Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 394К
Статус
RadikG написал(а):
Здраствуйте .
VW Golf 4 1.6 коробка ERT.
На задней скорости слышна "трещётка", при выжиме сцепления прекращается.
Это я так понимаю однозначно шестерня заднего хода? Больше ничего менять не надо будет?
Спасибо.
Это я писал давно.
А щас стал замечать, что при выжиме сцепления треск не проходит ....
Это выходит коробке совсем хана?
Ну не совсем, а отдельным ее деталям. Возможно, изменилась работа самого сцепления.
igarek222 написал(а):
вот у меня стоит коробка с бензинового RP на дизельном 1Y
обороты сильно большие какую такую поставить чтобы обороты были маленькими а летела шустренько на дизеле, а то едешь 100 мотор ревет что 130.
Вам буквы нужны или общий ответ? Если общий,то ставьте от дизеля.
ШАРАН 2001 1,9 AUY 6-МКПП. При разгоне на 4-й или 5-6-й передаче (словом при более менее повышенных оборотах) а затем при переключении в конце когда берёт сцепление проскакивает какой-то непонятный слабый скрежет или скрип, длящийся около секунды, по звуку похожий на что то крутящееся затем тормозящее.Подскажите ЧТО ЭТО? 3 МЕСЯЦА НАЗАД была замена выжимного ,диска,корзинки,маховика.Проблема появилась 3 недели назад.
dagalex написал(а):
подскажите если стоит коробка DGF на какую можно заменить?и какая она 020 или 02А?спасибо
020-я. Подойдут DGG, DGT
Извините, по данным симптомам может быть очень много неполадок. Не поможем.
Здравствуйте
При разгоне на пятой передаче раздается свист, при сбрасывании газа передачу выбивает. В чем может быть проблема.
Такая же беда была с родной коробкой, потом в ней появился скрежет на всех передачах кроме 4 и 5. В сервисе мне предложили поставить б/у коробку, типа дешевле чем ремонт.
Но не прошло и 1500 км, как и она забарахлила.
Может у них болезнь или я ездить не умею
Seat Ibiza 1.4 AEX 97
здравствуйте, подскажите пожалуйста: после дтп(удар в перёд) не включается 5 передача,а у остальных нет былой чёткости. В сервисе говорят что менять втулки на системе тяг(по любому не правильно назвал). Есть ли сразу ремкомплект всей системы
Andreyka03 написал(а):
Здравствуйте
Врядли дело в стиле езды. Не то чтобы болезнь 5-х, но почти на любом авто 5 передача в первую очередь подвержена масляному голоданию.Скорее всего просто не повезло с бу-шкой. А проблема может быть в муфте, подшипнике 5-й, подшипниках первичного и вторичного валов...смотреть надо.Свист скорее всего дают изношенные шестеренки 5-й.
Как правило, продается ремкомплект кулисы, но все втулки в него не входят (или нам таковой просто не попадался)
Здрасте. 020 коробочка. Проблем начался с приходом холодов, пока не проедеш примерно 20км плохо выключается 2передача, включается нормально. Как прогреется все нормально становится. Масло в КПП менял летом (оригинал). Что может быть? И как это будет выглядеть зимой, при -25С?
Здравствуйте! Очень похоже на износ синхрона 2-й передачи. Если я прав, то зимой кпп может остаться в положении 2-й передачи даже после прогрева.
Здравствуйте!
Подскажите как выкрутить заливную пробку на DCN, грани внутри сорваны.
Здравствуйте, памагите, у меня проблема o_O - сорвал голову у втулки штока выбора передач, ноги остались в коробке. Сам шток заклинило в вытянутом положении.
Скажите, что меня ждет, я так понимаю полная разборка коробки? И как быть со штоком? Его придется выбивать? Заранее спасибо :hat:
dagalex написал(а):
020-я. Подойдут DGG, DGT а как дело обстоит с передаточными числами?
По главной паре DGF, DGG 67/17 DGT 66/18.
юрий1561 написал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте! Либо затупленным зубилом, либо специальной вывороткой с левой резьбой.
а как лучше искать родную(DGF) или (DGG,DGT)какая из них будет с передачами подлиннее или по скорости быстрей?т.к двиг 100 сил и на скорости 120 орет как потерпевший.и ездию я на 4 по городу потому что включаю ее при 40.короче хотелось бы передачи длиннее.подскажите плз?
Статус
