Фотоотчет Сборка K-L-Line адаптера на транзисторах - адаптер 100% рабочий
Доброго времени суток всем.
Расскажу и покажу и приложу нужные файлы для сборки 100% рабочего KL-Line адаптера.
Схема довольно распространенная, создана вроде aka "mobil". Однако печаток на нее я не нашел.
Собственно сама схема:
Далее ее разводим и создаем плату. Сразу говорю, что разводил схему не я. Помощь оказал мой коллега (TGV). Он же и травил плату.
Схема разводилась в программе SprintLayout5.
Ниже схема с обозначением элементов и сама схема в SprintLayout5.
Остается распечатать и вытравить плату. Ну и, ессно, припаять элементы.
Схема платы:
https://vwts.ru/diag/k-l-line/k-l-adapter_plata.zip
Чтоб не искать, вот Вам и сам спринт:
https://vwts.ru/diag/k-l-line/sl5.rar
Схема с обозначенными элементами (R1, T1 и т.д.)
И вот, собсна, что получилось:
Разводим в спринте:
Ну и дальше.
Травим платку.
Печатаем схемку и плату и начинаем навешивать гирлянды.
Сами гирлянды:
Вместо транзистора KT503 (сверху синяяя, сбоку белая метки) я брал заменитель H 2N 5551, КТ502 это сверху синяя метка, сбоку желтая. Внимательно смотрим даташит. Хотя.... на схеме платы уже все сделано:
Схемка вышла небольшая:
С навешанными гирляндами:
Это типо я придумал такой разъем. Это штекеры от шлейфа флоппи. Если их два вместеприклеить и в нужные дырочки вставить иголочки (от шприца 10мл), и привести в божеский вид, то вполне приемлемый разъем.
Кстати, разъем RS-232 (COM) можно взять с комовской мыши. Очень удачно совпало, что в ней как раз НУЖНЫЕ 4 ПИНА
Всем удачи если кто решится сделать. :LOL:
Попробуйте изменить частоту обмена COM порта в компьютере.
пробовал... не помогает... :(
еще попробовал на BMW e36... тоже модули нефига не находит.... точнее первый раз нашёл аирбаг, но никакой инфы по нему не выдал, а после и вовсе отказался с ним переписываться...
ЗЫ. а это нормально что на связке База (+) - Эмитер (-) на Т2 и Т3 при рабочем устройстве отрицательное напряжение около - 0,6 В???
Все-таки можно проверить адаптер без подключения к автомобилю? Или только с подключением? Собрал по схеме на 1-ой странице, подключил к компу, подал + и - 12 В с блока питания, vag-com адаптера не видит. А должен видеть или нет?
должен
Во дела! На работе на двух компах проверял - адаптер не работал, дома на ноуте с USB -> COM переходником адаптер видится vag-com`ом. Только пишет, что нет синхронизации. :unknw:
Это нормально. Каждый комп нужно подстраивать под usb-com переходник
Нормально, только переставь щупы местами, отрицательному на базе неоткуда взяться, по крайней мере со стороны ЭБУ двигателя. Вообще не забывайте, что в схеме не предусмотрена температурная стабилизация режима.
А какие нужно параметры в VagCom`е выставить чтоб была синхронизация. В свойствах com-порта пробовал менять и буферы до единицы, скорости разные выставлять, управление потоком аппаратное - не помогает.
proskurow написал(а):
Шить не че не надо, мах232 это обычный преобразователь уровня. Что-то еще обьяснять смысла не вижу, т.к. нужно собирать схему. Тут на сайте их куча помоему.
А можно по подробнее про замену К561ЛН2 на MAX232? А то в наличии есть только MAX232, а адаптер нужен срочно!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Адаптер USB нужен или COM? А про замену К561ЛН2 на MAX232 ни кто не говорил это разные по функциям микросхемы
Но с преобразованием уровня и инвертированием справляются обе, если имеется ввиду такая задача.
ЛН2 не имеет в отличии макс232 преобразователя напряжения которой он преобразует ТТЛ уровень в двуполярное напряжение +/-12В, и вообще не понятна задача Ra3vie :unknw: Кажется до меня дошло :) в той схеме в принципе можно заменить, но кмк ЛН2 поставить проще и дешевле :unknw:
Так это будет уже другая схема, чуть посложнее, но существенно лучше чем только на двух транзисторах :)
ну тогда уж max232+mc33190 и не париться или схему их monoscan
Адаптер нужен USB, вернее даже не адаптер, а переходник USB-COM! Дело в том, что СОМ - KL-Line Адаптер на 3-х транзисторах у меня уже есть, и разбирать и переделывать его (готовое устройство) смысла нет! В связи с этим решил изготовить переходник из USB - шнурка (с покупным переходником он почему то работать не хочет!). Шнурок имеется, а вот К561ЛН2 в наличии нет, из 561 серии есть только ТМ2 и ЛА7 (ну и MAX232). Вот я и хотел спросить чем её можно заменить?
Ra3vie написал(а):
переходник USB-COM!
стоит менее 10 баксов, смысл возиться с ЛН2 или МАХ? Проще переделать схему двухтранзисторного адаптера под шнурок, убрать инверсию сигналов адаптером.
Вообще ЛА7 представляет из себя четыре инвертора, если входы каждого "И" соединить между собой. 1,5*ЛА7=1*ЛН2
А по подробнее можно! Что именно нужно переделать в моём адаптере "под шнурок"?
Нет, это равносильно разработке нового адаптера на двух транзисторах, возможно надо будет добавить еще один транзистор. Я бы занялся этим при абсолютно безвыходном положении. Самый лучший вариант купить хотя бы Мастеркитовский адаптер.
Сделал адаптер по схеме на первой странице - все работает нормально. Только вот при использовании USB-->COM переходника видит только ABS и климу. Если же использовать адаптер без этого переходника напрямую в COM порт, то все системы авто начинают диагностироваться.
