epson
Любитель профессионально ремонтировать
- Россия, Великий Новгород
- Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
rya написал(а):C разъема уходит 0.5
epson написал(а):Это ни каким боком с нашим случаем не связано.
AKD2 написал(а):...сопротивление массы генератора в разумных пределах (несколько Ом)...
michael_home написал(а):Сопротивление обмотки порядка 3 ом - вполне соизмеримо...
epson написал(а):Поэтому в самом деле 3 Ом или даже 6 -не столь существенная величина. Правда только для начального возбуждения.
rya написал(а):C разъема уходит 0.5 а на приборке 0.35
spiser написал(а):Есть еще разъем на монтажном блоке.
spiser написал(а):Так што ищи обрыв в моторном отсеке
rya написал(а):... на синем проводке 7 вольт...
michael_home написал(а):Про узлы на эквивалентной схеме Киргофф однако сказывал...![]()
michael_home написал(а):Если обрыв, то откуда берутся эти вольты?
AKD2 написал(а):Речь наверно про Кирхгофф, или я ошибаюсь?
А что сказывал Ом... ?![]()
michael_home написал(а):А второй мужик говорил как раз про падения напряжения на участке цепи...
AKD2 написал(а):Провод к приборке отключен.
michael_home написал(а):А вот как раз где производились замеры (с какой стороны разъема), из сообщения, вовсе не вытекает...
AKD2 написал(а):индикация на приборке не показывает
michael_home написал(а):даже при подгоревшем че-то все равно уровень должен быть как на входе замка
AKD2 написал(а):...нет напряжения на отсоединенном проводе от разъема генератора...
michael_home написал(а):Если мы говорим о 7 на ген.
Про теорию -
Нарисуй полупериоды синусоиды трехфазного однополупериодного выпрямления, вопрос сразу отпадет.однополупериодное выпрямление, пульсирующая форма.
