masterkpp написал(а):Начните с диагностики подушек двигателя и КПП. Если все с ними нормально-пишите, будем советоваться дальше.
MIMINO написал(а):Здравствуйте. Коробка JLT 6-ти ступка,нужно заменить сальник на приводном валу, на фотке фланец с валом как бы одно целое, если его начну вытаскивать, не попадает ли все, что на нем находится в поддон коробки?, очень не хочется её потом разбирать.Спасибо. http://s019.radikal.ru/i620/1207/aa/acca522f8405.jpg
masterkpp написал(а):Здравствуйте!
Смотря по какой причине вылетает. Если из-за синхрона-муфты, то можно, если из-за подшипника -разбирать всю коробку.
housetonic написал(а):Golf 4 двигатель 1.6 AKL МКПП DUU. Пробег более 200 000 км. Во время разгона чувствуется вибрация кузова,также сильно вибрирует в продольном направлении рычаг МКПП особенно на 4 и 5 передаче. При движении накатом или торможении двигателем вибрация исчезает.Балансировка колес и дисков не нарушена. Сцепление заменено 20 000 назад.
А теперь собственно вопрос..в чем причина и что делать? Буду рад услышать Ваше мнение.
dikson 32 написал(а):Плохо включаются передачи.Подскажите какая может быть причина и варианты их исправления ( машина VW - b4 1,8abs 1994г). Заранее благодарен.
Trickedout написал(а):День добрый. Коробка 02А. В свое время был порван трос переключения передач (по причине отвратного включения задней передачи), затем был заменен весь механиз выбора и переключения передач(тот, что на коробке, из двух деталей). Передачи стали включаться гораздо лучше, но иногда заднюю тяжело включить..как будто упирается во что то. Регулировка самого механизма тоже ничего не дает...либо задняя супер но нету пятой, либо наоборот. А третья вообще с хрустом (рукой чувствуется) включается. И вообще, все передачи назад(2 и 4) включаются замечательно, а вперед- не информативно. В чем может быть проблема? Спасибо заранее.
Автопользователь написал(а):Выяснил что коробас у меня АТХ. И всё. Больше никакой информации. Или этого достаточно чтоб купить на разборе кпп? Какие ещё могут подойти?
Если не трудно, ответьте знающие люди. Просто нет ни времени ни знаний для ползания в нете.
