Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 372К
Статус
Gluk-811 написал(а):
Что это может быть???
Разобрал заднюю часть (крыжечку) Оказывается открутился болт вилки переключения который законтрен гайкой с внутренней стороны, подкрутил назад законтрил и :dance2:
Прошу прощения, что ниасилил все 42 страницы диалогов...
У меня такой вопрос: можно ли в Пасе3 с двигом 1,6 RF заменить коробку с 4-мя передачами на пятиступку? (без переделок)
Были подозрения на внутренние ШРУСы (наружные - новые). но, при подъёме наверх - ШРУСы оказались целыми. Сильный хруст на всех передачах, причём после осмотров пропадают километра на 3, потом снова, аж страшно...
Вот и подумал - может сразу поставить пятиступку?
masterkpp написал(а):
Извините, просмотрел буквы Вашего двигателя. Вам подойдут коробки. DHL, DVS, EAB. Это то, чем комплектовался Ваш двигатель. Последние 2 более свежие. Как выясните буквы-коробки, которую хотите купить-пишите, подскажу, стоит приобретать или нет.
Привествую, я купил коропку с индексом СРС насколько они разные в отличие моей бывшей DHL
МастеруКпп вы не занимались переустановкой штатной 5ти ступенчатой коробки DUU на 6ти ступенчатую ? Машинка голф 4 1.6 двигатель AEH ? Это вообще реально? Судя по ETKA существуют 6ти ступки для этого гольфа.
Да встанет легко 5-ступка.
Главная передача CPC 10/19 DHL 10/18, незначительные различия по 3-ей, фланцы одинаковые.
Здравствуйте! Да, реально, но мы не занимаемся.
Здравствуйте! Подскажите плиз,чем можно заменить МКПП DGH, Гольф3 АЕЕ 1.6,1996 г.в. ??
Скажите пожалуйста,на коробку 020 где приобрести шестерню заднего хода,может хотя-бы есть номер её по каталогу... :help:
Здравствуйте!
CHV, CYZ
Номерок 02К 311 501 А. Были бы поближе, я бы посоветовал кучу мест, а в Вашем городе не знаю :)
А хотябы не подскажете на какую 6ти ступку можно заменить, код или номер?
Подскажите где можно приобрести такую шестерню 020311149H б\у в Москве и сколько примерная стоимость. В existe оригинал в районе 5000 р и ждать две недели
У нас в наличии бу без ожидания, звоните, цены озвучим.
Ваш двигатель не комплектовался 6-ступкой. Перед переделкой надо понимать, что установить можно все, что угодно...вопрос в целесообразности. Как минимум для переделки потребуется замена кулисы на тросовую.
здраствуйте ,я вам писал уже о люфте дифференциала онже агрегат приводной (если я правильно понял),не может ли появится люфт из-за поломки упорного кольца 020 409 298 в коробке 020.Заранее благодарен. :hat:
Помогите с советом: стояла МКПП на 1,9 ТД 02А СНА вышла из строя и поставил СGX. 1,2,3,4, передачи +Гл пара имеют практически одинаковые передаточные числа, а вот 5 передача по сравнению с предыдущей, короткая. ВОПРОС? Могу ли поставить пару пятой передачи из СНА не снимая и не разбирая коробку, сложности большие? может у кого фото есть по шагово и как это сделать в дом. условиях?
За ранее благодарен...
Здравствуйте! Странная поломка...как она произошла, и стоит ли данное кольцо сейчас? При отсутствии данной шайбы люфт обязательно будет. Не совсем понятно, что значит поломка этого кольца....
Проблем нет. Сливаете масло, снимаете крышку 5-й, откручиваете вилку, фиксируете шестерни, откручиваете и снимаете их.На сайте есть тех док, поройтесь.Установка в обратном порядке. Для фиксации шестерен для отворачивания (в домашних условиях) может использоваться сплющенная медная трубочка, введенная между зубьями. Для начала потренируйтесь на доноре.
подскажите насчет моей проблемы у меня VW BORA 2000г МКПП5
первая передача включается тяжело а задния если пальцем не придерживать
то вырубается что это может быть и во сколько обойдется по запчастям ориентировочо
Статус
