Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 393К
Статус
masterkpp написал(а):
Здравствуйте! Если проблема в механизме выбора, то дешевле и проще поменять его.
здравствуйте. на мой взгляг проблема механизма выбора передач. обломился рычаг переключения передач в том месте где крепится трос. и ещё на вале переключения передач там подшибничек рассыпался. А так я всё пробовал скорости вроде включаются. Но ещё меня смущает цвет в нутри коробки там ржавого цвета(как буд-то эмульсия) это нормально? У вас есть такие запчасти? и сколько стоить будет ремонт такой? и как к вам записаться можно если что? заранее спасибо!!!
Скорее шестерня заднего хода, а не заклепки. Номер подшипника 003519185F
В яблочко! Разобрал - шестерня заднего хода, сломан один зуб - благо на магните. Остальное все живо. Код шестерни заднего хода подскажите плиззз (DUU), и (уж совсем обнаглел) по возможности подскажите где купить по лояльному ценнику - собираюсь в Кунцево
Код шестерни 02K 311 501 A. Звоните, подскажем по нашему ценнику. Сайт в личке.
Такой цвет частенько бывает у утопленников, хорошего мало. Запись по звонку. Запчасти ПРАКТИЧЕСКИ все есть. Цены на ремонт по телефону.
Подскажите пожалуйста,PASSAT B6,TDI2.0,начали вести первая и задняя передачи,не всегда,ч-з раз,причём на холодную практически всегда работают чётко,когда начинают вести,переключиться с первой и задней на нейтральную очень трудно,никаких шумов и вибраций нет,что это может быть?
Здравствуйте! Отказала КПП 02А ,вскрытие показало что вылетели какие то стопорные кольца но удачно застряли и не размолотили коробку.Все собрали но теперь на первой передаче один из десяти раз при ключении и уже начале езды проскакивает скрежетащий звук похожий на звук включения передачи с мертвым синхронизатором но тише,и не в момент отпускания сцепления а после него 1 секуду длится и пропадает.И 2 ой вопрос ,масло залили Шел синтетику 1.4 литра через отверстие тросика спидометра,сколько в идеале?т.к. не смог открутить заливную пробку.
Здравствуйте!
Вопрос о коробке 02K.
Купил недавно машину и ощущения:-
1) Первую передачу, как - то дуговато включать, а при понижении передач, типо 3-2-1, её вообще трудно воткнуть.
2) Задняя вообще недовключается и если не придерживать рычаг КПП, то рычаг выкидывает в нейтраль! Ну и по звуку, при движении задним ходом, какой то звонкий звук! При движении вперед, слышно только звук двигателя, т.е. как бы вперед без посторонних шумов.Заранее спс.
Здравствуйте!
Смотрите сцепление.
Здравствуйте! Причину неисправности не озвучу. Масла 3 л.
Sanya_RA написал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте!
При движении задним ходом всегда звук повышенный (шестерни зх прямозубые). Плохе включение может быть из-за
1 Неправильной регулировки кулисы
2 неисправного сцепления
3 неисправности самой КПП, например расшатан механизм выбора или неисправны вилки, муфты, синхронизаторы, подшипники.
Копать надо от простого к сложному.
Здравствуйте!
Спс. Начну с простого!
Доброго времени суток!
Помогите определить назначение некоего "датчика" на коробке.
Гольф 2 1.6 RF. Коробка 020, 5 ст. Была отдана на перебор, после чего было обнаружена пропажа колпачка на некий датчик (см. фото). Сервис-мены разводят руками - "ничем помочь мол не можем, не знаем что это". Попытались выдать мне колпачок от сапуна - но воткнуть его некуда( предыдущий колпачок был резьбовым)
Офф. каталоги не помогли, в магазинах разводят руками и не знают что это такое.
На стандартный сапун это не похоже (судя по фото на месте стандартного расположения сапуна закручен болт).
Что это за "зверь" ? Модифицированный сапун? Или какой-то датчик ?
Здравствуйте.
Это фиксатор механизма выбора. Исполнение какое-то странное, нам такой не попадался. Может еще от чего вкрутили.
Здравствуйте. На движке AQY у гольфа нечеткие включения передач. Особенно 1 и третьей. Задняя тоже может включатся не с первого раза. Особенно на холодном двигателе. Если оставлю на задней на ночь, то с утра при запуске совсем трудно с нее переключиться. Подскажите, это проблема в коробке или может сцепление пора менять (как с Германии пришла 40000 назад - не менял). Спасибо.
Если на не заведенном двигателе все хорошо включается-выключается-скореевсего сцепление.
Здравствуйте! У меня не получается вставить привода в коробку до конца. Остается около 2 см. В чем может быть дело? В книжке написано, что на них надо наносить смазку, что можно использовать вместо оригинала?
Если на не заведенном двигателе все хорошо включается-выключается-скорее всего сцепление.
К сожалению на не заведенном - тоже самое. По ценам не могли бы подсказать. Ваше сцепление, работа и ремонт в коробке.
подскажите пожалуста,как определить какая коробка у меня стоит.Поиск по VIN ничего не дал.VIN-WVWZZZ31ZPE024872.На самой коробке посмотрел,не нашел.
Подскажите диаметр диска сцепления,коробка 020 8А,двигатель 1,6 ЕZ.
Здравствуйте!
Перед установкой видно шлицы, в которые вставляется фланец?
Надо вставлять с усилием, смазка-обычное трансмиссионное масло.
Статус
