Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 346К
Статус
pastor64 написал(а):
Здравствуйте, на авто (в подписи) при пробеге 5 ккм зашумела МКПП, не сильно и на холодную вообще не слышно, но при пробеге по городу особенно когда жара 30 вечером в гараже отчетливо можно различить шелест при вкл сцеплении и его отсутствие при выкл сцеплении. К ОД обращаться имеет смысл по опыту предыдущей машины только когда все развалится и то будут тянуть до окончании гарантии. Ответ скорее будет все это допустимо, тяж условия, жара. Шум не критичный.
Информации оч мало так как МКПП 2012 года (код NVU, 05AF300042K).
Что предпринять? или может что то уже наработано по этим МКПП. Спасибо
Здравствуйте!
Чаще всего -это подшипник первички.К сожалению, на последних моделях Гольфов и др WV многие запчасти ужастного качества, да и по конструкциии должны стоять другие. Все сделано для того, чтобы люди чаще обращались к дилерам и чаще меняли машины. Таких авто, как были в начале 90-х уже не будет... Наработок, кроме замены подшипника нет. Так что мучайте официалов.
bbn^ написал(а):
Доброго времени суток.
Автомобиль Гольф4, AXR, на скорости выше 80 вылетает пятая передача, не полностью в нейтраль, а как бы наполовину.
В чем может быть причина?
Спасибо.
Здравствуйте!
Муфта,синхрон, вилка, шестерни 5-й, подшипник.
Dril написал(а):
Здраствуйте!
Вопрос про главную передачу. Что крепит данный номер 02A 498 088 A. Коробка дифференциала к главной шестерне крепится заклепками, в кат. их нет. Да и найти место где-бы на горячую заклепали заклепки 9,5мм трудновато.
Вот я думаю предлагаетсся замена на болты???
У меня ввобще в редукторе срезало все эти заклепки, пытаюсь восстановить.
Забыл указать : Passat B3, коробка AFE(МКПП5).
Если совсем безнадега-можно подобрать болты кардана от грузовика. Держать будут. Опыта горячей клепки не было.
Lex13233 написал(а):
Добрый день професуре.
В моем шарике правая полуось состоит из двух частей (скажем так образно) и соеденены они на шлицах без пыльника-шмыльника и вот эти шлицы все говорят обрезало но вот я на них посмотрел и хочу сказать что они тупо соржавели. говорят есть процедура их востановления. Что это такое и наскоко это эфективно??????
Здравствуйте!
Не сталкивались с такой процедурой.Думаю, что ее стоимость перекроет цену бу, а то и новой детали.
kevga написал(а):
ГОЛЬФ 4 2001 DUU проблемы с переключением передач
Коробка уже с увеличенныеми клепками 11 мм.
Пробег 100 000.
Симптомы - нечеткое переключение и невозможность воткнуть передачу. Началось разом. Не включаются то 1, то 2, то 3 передачи. 4-тая и задняя втыкаются всегда. Дотолкнуть передачи, которые не втыкаются можно, иногда успешно, но не насиловал. Передачи не вылетают при движении, все ок.
Посторонних шумов от коробки нету.
Начитался страшилок, мастер вскрыл коробку. Люфтов нигде нет, все внутри в отличном состоянии. Видимых проблем и износа шестерен или подшипников не обнаруживается. Хотя, может чего и не заметили.
Клепки на всякий высверлят и поменяют на болты с ремкомплекта(уже куплены). Дайте, пожалуйста совет, что еще посмотреть, чтобы решить проблему, коробку я так понимаю можно собрать обратно?. Кулису пока что не снимали.
Евгений.
Здравствуйте!
Вот с кулисы то и надо было начать. Если КПП не люфтит (включая механизм выбора) - то дело только в ней
housetonic написал(а):
Golf 4 двигатель 1.6 AKL МКПП DUU. Пробег более 200 000 км. Во время разгона чувствуется вибрация кузова,также сильно вибрирует в продольном направлении рычаг МКПП особенно на 4 и 5 передаче. При движении накатом или торможении двигателем вибрация исчезает.Балансировка колес и дисков не нарушена. Сцепление заменено 20 000 назад.
А теперь собственно вопрос..в чем причина и что делать? Буду рад услышать Ваше мнение.
Проверили. Сервис установил что неисправны внутренние ШРУС. ШРУСы заменили и вибрация исчезла. Расскажите как правильно диагностировать подушки двигателя и КПП и можно ли это сделать без их демонтажа так как есть подозрение что из за них разбило ШРУСы.
Здравствуйте!
Удобно проверять вдвоем.
Авто ставится на ручник, открывается капот. Человек за рулем пытается тронуться вперед-назад. Второй оценивает "перекладку" двигателя.
Zomby написал(а):
если не будет никаких иных повреждений, почём встанет "укоротить" коробку DFP (в дополнении к замене шестерни)?
Звоните (495) 961-85-91, все расскажем.
