Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 390К
Статус
masterkpp написал(а):
Если Вы решили самостоятельно отремонтировать Механическую Коробку Перемены Передач и столкнулись с проблемами или просто хотите пополнить свой багаж знаний-задавайте вопросы, с удовольствием поделюсь опытом в этом направлении.
Сервис Центр - Ремонт коробок передач любой сложности
О НАШЕЙ КОМПАНИИ:
Мы занимаемся профессиональным ремонтом механических коробок передач с 2004 г. Наша компания осуществляет комплекс сервисных услуг по обслуживанию МКПП автомобилей таких марок, как Volkswagen, Skoda, Seat который включает в себя диагностику, техническое обслуживание, ремонт любой степени сложности.
При ремонте механических коробок переключения передач соблюдаются технологические процессы, рекомендуемые заводами-изготовителями, что позволяет выполнять работу с надлежащим качеством, после чего все МКПП проходят обязательную тестовую обкатку на стенде.
Мы будем рады ответить на любой вопрос и проконсультировать по телефону 8 (495) 961-85-91 Сайт: http://www.kppservis.ru
на кадди-2007 задняя передача все время включается из небольши хрустом а на холодную нет. И что может быть регулировка или мало масла.
Малый уровень масла врядли, он обычно влияет на 5-ю.
Может регулировка, может начинаются проблемы со сцеплением.
может и сцепление оно у меня в конце почемуто пробег 120 тис. Кстати както пришлось ехать на задней скорости очень медленно с помощью выжима постоянно сцепления и появился запах гари потом исчез наверно подпалил накладки это не страшно
От перегрева частенько диск коробит, поэтому замена неизбежна.
Приветствую,
коробка GQN: после замены масла (в процессе ремонта - отдельный разговор - еще напишу) капает с одной из сливных пробок. Затянул хорошо.
Прокладок ведь под этой пробкой не должно быть? (Сомневаюсь, что мог незаметно потерять.) Может вы на герметик сажаете? Как должно быть?
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста у друга вышла из строя коробка, необходимо узнать какие аналоги могут подходить вместо родной коробки.
Машина: Golf.3. 1,9di syncro variant 1996, мотор 1z
VIN: wvwzzz1hzvd001849
Вышла из строя коробка CTT (02A).
Есть возможность воспользоваться коробкой AME от Passat, но неизвестно подойдет ли? И какие аналоги возможны? Помогите. Спасибо.
.man. написал(а):
Приветствую,
Там должно быть резиновое колечко. Можно на герметик посадить.
nagorsky написал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Многие детали подойдут, но необходимо знать, что именно вышло из строя, тогда подскажу взаимозаменяемость (в чт-пятницу смогу ответить)
Вышла из строя КПП (коробка передач). Необходимо заменить на другую. Какие коробки (маркировки коробок) можно использовать от других VW? Заранее благодарю. :)
остряк! :LOL:
на вопрос "какие" можно ответить однозначно-хорошие!!! :clapping:
сам-то понял что спросил? :fool:
диву даёшься от таких вопросов или развлекаются просто что-ли :unknw:
а на вопрос "какие маркировки КПП" как можно ответить? :oops:
я то не развлекаюсь ... в отличии от некоторых ...конкретный вопрос задал...
выше посмотри ...остряк.
Ты не то чтобы подсказать не можешь, так и читать то не умеешь ... Так "alex1965_99"?
Требуется консультация.
WV Passat B1 80г.в. после длительной поездки появился шум в коробке на первой передаче похож на звук ГАЗ-51 и стали выбивать 1, 3 и задняя. 2, 4 работают нормально. обьем масла в норме, но в масле обнаружил бронзовую пыль. Что там могло сломаться примерно, чтобы узнать наличие деталей и стоимость ремонта. Или искать другую и какие подойдут. коробка 4х ступенчатая на ней номер 014409131С. движок YN 1.6 литра бензин.
Вариантов, кроме CTT на Фольксваген Гольф синхро нет. Все года просмотрел, только она и ставилась.
Здравствуйте.
Однозначно, дешевле будет искать другую.
Вечер добрый!
Хотел узнать о своей проблеме с мкпп. Пропала первая передача, не совсем конечно, можно включить ее как заднюю, т.е. вдавить рукоять и перевести в нужное положение, но нужно делать это четко иначе не попадаю. Остальные работают нормально, еще немного болтается рукоять. Где смотреть причину? И что происходит с коробкой? Спасибо!
Booga63 написал(а):
Вечер добрый!
Здравствуйте!
Надо ремонтировать кулису, и все должно встать на свои места.
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, где устанавливалась коробка DDH (085E)? Поставил себе контрактный сабж - совсем другие передаточные числа, раньше стояла DCK (085). Новая коробка скоростная, легко дает 150 км/ч, хотя раньше 140 км/ч было в тягость. Волнуюсь, что новая КПП не выдержит эксплуатации с моим двигателем.
у тебя высока вероятность,что из-за другой коробки будет врать спидометр,у меня такое было(DUW-DUU),если всё нормально-считай повезло :drive:
Статус
