Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 394К
Статус
Галиев написал(а):
Уважаемые, подскажите от чего зависит легкость переключения передач? Изредка бывает как на классике жигулей - двумя пальцами рычаг двигаешь, а обычно, словно в "мышиный глаз" его пихаешь.
От множества факторов
1 Кулиса, ее состояное, смазка, подвижность
2 Механизм выбора (тоже самое)
3 Вилки и сопрягаемые с ними детали.
4 Температура окружающей среды
5 Работа сцепления
5 Работа сцепления
Подскажите как вынуть обойму малого подшипника вторичного вала 020 коробки.
Здравствуйте! периодически перестала включаться 5 передача. Имеется небольшой шелест с левой стороны коробки, но думаю это внутр шрус, т к подшипник ступицы заменен и заменены подшипники дифера. масло оригинал. предполагаю что механизм выбора передач барахлит, потому как при включении 5 передачи при езде такое ощущение складывается что коробка 4 ступка. дополнительных шумов нет. что подскажите? Коробка CHB,
Способов несколько, зависят от возможностей и навыков.
1 Специальным съемником
2 Приварить к ней шайбу и обратным молотком
3 Нагреть корпус (можно пропановым одноразовым баллончиком) и ударить по корпусу кеянкой- сама выпрыгнет
4 Не рекомендую...если только в крайней стадии отчаяния....засверлиться с внешней стороны в 2-х противоположных местах и через сверления выбить, потом отверстия заварить или заклеить.(сами так не делали, но приходила не одна кпп отремонтированная таким способом)
Как то так.
Сначала проверьте регулировку кулисы и возможность включения 5 -й с отсоединенной кулисой. Вот шелест может говорить об умирающем игольчатом подшипнике 5-й. Проверьте масло на наличие метал. вкроплений.
Здравствуйте! На Pointerе включили заднюю, и после этого включаться что-либо перестало(( Разобрал коробку, увидел там по всей видимости фиксатор вилки заднего хода, такой цилиндрик с конусом, и остатки пружины, которая его поджимала по всей видимости. Коробку разобрал, больше никаких повреждений не заметил. И, собственно, вопрос - из-за чего такое могло произойти? И решиться ли проблема заменой этого фиксатора?Машина бразильская, 2004 года, коробка называется GUD- информации по ней я не нашел никакой, в Else тоже ничего нет((
Спасибо..
Здравствуйте!
Скорее всего заменой фиксатора и пружины вопрос будет решен.Такая кпп тоже не нашлась
Здравствуйте! Имеется Golf 4 1998 1.6 AKL коробка DLP пробег 195000 км. Появилось постороннее шуршание при езде на 3,4,5 передачах, пропорциональное скорости машины. Сначала проявлялось только при разгоне, теперь же и при обычной езде. При движении на 1,2 передачах посторонних звуков нет. Что это может быть, и чем чревато? Срочно коробку в ремонт? :unknw: Масло в коробке заменил результат 0(проверял уровень - норма).
а запчасти на кпп у вас можно преобрести?
Здравствуйте!
Раз шуршание пропорционально скорости-дело в главной паре. Может и заклепка. На авто лучше не ездить...даже да сервиса.
dagalex написал(а):
подскажите от чего лопается бронзовое колечко м/у подшипником главной передачи и пружиной флянца шруса?спасибо
Могу предположить, что от старости. Его основная работа при разности угловых скоростей колес(например пробуксовка одного колеса), причем работает на трение. У более старых авто ломается очень часто, у свежих- реже. Так что вывод только такой.
Спасибо! Будем думать...!
Здраствуйте ....можно тоже вопросик...Машина у меня больше года двигатель ADY В-4ый пассат и можно сказать с самого начала в коробке слышется иногда громко иногда тихо стук на холостых..если выжать сцепление и реско бросить стук остаётся (ну при нажатом сцеплении егго конечно нет) ноесли сцепление отпускать медленно то стука небудет...востальном на ходу всё ровно всё плавно без проблем.и не стучит..и вот езжу так больше года ...недавно выяснелось что раньше на машине стоял автомат ...остались мозги при сканировании VAG показал..что может быть....заранее спасибо :drive:
Частота звука увеличивается с увеличением частоты двигателя? Как на ходу со звуком?
Добрый день, подскажите пожалуйста какие еще коробки передач кроме DUW и DUU подойдут для моей машины.
нет неувиличивается скорее просто исчезает ещё если попробывать надовить на рычаг переключения скоростей без выжима сцепления этот стук как то меняет своё звучание...а на ходу нечего не стучит как будто ни каких проблем
Здравствуйте!
Вообще, на 1,4 DUW-правильная коробка, физически встанут DUU, DLP, ERT, но на них потеряете в динамике.
Статус
