Фотоотчет Установка круиз-контроля на VW Golf 4 двигатель AUS и др
  • Автор темы Seal
  • Ответы 260
  • Просмотры 253К
    vw golf 4
Приступим.
Что нам потребуется.
1. Комплект для установки. Вот он.
Вот его номер
Внутри находятся 4 коробки и мануал.
Провод от подрулевого.
Провод для двигателей АРЕ АХР ВСА
Провод для ВАD BFQ ARZ ATN AUM AUQ AUS AZD AZH AZJ BCB
и сама ручка (тоже в коробке)
К сожалению, когда я инсталил круиз сдох фотик. Поэтому все детали стоят уже не машине, кроме одного провода, который остался у меня и который я могу кому-нить махнуть на пиво. Провод для двигателей АРЕ АХР ВСА
В одной из коробок под номером 1J0 971 425B лежит провод, он мне не понадобился. Я использовал провод из второй коробки с номером 1J0 971 425С
Разница в этих проводах в напрессованых наконечниках. А какой провод использовать зависит от букв двигателя.
На двиг. АРЕ АХР ВСА используется 80 пиновый разъем компа и там используем 1J0 971 425B
На движках ВАD BFQ ARZ ATN AUM AUQ AUS AZD AZH AZJ BCB используется 121 пиновый разъем компа и там используем 1J0 971 425C
Приступаем к установке. В дальнейшем будут так же использоваться фотки с Golf4 клуба, сделанные товарищем ВиНТ http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=4229
Разбираем под торпедой
Потом снимаем руль. И обшивки вокруг него. Там, в принципе, все понятно. Обязательно отметьте положение руля относительно вала. Перед манипуляциями с подушкой настоятельно рекомендуется скинуть клемму аккумулятора
Аккуратно снимаем контактное кольцо подушки, откручиваем 1 саморез над переключателями и снимает переключатели.
Далее идем в подкапотное, снимаем поводки дворников, потом снимаем само пластиковое жабо. Снимать его нужно нежно и ласково, а то новое покупать придется. Крепится оно в пазах вдоль лобового стекла. Просто поддеваем его и поднимаем от лобовухи. Без фанатизма. Обязательно снимаемтрапецию. Заодно можно ее разобрать и смазать.
На последней фотке видим 2 разъема компа. Они нам и нужны. Аккуратно оттягиваем защелки разъемов и снимаем разъемы.
На фото 121 пиновый разъем.
Разбираем большой разъем.
Подключаем провода в свободные гнезда. На плашках там мелко мелко написаны номера. Подключаем провода согласно след. схеме.:
Далее открываем блок предохранителей (открываем вод. дверь и он с торца торпеды)
и вталкиваем его внутрь торпеды.
В месте, обозначенном стрелкой вытаскиваем провод, берем проводок, который идет от подрулевого переключателя (одиночный) и соединяем провод от подрулевого, вытащенный провод и все это вставляем на место, К сожалению фото нет, но там все понятно.
Далее возвращаемся к подкапотному.
Открываем блок разъемов.
Нас там интересует синяя фишка. На картике отм. стрелкой. На верхней фотке синяя
снимаем эту фишку.
Ответную часть
Проваливаем вглубь авто. К ней доступ будет из салона из под торпеды.
Теперь в фишку под капотом заводим провода от компа. В фишку, что мы провалили в салон заводим провода от подрулевого.
На этой фотке связка, которая идет под торпеду в фишку и синий одиночный, что идет в блок предохранителей.
Соответственно провода, после соединения фишек в подкапотном в блоке с фишками должны совпадать по цветам. Рекомендация VAG:
Ручкой подписано, какие дырки занимал я.
Вот. Теперь все собираем в исходное.
Дальнейшие действия. Подключаемся VAG COM Заходим в раздел 01 (Двигатель) в поле ввода пишем ключ 11463 и при включ. круиза на приборке загорится значек круиза.
garik1610
:use_search: 200% тема такая была
Все установил, круиз работет. :dance2:
Тоже хочу именно "заколхозить". Кнопочки уже придумал, как поставить, платку небольшую замутил в заглушку на месте клавиши подогрева водительского сиденья (Golf IV). Как поставлю, фотки скину обязательно, но только не обещаю, что скоро будет. Так вот, жгут родной за 36 у.е. покупать жаба душит, да и руки заточены нормально... Интересует,
разъемы 000 979 131 A 3шт.
это именно для колодки в переходном отверстии со стороны салона или нет? Если нет, то не могли бы Вы указать точно какие туда нужны разъемы, я пока до колодки не добрался, но полагаю, что к ЭБУ нужные провода уже есть с завода (HighLine, дизель). Спасибо!
ЗЫ. А лампочка на приборке загорается? :drive:
я ручку достал, разъемов у меня нет.
там сверху два папы, снизу четыре
----------1-2-
--3-4-5-6-----
какие провода по схеме куда идут?
