Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 346К
Статус
Здравствуйте ув. masterkpp. Сожалею, что поздно заметил этот сайт. Туран 1,6 мех. 5ст. пробег 80000км. Зашумела коробка. Мастер вскрыл, говорит в коробке было подозрительно мала масла. Заменил все подшипники. Шум пропал. Поехал :-5ая передача вылетает, вставляю опять -слетает стопорное кольцо с вала. Решили-бракованное кольцо. После замены при включении пятой передачи раздается сильный шум во время отпускания педали сцепления, а так же такой же шум, когда на пятой нажимаешь на тормоз. Мастер сказал езди пока без пятой он подумает. Дело в том, что до ремонта ничего не вылетало, был только общий шум при работе кпп, который сейчас пропал. Что можете навскидку посоветовать. Денег уже отдал немеряно.
здравствуйте ! меня очень интересует пара вопросов. не могу найти инфу по коробке. коробка ASF, вроде бы 020, стоит на джетте 2, американке, двигатель PF.
1. какая из коробок (европейских, общеизвестных) является полным аналогом ?
2. чем отличается эта коробка от 4Т ? предаточные числа скоростей, главная пара, усиленные валы, увеличенные фланцы ?
3. какие коробки ставились совместно с двигателем PF ( ну или соответственно, что то близкое, RV, RD, HT )
Здравствуйте!
Возможно проблемы с валом. Нарушилась геометрия посадочного места кольца. Вообще, замечено, если кольцо раз слетело, потом практически бесполезно что-то делать, с определенной частотой так и будет слетать. Не думаю, что это мастер что-то сделал не так. Тем не менее, если не получится решить проблему-обращайтесь-поможем.
А какие коробки ставились на Passat 1995 двигатель ADY ???
CEY, CAT, CHA устанавливалась?
В 94,95,96-м ставилась только CRU.
Уважаемый мегамастер, прошу таки просто помощи, а точнее совета. Сам я не из Москвы и ремонтировать в сервисе своего Тотошку(Гольф 2, 1988 декабрь, 1,6 PN коробка 020) сил и денег нет уже.
ситуация сложилась трагичная. На трассе перестают включаться передачи, с грехом поплам дотягиваю до города заглядываю, развалилось одно из креплений рычага предварительно выбора передач, других неполадок обнаружено небыло, ну не считая некоторых люфтов в соединениях, неизбежных при длительной эксплуатации. Данная деталь была заменена. После замены 1 передача включается только с "тычка" т.е. со 2-3 раза, задня вообще не включается.
сначала думал все кирдык на коробку попал, но из под капота (рукой на коробке) скорости включаются достаочно свободно, задняя в том числе. Направьте в нужном направлении, слышал я проблема решается некой регулировкой, не могли бы Вы как профи указать какой узел нуждается в регулировке?
Заранее спасибо. Гага.
Уважаемый МастерКпп!
У меня в наличии снятая с моего авто коробка DLP (GolfIV).
Снял ее из-за того что на холостых шумел какой-то подшипник,на выжатом сцеплении не шумел.
Пару раз разбирал такие коробки, но со вторых гольфов, поэтому решил делать ее сам.
Разобрал вчера в надежде на то что увижу как нибудь дефектный подшипник или подшипники.Но так и не определил какой из них шумит или люфтит.
Я так понимаю шуметь могут подшипники первичного вала, те которые стоят по обе стороны корпуса КПП и подшипники на вторичном валу.
Как Вы посоветуете -- все их менять? Или те которые в корпусе КПП?
Если не трудно сколько штук всего и какие?
Да,кстати, коробка перебиралась и уже стоят болты.Корпус немного подваривался.Подшипники дифа видно менялись.Коробка нареканий не вызывала-только шум на холостых.Если менять шариковый подшипник - нужна какая-то регулировка?
Извините за много букв.
И если Вас не затруднит, про мою коробку которая сейчас стоит на авто
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=22979
основной-последний мой пост.
Что может быть?
Может все-таки не коробка?
Кулиса. Но при больших люфтах ее невозможно отрегулировать.
Что может быть?
Если не можете определить, какой из подшипников шумит-меняйте все.Шариковый на шум можно проверить, разогнав воздухом. Регулировки не требуются. Еще можно заменить выжимной пятак.
Здравствуйте! пассат 93гв дв1.8 abs где на коробке наносится маркировка,как узнать какая коробка стоит?
Что может быть?
похожие симптомы были,сначала шла вибрация на скорости еле заметная,позже усилилась.
кончилось все тем, что выпал палец из деференциала и напробивал корпус редуктора в 6 местах...
Большой спасибо, жду ремкомплект. Привезут в четверг, по результатам отпишусь.
Здравствуйте!
На площадке рядом с механизмом выбора передач. (Смотреть сверху)
дайте пожалуйста ответ. Появился шум на кадди- слышен со стороны выжимного подшипника. как только чуть нажимаю педаль сцепления-шум пропадает. Что ето может быть? И ёщё- не снимая двигатель- можно снять коробку.
Снять КПП без снятия двигателя можно, да и нужно. Может быть сам выжимной, подшипник первичного вала КПП и сцепление (если оно демпферное).
Приветствую!!!! коробка DUU!!! не включается свет заднего хода, хотя датчик работает так как если его выкручиваешь и нажимаешь то свет заднего хода загорается!!!! разбрал коробку думал может что обломано, но все целое и какая из вилок нажимает на датчик не пойму!!!! поскажите какая из деталей на фото должна нажимать на датчик заднего хода!!!! номер детали!!! а то есть подозрения что до меня разбирал коробку преведущий владелец да не все поставил на место!!!!
сегодня разобрался в причине, у меня корпус коробки нового образца как мне сказали, и поэтому датчик включения фар заднего хода расположен в другом месте, а на вилке которая стоит у меня нет того рычажка который нажимает на неё!!!! возможно ли у вас приобрести вилку включения заднего хода с рычажком внизу, которы нажимает на сам датчик?
Здравствуйте. Опишите (покажите), как замениь масло в коробке передач 085 двигатель 2Е ?
Какое масло заливать в коробку 085 ?
Да, найдем.
Статус
