Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 384К
Статус
Balu2008 написал(а):
имелась в виду жестяная втулка. спасибо. можно вкратце чем пригодятся коробки ASD для ремонта CHB ? посмотрел шестерни все разные. Спасибо.
Раз ездили с малым уровнем масла, могут пригодиться подшипники, первичный вал, вилки.
Форд Гэлакси 1,9 TDi AUY с механической 6 ступенчатой коробкой
началось со стука и рывков при наборе скорости
батя продолжил ездить, пока совсем не встал
на оф сервисе говорят, что замена или ремонт (переборка) коробки
сами могут только снять и поставить
хочу понять
1. сколько может встать ремонт с запчастями
и как лучше в таком случае поступить - привезти в ремонт только коробку, либо с машиной
2. и не выгоднее и правильнее ли найти и поставить бу коробку?
С уважением Александр
Здравствуйте!
Лучше всего все делать в одном месте, т.к. если у Вас снимут в одном месте, а ремонтировать будут в другом, то простой подъемника и пребывание авто на стоянке будут Вашей проблемой, к тому же, если приобрете другую КПП с проблемами, или не качественно отремонтируете свою, повторные снятия-установки придется оплачивать Вам.
Что лучше, ремонт или б.у. ответить сложно, потому как б.у.-это всегда лотерея.Сумму ремонта с запчастями могу озвучить только если скажете, какие запчасти будут необходимы.
если бы я разбирался в коробках, то наверное смог бы сказать какие запчасти будут необходимы
пока я знаю только внешние признаки при поломке, в связи с этим прошу дать приблизительную оценку для оринтировки
Добрый день. Нужен ваш совет: Из левого сальника стало течь масло,поехал на сервис,сказали сальник,привез сальник оказалось разбитым упорное кольцо(такое с вырезами ) купил кольцо и сальник,поставили. Проездил два месяца,все снова. Мне кажется умер подшипник какой то из за этого и убивается кольцо.Большой люфт в вале,когда рукой шатаешь. Посоветуйте что делать. В том сервисе по новой делать отказались. Нет ли у вас услуги замена коробки в обмен на старую+доплата.Или сколько ориеентировочно будет восстановить эту. Просто машина очень нужна.Ездить без масла страшновато....
Два дня назад появился некий шелест (небольшой скрежет) в районе коробки передач (шумит и когда стоишь и когда катишься с заглушенным мотором, при выжатом сцеплении шум пропадает ). При этом все работает, скоростя включаются.
Подскажите, что это может быть?
v_borman написал(а):
Из левого сальника стало течь масло...
Проблема такая же, как у v_borman .При замене сальника фланца КПП 020 с левой стороны водительской, обнаружил поломку конического кольца в трех местах. Сделал эксперимент, собрал всё в обратном порядке, так как колечка под рукой не оказалось, пришлось поставить старое и подпереть тарелкой пружины. Масло всё равно просочилось между сальником и фланцем. Теперь вопрос: поможет ли мне замена конического кольца или точно так же на два месяца? И действительно как с этим бороться? И подскажите номерок этого колечка по моим данным это 020409374, может я ошибаюсь. С противоположной стороны новый сальник поставил и никаких проблем. Спасибо за ответ.
Здравствуйте!
Да, у Вас повышенный люфт подшипника дифференциала.
Есть и обмен КПП, но немного дешевле, как правило ремонт. Разница в 2-3 часа может съэкономить пару тыс руб. Обращайтесь.
Похоже на малый уровень масла.Если масло в норме- скорее всего кончается подшипник первичного вала.
Номер детали правильный, бороться переборкой КПП. Колечко на течь сальников не влияет, оно для повышения трения в диффере, чтобы уменьшить пробуксовку колес.
У меня к вам вопрос:
Предисловие: стучала кпп, хотел перебирать...советовался узнавал...вообщем взял контрактную кпп...
Коробка работает хорошо, шумов на хх нет все передачи включаются хорошо и легко на ходу шумов почти нет кроме одного.....