цвета скажите
Подскажите, я правильно понимаю, комплект 1J0 998 527B, тот что Seal в начале темы описывал установку, на Octavia Tour 1.4 ВСА то же подойдет?
Ведь технической разницы нет между Volkswagen Golf 4 с BCA и Octavia Tour с ВСА нет.
Скажите пожалуйста а каким ключем надо выкручивать болт руля?
Вроде как двенадцати конечной звездочкой на 12.
Доброе время суток.
Спасибо за ответ. Поставил я себе круиз и хотелось поделится опытом + некоторые нюансы которрые надо учесть.
Кабель ...425С
Кабель ...425А
Вот он сам ключ для выкручивания болта руля.
Вот крестовинка для откручивания болтиков на рисунке
С датчиком угла поворота руля надо обращатся осторожно. Я по документации понял что его нельзя крутить.
Для срятия полрулевых нам понадобится шестигранник на 4.
Нажимаем защелку и левая ручка у нас в руках.
Под капот
Вот что под крышкой
Как я провел кабель через крышку реле
Выглядит неприлично но безболезненно для кабелей
Здесь все по схеме из книжки.
А вот и папа черной фишки
Чтобы свободно подкллючить кабели в фишку надо сдвинуть защелку так как на фото.
Это надо подключять к нашей черной фишке(мама). На каждом кабеле есть эмблема с номером разьема.
После срятия черно-синего кабеля включите его в черненкую одиночную фишочку от кабеля ...425А а тот конец что идет с ...425А включяем в место снятого.
Ну и все. Теперь можно и на море в Болгарию :blum:
Удачи всем.
Поставил себе круиз-контроль на Шкоду Октавия А5 2004 г.в., двигатель BGU 1,6, МКПП, комбинация без максидота (бортовой компьютер имеется). Эмоции положительные, эффект от разгона с помощью ручки круиза просто поражает, позитив идет. Есть один нюанс, на панели проборов зрительно просматривается значок круиза, но при включении круиз-контроля не загорается :( Установку производили у официального дилера, соответственно никакой кустарщины по идее быть не должно... Но значок не загорается. Можно ли каким-нибудь образом это исправить? Буду очень признателен за любую помощь.
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста по следущему вопросу: есть Бора 2.3 европейка с движком AGZ МКПП, если от туда снять круиз подойдет ли он на Бору 1.6 МКПП движок AUS ? если да. то объясните как его установить(можно не разжевывать, в элетронике разбираюсь). Заранее спасибо
здравствуйте господа форумчане! На днях разбирал руливую колонку на своем шаране, и под переключателем поворотов обнаружил закрепленную фишку на 6 проводов 1-серый 2-синий/черный 3-красный 4,5,6-черный/зеленый. Так вот в чем вопрос! Может ли быть эта фишка для круиза? И может ли кто дать схему ручки круиза? Можно даже от руки накидать. Заранее спасибо. Думаю Кулибины не перевелись на земле!
Я понял, что круиз нельзя установить на ,бензиновый AHW? иЛИ МОЖНО!? Помогите если можно!
Заколхозил я себе круиз. Самое сложное было найти схему ручки. Так как нет возможности ее купить. Поставил 2 кнопки и переключатель от китайского магнитофона и активировал вагом. Все заработало. Прикольно. Теперь надо все окультурить. Есть идея, разобрать ручку переключателя поворотов и встроить туда переключатель и 2 кнопки, чтоб культурно все было, и под руками. Как все сделаю попробую выложить фото отчет. Спасибо всем кто откликнулся!
Если педалька электронная то можно. Если тросик то нет.
Спасибо, у меня тросик и дросель с электродвигателем, значит нельзя :vw_no:?
Добрый день! Имею гольф4 1,9 TDI, двигатель ATD, 4motion (дроссельная заслонка электронная). Загорелся установить круз. По Этке смотрел, вроде подходит набор 1J0998527A. В шапке топика описан набор 1J0998527B, но двигателя ATD списке этого набора нет. Вопрос профессионалам: какой набор мне подойдет, чтоб брать наверняка....заранее спасибо за ответ :)
P.S. На всякий случай номер кузова: WVWZZZ1JZ2D101189
Люди подскажите если на ибеце фишка под круиз-контроль?
А то я прочитал (https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=73817&hl="[%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE" )что на дизеле электронном так можно сделать. Да вот незадача при первом обыске машины не нашел я эту (https://vwts.ru/images/repair2/73817_11.jpg) вишку, а ручка то куплена уже.
Знатоки помогите с уважением Djad o_O o_O o_O
Как мне обьяснили в магазине с ".....В" это для бензина ,а вот для дизеля с "....А"
Сам на днях установил себе второй, правда неожиданно не знаю почему, но не загорается значёк круиза на табло хотя всё исправно работает.
Если проводить тест приборки, то этот значёк зажигается.
Кстати подьержки моего двигателя так же нет в списке, но в комплекте ручка и кабель к ней полностью подошли и небыло никакаго колхоза.