лукашенко написал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на машине сломась кпп cru,мне предложили cew, взаимозяменяемые ли они? что еще менять придется? и ещё сна она от дизеля.Спасибо
Коробка на авто встанет, но передаточные отношения разные, может по езде не понравиться.СНА -дизель
mix68ru написал(а):
Привет! Такая проблема.Гольф 4 2001 июнь.Коробка ЕRТ.Гуд на всех передачах в районе: от 2500 оборотов. Гул пропорционален оборотам коленвала.Включение передач просто изумительное.Масло :как слеза девственницы.Гул похож на тот, который издают мосты заднеприводных отечественных авто.Но бывает и пропадает,но потом как бы в резонанс входит и начинает нарастать.Куда лезть примерно?Дифференциал?Или всё же всеми любимый конический 311405625F ?гул не сильный,вроде похож так же на гуд ступичного,но не ступичный точно.На нейтралке гуда нет,даже на скорости.До 2 тыс оборотов тоже гуда нет.100 км в час на 5 -ой гуда нет -120 уже гудит по нарастающей.Сам всё разберу соберу,просто хотелось бы узнать на что похоже?
И в каком интернет магазине можно приобрести комплект болтов диффа(эксисте нет)И этот самый подшипник если потребуется.311405625F?
Здравствуйте!
Раз гул зависит от оборотов, а не от скорости и нагрузки -дело в первичке. Так что необходимо особое внимание уделить ее подшипникам (в том числе и игольчатым).
Поищите в Диоле.
А что обозначает всё же :
0EB "Спецкомплект для КПП ""MQ 170"" -- детали а/м --"
В этой теме такие вопросы задавались,но ответа не последовало.
А все виды поиска выдают просто разные вин-расшифровки.
Вот этот коробас ,это уже с 11мм клёпками?А то разные источники дают разную инфу.некоторые что с марта 01 года ERT идет с увеличенными,другие вообще:что только с 02 года...Можно внести ясность?Если есть точная инфа?
Разбирал коробку из-за упавшего в нее пластикового привода спидометра. Он встал между шестерней заднего хода и окончанием вала и соответственно не давал выключиться передаче. После сборки не выключилась третья передача, вилка муфту отодвинула но передача не выключилась. Остальные передачи включаются но при их включении валы блокируются. Это происходит при включении любой передачи кроме третьей, на ней всё замечательно крутиться. Разобрал и увидел что после отвода муфты синхронизатор не отходит до конца. Сковырнул отверткой всё стало нормально, собрал опять и пощелкал передачами. День коробка повалялась поставил и опять та же беда. После заливки масла выключится он или нет? Очень не хочется разбирать снова, и ещё при сборке потерял тоненькое кольцо верхнее с пятой передачи, если до привоза кольца не засухарю ничего не случится? Если пятую не буду включать.
Добрый день!
На движке 1Y заклинила коробка AFE поставил в замен коробку AUG с движка RP теперь можно хоть с 3ей передачи трогаться, но на 5ой больше 90км/ч не выжать :(
Какие коробки можно взять на замену, кроме AFE, хотелось бы подинамичней, а то родная тоже не особо понравилась?
Добрый день!
Прошу совета, так как непонимаю в чем дело. Машина - Ауди А6 2000 года, двигатель 2.5 дизель, шестиступка механика. Появиласть проблема - первая нормально включается только если включить сначала вторую, третья вообще, рычаг упирается и надо его вбивать, да еще и с треском... Вторая, четвертая - нормально! На заглушенном двигателе третья тоже нормально не включается. Загнал на нормальную СТО, проверили кулису - норма, уровень масла - норма, сняли и разобрали коробку - все идеально, стружки и ничего такого нет. на СТО думают на двухмассовый маховик, он уже изношен, но я этого непонимаю - тогда б все передачи плохо включались, и нормально на заглушенном. А тут очень плохо третья, и плохо первая и все ? :wall:
Прошу помощи, Разобрали коробку поменяли шестерни 5 передачи на первичном и вторичном валу,собрали коробку установили шток выбора передач который держит стопорный винт,после установки коробки на авто пропала задняя передача,остальные включаются отлично а если вывернуть винт все скорости включаются отлично,коробка 02k DUU.golf 4
Seat Altea 1.6 BSE 2008 гв, коробка 5-ступка 0AF. Пробег 35000, засопливили сальники приводных валов. Хочу заменить их. Смущает одна деталь (точнее две).
Детали под номером 8, это резьбовые втулки.
Вот они же, но установленные в конических шестернях дифференциала (стрелки B ).
При проведении работ по демонтажу фланцев с валами не выпадут ли эти резьбовые втулки?
Подскажите! Хочу на дизельный движок 1Y поставить КПП CTN от дизеля 1Z! Потянет ли он с этой коробкой, а то сейчас временно стоит коробка от бензинки AUG и больше 90км/ч не разгоняется :(
Вообще на какие параметры надо смотреть чтоб сориентироваться что лучше ставить?
Здраствуйте! подскажите пожалуста во сколько у вас станет ремонт МКПП - у меня не исправность такая при трогании и разгоне на первой передаче коробка издает звук с повушением оборотов звук увеличивается на других передачах коробка не шумит машина Ауди А6 С4 кватро 1996 г.в. ??? Зарание СПАСИБО!!!
Добрый день! VW caddy 2002 год....коробка FFC появился рокот при включении всех передач ...делали уже 2 раза-надоело.... может есть б/у в наличии или заменяющие коробки 085 код 8N. Какова цена? или стоит ли ещё раз делать?
Вопрос к мастеру:можно ли заменить передний подшипник, выпресовывав ведущий вал из картера сцепления, разполовинив картер коробки и не спресовывать шестерни пятой передач, не трогать вилки и оставить валы в задней части картера коробки (допускаю снять крышку дефиренцыала и вынуть ведомую шестерню главной передачи).Машина VW pasat B2 коробка 013,двигатель DT.
Статус