Недавно попал в ледяную ямку правым колесом, попытался выехать побуксовал совсем немного.... может быть секунд пятнадцать.... подождал минуты 3 попробовал выехать ещё...то же секунд 15 побуксовал....потом пробовал подкладывать под колесо.... пробовал в раскачку не долго..... понял что самому не выехать.... вообщем дёрнул меня добрый человек.
После еду и заметил вой! Вой внатяг на 4-ой передаче газ бросаешь не воет даёшь сильнее....перешёл на 3-ю всё ок, потом на 4-ую - тишина!.... пробую 4-ую - внатяг тишина.... можетбыть всё это не связано с моим буксованием... но звук этот я заметил именно тогда. И появляется он не всёвремя, а иногда на 4-ой внатяг примерно 50-60 км\ч.. Вой этот не сильный, но на фоне полной тишины как-то не приятно, да и коробка на гарантии.... в чём причина этого звука? стоит ли беспокоится?
Начез, каробас лучше перебрать,а то хуже будет.Попробуй подергать за шрус.если сильный люфт ,то это не есть гут.кольцо поменяешь эффекта не будет,разобьет его вал. На своем гольфе, когда отогнал машинку в сервис, заметил при помощи мастера сильный люфт еще в самом шрусе,т.о он тоже может убивать подшипник. тк из за него наверное и происходят периодические дрыжки при резком нажатии на газ.Подушки двигателя менял недавно.это не они.сцепление тоже в норме вроде....
Согласен с тобой v_borman. Перед заменой сальника фланца, произвел замену диска сцепления, выжимного подшипника, штока, кулисы вместе с рычажным механизмом и 4-х ШРУСов, замену подушек произвел во время капремонта двигателя. Все работало как штык. Моя ошибка во время сильного мороза не до конца прогрел машину и тронулся с места, к вечеру был наказан пробитой прокладкой ГБЦ и подтеками сальников фланца с обеих сторон, 1-я стала включаться на заведенной машине с усилием. ГБЦ восстановил, сальники поменял, но радовался не долго. Вчера сделал заказ этого конусного кольца и снял в третий раз вал с левой стороны, люфт короткой полуоси с конусным подшипником есть и довольно сильный. Как не печально придется перебирать коробку. Спасибо v_borman и masterkpp за внимание!!!
Думаю, ничего страшного...может подшипничек не идеальный, может геометрия зуба на ч-й. Главное- следите за уровнем масла, и обращайте внимание на прогрессирование звука. Так можно ездить годами.
Скажите пожалуйста стал замечать что первая с корость стала плохо включаться. На что обратить внимание?
Доброго времени суток :blum:
У меня вопрос следующего хар-ра:
Развалился дифер, точнее палец на три части, одной из них пробило крышку, съело оба маленьких саттелита :(, делать буду сам ибо разобрал уже.
Какая модель коробки у меня стоит?(1.9td aaz,1993г)
Реально ли подобрать саттелиты от более дешевых в ремонте авто?
Сколько будет стоить б.у. диференциал у вас?
В первую очередь на регулировку кулисы и сцепление.
Здраствуйте. Подскажите
появился стук в районе КПП
Стук непериодический (то есть то нет)
Частота и громкость тоже неодинакова
На сервисе была выявлена раскрученная граната (справа)
Ее закрутили но стук остался.
Потом на другом сервисе мужик покрутил колеса, что-то там щелкнуло,
он сказал что это коробка и ее нужно менять т.к. это дешевле чем ремонтировать эту. На мой вопрос в чем конкретно проьблема он сказал что
дифференциал или сателлиты.
Что посоветуете делать заказывать коробку или пробовать эту чинить.
VW Passat 91г. RP 90 л.с.
Скажите, пожалуйста, сколько стоит диагностика коробки на SEAN LEON 1.4 16 кл. 2000 г.в.?
Прошу прощения, если вопрос уже ранее задавали такой тут, на 36 страниц меня не хватило :confused:
Пробег, кстати, 153 т.км.
И еще, есть проблема с какими то клепками у гольфов этих годов выпуска, на таких авто, как у меня (модель, год) существует ли такая проблема???
И где территориально вы находитесь?
Заранее, очень благодарен.
Статус
