Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 384К
Статус
Здравствуйте! Есть предположение, что проблема в механизме выбора передач или кулисе. Вы можете отключить привод кулисы и попробовать включить заднюю "вручную". Если включится-проблема в кулисе или ее регулировке.С механизмом выбора несколько сложнее... необходимо демонтировать его и оценить износы и люфты.Если и с ним все в норме-надо снимать, разбирать КПП, оценивать состояние вилок, направляющих и т.д.
Здравствуйте! читал на форуме была похожая проблема на sharane так там лопнула пружинка предохранителя от включения задней на ходу, не подскажете где именно она стоит спасибо!
Здравствуйте, появилась проблема с КПП на VW Caddy 1997г.в., двигатель AEE 1.6, пробег 230 тыс. км., КПП, если не ошибаюсь, 085-ая (код DRC).
Проблема - после последней замены сцепления на Luk (диск/корзинка/выжимной), машина проездила около месяца, потом появился шум (скорее, скрежет) от коробки на нейтральной передаче, сходный по частоте с оборотами двигателя, пропадает при полностью выжатом сцеплении (уменьшается плавно с движением педали сцепления), не громкий, но в машине слышно - грешили на выжимной, проверили - всё норм. При движении на всех передачах (кроме задней) и накатом вперед - всё нормально. На задней передаче появляется громкий скрежет (ляск), но он был еще прошлым летом (небольшой), теперь же он усилился. Не пропадает при выжатой педали сцепления при движении задом накатом, а если выключить передачу и просто катиться - ляск отсутствует. Уровень масла нормальный. В чем возможна проблема? Заранее спасибо.
как отключить привод кулисы? просто снять с кулочков? подход очень плохой не могу все хорошо разгледеть с коробкой связываюсь первый раз
Здравствуйте! Заднюю включил руками передвигая выбор передач привода кулисы не отсоединял. значит регулировка? там по-моему нужна преспособа?
По задней- надо вскрывать, есть варианты, по шуму...очень похоже на подшипники первички.
Здравствуйте!
Нет, приспособы не нужны. Не припомню точно на Вашем авто...должно регулироваться креплением тросов к механизму выбора.
Тем не менее, если не получится отрегулировать-обратите внимание на люфты всех механизмов кулисы. Если они достаточно велики придется менять или кулису целиком или отдельные ее элементы.
Ясно, в принципе мы про подшипники первичного и думали, но всё равно спасибо!!! :thankyou2: А сколько будет стоить замена этих подшипников,просто чтобы знать на что примерно ориентироваться?
Уважаемый masterkpp подскажите какие коробки устанавливались в паре с двигателем GU на Golf2 в 86 году.
Спасибо
У нас сама работа на снятой КПП 3500 без запчастей стоит, + 3000 снять-поставить.
Спасибо
Из механики 4Т
вопрос: Когда рычаг во что-то упирается никаких усилий не преодолеваешь. Рычаг сам заходит в нужную передачу плавно. Если его не насиловать. Но на это уходит 2-3 секунды. Насильно он не зайдет. Когда двигатель не работает приходится для включения первой передачи рычаг отводить левее и искать положение для нормального включения. Тяжело на словах объяснять. Но спасибо за попытку понять и разобраться. Не хочется верить, что при пробеге в 85т км имеешь те же проблемы, какие люди имеют при 150 т.
ответ: Скорее всего продавились фиксирующие сухарики.Такое частенько бывает, странно, что на таком пробеге. Это самый вероятный вариант.
... позвонил и попробовал договориться исправить похожую проблему, но наткнулся только на невразумительный ответ "такое со всеми 3-ми гольфами и мы ничего сделать не можем". Как же так? На форуме это пустячок, а на практике все иначе? Никого не хочу оскорбить или обидеть, ни в коем случае конечно, но не могу избавиться от желания ездить с комфортом, и готов платить за это деньги.
Здравствуйте!
Всю тему не читал, только первую страницу :) Но как понял можно просто задать вопрос.
Машинка пассат б3 88 года
Передачи не всегда включаются с первого раза, причем не важно на месте или в движении, на заведенной машине или на заглушенной. Можно либо через другую передачу включать, либо приотпускать сцепление и продолжать давить на рычаг КПП - тогда передача "заскакивает" куда нужно.
Попробовал на заглушенной машине под капотом подергать механизм, правда сначала нашел одну из последовательностей первая - третья - четвертая, и вот четвертая не довключается (не идет). Если вернуть в третью передачу, то может воткнем четвертую после этого, но не факт, а вот если быстро из третьей в четвертую перевести, то это сложное положение проскакиваем.
Надо бы конечно троса открутить, чтобы эксперимент был чище. Кстати, добавлю - происходит это вроде на любой передаче иногда, то есть не часто, но бывает.
Короче вот как-то так. Если есть мысли подскажите. Просто интересно это коробка или нет.
С уважением
Надо провести эксперимент с отключенными тросами, Вы правильно сказали..., после этого необходимо проверить состояние механизма выбора передач, люфты, зазоры и прочее.Если и с ним все в порядке, тогда ридется лезть в КПП. Проделайте первые две операции, если не решите вопрос-пишите, подскажу, что смотреть дальше.
Разбирали сегодня подробна Вашу ситуацию. Видимо, не совсем правильно поняли друг друга с мастером. Такое с Гольфами действительно встречается достаточно часто...и зачастую решается данная проблема комплексом мер...и не всегда самым дешевым... Проще всего поступить следующим образом... можете приехать, продиагностируем, посмотрим, что можно порешать без снятия КПП, а дальше придумаем, как быть. Если не решим малой кровью-предложим варианты, которые Вы можете принять или отвергнуть. С наилучшими пожеланиями.
Сломалась АКПП DSG. Разобрали с мастером(соседом), а клапан найти никак не могу, плмогите если есть возможность и естественно желание! У меня VW TOURAN 1.9TDI 2004г.в. VIN* WVGZZZ1TZ4W123683, (по мнению мастера)нужен клапан 1-3 передачи, он находится в гидроотсеке, на нём пробиты номера D50N0024 и 32FACBR8, по каталогу эти номера не пробиваются или я не в те каталоги залез. Сам нахожусь и проживаю в Йошкар-Оле и здесь проблематично с кем проконсультироваться, а темболее что-то такое найти. За раннее благодарен.
считаю что мастер должен знать что с моей МКПП, т.к. я ее приобретал и ставил в Вашей организации(10-го числа в этом месяце) взамен неисправной; трудности переключения передач были обнаружены еще при настройке кулисы на подъемнике, на что механик ответил - надо поездить чтобы валы "притерлись" и "встали" на место.
Благодарю за ответ.
Попробовал отсоединить троса, заодно отключил промежуточный рычаг (решил посмотреть как он выглядит). Пробовал переключать передачи на заглушенной машине (с не выжатым сцеплением, т.е. педаль не трогал). В итоге все вроде переключается как надо. Иногда правда задняя передача (вроде она) не очень легко выключалась, а так вроде все около дела. Значит, я полагаю, дело где-то в механизме переключения, КПП вроде не причем
С уважением.
Извините, занимаемся МКПП
Статус
