Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 376К
Статус
Приветствую!
Я уже писал про проблемы с переключением передач. Вы мне тогда посоветовали отключить троса и с выжатым сцеплением попереключать. Попробовал - все грустно, заедания как были так и есть.
Напомню машина пассат В3 88 года, двигатель RP, коробка пятиступенчатая, переключение тросовое. Номер коробки не смог найти - может просто не умею искать.
Проблемы с включением передач - раньше любая передача могла не воткнуться, но проявлялось не часто (примерно 1 раз из 5-10). После самостоятельной регулировки тросов - плохо включаются 1 и 3 передачи. Первую уже постоянно включаю через вторую причем без задержек, иначе может не попасть.
Третья передача начала вести себя как до регулировки первая - немного пошел рычаг, а дальше не идет - приотпускаю сцепление продолжая давить на рычаг и передача включается.
Еще один нюанс - сел у друга на пассат, у него рычаг ходит намного легче, т.е. у меня даже когда все хорошо втыкается - рычаг идет тяжелее. Но отключенные троса бегают нормально.
Итак предполагаю, что проблема в коробке - ремонт думаю будет не дешёвым - хотелось бы знать сколько он может стоить. А т.к. ремонтировать не знаю где, то видится только один выход - купить коробку с разборки.
С уважением.
kluvonog написал(а):
Приветствую!
С уважением.
Я бы посоветовал поменять механизм выбора передач, а уж потом менять или ремонтировать коробку.
Спасибо за совет.
А еще вопросик - сколько может стоить на разборке это механизм?
Спасибо за совет.
От 1500 до 3000.На нормальной разборке всегда можно договориться "на взять-попробовать", ну не бесплатно конечно. Таким образом и продиагностируете.
Подскажите пожалуйста какой момент затяжки для ремкомплекта O2K 498 088 МКПП DUU. Заранее спасибо.
приветствую,
подскажите мануал по разбору и регулировке коробки 02А (VW Passat B3 88г. RP).
собрался менять подшипники дифа, как лучше (проще) разобрать коробку (уже снял, раскрутил, там надо выпресовывать шестерню 5-ой передачи насколько я понимаю, а делать этого не хочется - уж больно хорошо сидит.... боюсь повредить чегонить). может есть способ добраться до дифа иным путем?
Не подскажу. Привыкли затягивать по ощущениям...хорошие руки-лучший динамометр.
duh.seti написал(а):
приветствую,
Мануалы на этом сайте есть, посмотрите внимательно. А другой способ добраться-болгарка :lol2:. Приобретите хороший съемник, будьте готовы к тому, чтобы подточить губки, и все получится.Посмотрите видео тут http://www.kppservis.ru/uslugi/
спасибо мануал нашел (диск в архиве из трех частей), придется все таки снимать пятую..... эх....
за видео спасибо - познавательно... картинки - одно - в живую другое...
есть какие то рекомендации по замене чего либо - сальники-подшипники-хз что еще (раз уж коробку разобрал)?
Добрый вечер уважаемые.
Завтра снимаю свою коробку DUW. Цель - заменить заклепки в дифе на ремкомплект болтов.
Общая идея - поменять попутно все что потенциально может выйти из строя в обозримом будущем, что-бы не разбирать коробку ближайших тысяч 100.
По сему есть такие вопросы:
1. Какие подшипники нужно заменить ?
2. Насколько важны регулировки описанные в мануале ? Есть ли методы отрегулировать без стрелочного индикатора ?
3. Какой момент затяжки ремонтных болтов дифа ?
4. Ваши советы/напутствия ?
Утро доброе. Стояла кпп AOW, привезли и поставили SU. Шестерня спидометра какого цвета на SU должна стоять?
Сальники необходимо менять, подшипники регулировать, все остальное- внимательно смотреть.
Здравствуйте!
1 Как правило нижний подшипник вторички
2 От них зависит долговечность. другой способ-опыт.
3 См 4-5 постами выше. Не более 4,5-5,0 Кг/м.
4 Будьте внимательны и не спешите, все получится.
Не подскажу.
спасибо за ответ.
с регулировкой уже более менее разобрался.
вчера полностью разобрал коробку и высверлил одну заклепку. таки старые 9мм.
по подшипникам такой вопрос - вторичного вала понятно, а стоит ли поменять за компанию подшипники первичного и дифа ?
link_g4 написал(а):
спасибо за ответ.
Лишним не будет. Хотя можно обойтись регулировками, если подшипники в достойном состоянии.
подскажите пожалуйста,что за коробка на ней написано FM07110,от чего она. :thankyou2:
Гольф-1, 80-го года.
а сколько входит литров масла в эту коробку :thankyou2:
Статус
