А что сказывал Ом... ? :)
Да, вроде так этого мужика кликали :blum:
А второй мужик говорил как раз про падения напряжения на участке цепи... и автору вопроса изначально я и советовал посмотреть под полной нагрузкой все участки цепи... в том числе и в отношении этих 7 еще одного парня... :rolleyes:
Генератор выдает, однополупериодное выпрямление, пульсирующая форма. Провод к приборке отключен.
А какое отношение это имеет к моменту подачи возбуждения? Опять двадцать пять, по третьему кругу :)
А вот как раз где производились замеры (с какой стороны разъема), из сообщения, вовсе не вытекает...
Под капотом, на проводе идущего к обмотке возбуждения (D+). В районе стартера есть разъем (по крайне мере в комментарих к схемам так), переход от диаметра 0,5 к 0,35.
Он же писал, прозвонил-обрыв и индикация на приборке не показывает
Если схема штатная (да и при разорваном контакте там даже при подгоревшем че-то все равно уровень должен быть как на входе замка), а про возможный косяк там же писано...
Да и предложение Epson - ток по цепи гол. проводка померять - оставлено без внимания...
Правильно, но у него обрыв, нет напряжения на отсоединенном проводе от разъема генератора, и явно не под капотом, по крайней мере не в видимой части проводки.
AKD2 написал(а):
...нет напряжения на отсоединенном проводе от разъема генератора...
Если мы говорим о 7 на ген. без провода на хх, то на 3000 там должно быть уже и не 7, да и дополнительного тычка в принципе и не нужно...
Так что если не про теорию, то повторюсь - нужно тело или конкретные результаты измерений цепей (с учетом понимания методики их проведения).
Про теорию - Вы меня не убедили, но ходить в Off-top по третьему кругу, действительно, неразумно.
Про теорию -
Не будет там 12-14 вольт, может даже и на 3000
Нарисуй полупериоды синусоиды трехфазного однополупериодного выпрямления, вопрос сразу отпадет.
Если на сопротивлении массы будет падение напряжения даже 2-3 В. из-за плохой массы (это несколько десятков Ом), то при испрвной схеме цепи возбуждения генератор запустится, дальше его можешь даже оторвать от массы, предварительно подключив хорошую нагрузку (естественно минус нагрузки к корпусу генератора, оторванного от минуса аккумулятора, т.е. от массы), работать будет.
Больше на это время тратить не буду, не доходит сейчас, то когда-нибудь как-нибудь :)
