Консультации по ремонту МКПП VAG Помощь, консультации, практические советы
  • Автор темы masterkpp
  • Просмотры 384К
Статус
ок спасибо постараюсь на выходных разобраться с кулисой, а далее к вам за консультацией))))
p.s. особых познаний в устройстве КПП нет поэтому при обращении в сервис не хотелось бы что развели!!!!)))) :confused:
masterkpp написал(а):
Возможно подшипники первички. Если коробка долго лежала в перевернутом состоянии или без ШРУС ов. Заезжайте-глянем.
не совсем понятно, что зависит от положения хранения коробки и отсутствия шрусов. Можете объяснить? Приехать пока не могу, машина без документов.
Заметил, что с прогревом звук иногда исчезает, иногда появляется, то слабее, то сильнее.
Вы спрашивали, может ли вытечь масло. От положения хранения зависит возможность течи масла.Если лежала в перевернутом состоянии, или на боку без ШРУС-ов -масло могло вытечь.
VOSKRESENSK написал(а):
Подскажите пожалуйста какой автомат может стоять на Фольксваген Гольф 3 1992 ABS????
стоит ли менять в нем масло если он нормально работает (только иногда ощущается неочень ощутимый рывок при переходе на 4-тую передачу, может ли это быть какой-нибудь неисправностью?) и я незнаю что там и когда заливалось???возможно ли это сделать самому и как это лучше сделать? :unknw:
Обращаю внимание, что здесь тема МКПП.
Тем не менее на ABS стояли автоматы CCA, CFD, CFK
Теперь понял, спасибо) А из за отсутствия или недостатка масла могут быть подобные звуки?
Треск из-за нехватки масла врядли будет, а вот повышенный шум может.
Добрый день!
Skoda Fabia sedan 2002г. Двигатель AME
гудит коробка при легком разгоне, при легком торможении двигателем, на любой передаче, при интенсивном разгоне (торможении двигателем), гул отсутствует!
Я так понимаю это подшипник!?
Внимание вопрос: что гудит? :)
Реально определить без вскрытия?
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, во что может вылиться следующая ситуация.
Сегодня выезжал из сугроба, соответственно маленько покрутить пришлось движок.. после того, как удалось выбраться обнаружил, что первая передача можно сказать не втыкается.. либо втыкается со страшным звуком... и вобще, когда втыкаешь 1-ую, то такое ощущение, что воткнулась задняя... рычаг болтается как в проруби...
Когда машина постоит полчаса-час, все проходит, но очень ненадолго..
Счас трогаюсь со второй...
Была отдаленно-похожая проблема летом.. Но там при нагреве все было наоборот.. рычаг ходил туго..
какой может быть предварительный диагноз? (до вскрытия)
машинка гольф 4, 1.6 2001, двигатель AUS, 2001 модельный год
Spaider написал(а):
Добрый день.
Надо с кулисой разбираться, смотреть, где люфты, в чем проблема.
paskep написал(а):
Добрый день!
Здравствуйте! Реально без вскрытия только Кашпировский диагнозы ставит, а мы предполагать только можем с определенной долей вероятности :rolleyes: Каков характер гула? Электричка- тогда, скорее сама главная пара. Также могут шуметь подшипники главной пары.
Теперь понятно. Значит так... первым делом определяем место люфта.Для этого берем в помощь человека, сажаем его за руль, и просим шевелить рычагом в пределах люфта. Если при этом механизм выбора передач (находится на КПП) остается неподвижен- проблема в кулисе. Меняем ее, или ремкомплект кулисы.
Если при движении ручки КПП вал выбора передач движется и свободный ход в коробке-проблема скорее в механизме выбора. По поводу шелеста, давайте чуть позже, когда решите эту проблему.
здравствуйте!!!! с кулисой разобрался, хотел бы теперь узнать про шелест на морозе, который пропадает при выжатом сцеплении!!!! и можно ли эксплотировать машину? какие будут последствие если вовремя не устранить!!!!
заранее благодарю!!!!
Шелест при выжатом сцеплении пропадает от того, что первичный вал КПП перестает вращаться. Соответственно данный звук с большой долей вероятности издают подшипники первичного вала. Издавать его они могут по нескольким причинам.
1 Износ
2 Малый уровень масла
3 Слишком густое масло
Думаю, что в Вашем варианте случай последний.
Попробуйте заменить масло на более жидкое.
Скажите пожалуйста, какие коробки можно ставить на golf3 1.8 ADZ 97г.
подойдет ли коробка от 1.6 AEE?
Родные CHB, DFN, CHD, DFP.Для AEE немного корпус другой, и передаточное отношение.
добрый день, а подойдет ли коробка 020 CHC, вместо коробки 020 4T на Фольксваген Гольф 2.
Да, полностью, даже передаточные отношения передач те же.
Скажите, если соберусь чинить коробку, будут ли полезны 2 бу коробки ASD от дизеля? Причина переборки-езда без уровня масла по причине течи из правого сальника. и возможно ли заменить без снятия коробки бронзовую втулку, куда этот сальник запрессовывается? Коробка CHB. Спасибо.
Коробки пригодятся, а вот на счет бронзовой втулки не совсем понял...Есть бронзовое кольцо, в которое упирается пружина, есть жестяная втулка, в которую ставится сальник. Тем не менее, и то и другое меняется без снятия КПП.
имелась в виду жестяная втулка. спасибо. можно вкратце чем пригодятся коробки ASD для ремонта CHB ? посмотрел шестерни все разные. Спасибо.
Статус
