Фотоотчет Сборка K-L-Line адаптера на транзисторах - адаптер 100% рабочий
Доброго времени суток всем.
Расскажу и покажу и приложу нужные файлы для сборки 100% рабочего KL-Line адаптера.
Схема довольно распространенная, создана вроде aka "mobil". Однако печаток на нее я не нашел.
Собственно сама схема:
Далее ее разводим и создаем плату. Сразу говорю, что разводил схему не я. Помощь оказал мой коллега (TGV). Он же и травил плату.
Схема разводилась в программе SprintLayout5.
Ниже схема с обозначением элементов и сама схема в SprintLayout5.
Остается распечатать и вытравить плату. Ну и, ессно, припаять элементы.
Схема платы:
https://vwts.ru/diag/k-l-line/k-l-adapter_plata.zip
Чтоб не искать, вот Вам и сам спринт:
https://vwts.ru/diag/k-l-line/sl5.rar
Схема с обозначенными элементами (R1, T1 и т.д.)
И вот, собсна, что получилось:
Разводим в спринте:
Ну и дальше.
Травим платку.
Печатаем схемку и плату и начинаем навешивать гирлянды.
Сами гирлянды:
Вместо транзистора KT503 (сверху синяяя, сбоку белая метки) я брал заменитель H 2N 5551, КТ502 это сверху синяя метка, сбоку желтая. Внимательно смотрим даташит. Хотя.... на схеме платы уже все сделано:
Схемка вышла небольшая:
С навешанными гирляндами:
Это типо я придумал такой разъем. Это штекеры от шлейфа флоппи. Если их два вместеприклеить и в нужные дырочки вставить иголочки (от шприца 10мл), и привести в божеский вид, то вполне приемлемый разъем.
Кстати, разъем RS-232 (COM) можно взять с комовской мыши. Очень удачно совпало, что в ней как раз НУЖНЫЕ 4 ПИНА
Всем удачи если кто решится сделать. :LOL:
Собрал адаптер по предложенной схеме. Заработал в паре с USB-COM переходником Gembird (выдаёт 8,1В). Номиналы резисторов не менял, транзисторы использовал из платы старого монитора, С3198 и А1270. В параллель электролитическому конденсатору добавил неполярный из той же платы на 0,33 мкФ. Планировал входные резисторы поставить в разъём, как и положено, но наличие шнурка от старой комовской мыши внесло свои коррективы. Поэтому в таком случае лучше предусмотреть их размещение на самой плате. В принципе, можно было бы L-линию не делать, но оставил на всякий случай. Используемая программа - VagCom от MENa.
Дерзайте, если не боитесь паяльника!
У меня сразу не заработал с ноутбуком... Пересчитал пару резисторов и заменил p-n-p транзистор на 2N2907A и всё завелось :). n-p-n транзисторы поставил 2SC945, диоды 1N4148, R1 и R2 не ставил.
С помощью этого адаптера вытащил мастер-пароль (login) из иммо Skoda Fabia
seljozha написал(а):
... чуть изменил как показано на схеме, R 4 поставил 2 ком и завел на 4
Не сочтите некрофилом. :rolleyes: Слегка отредактировал с учётом рекомендуемых изменений.
  • K-L-Adapter plata.zip
    9,8 КБ · Просмотры: 615
Да не сочтём, спасибо за работу :thankyou2:
Только смысл транзисторный делать, СОМ порты вымерли как мамонты. :(
buny написал(а):
На вторичке нетбуков с компортом, как грязи. Весьма бюджетно.B)
У меня три ноута, рабочие, но неиспользуемые по причине их неактуальности, в том числе 2000 и 2005 годов, на них компортом уже и не пахло, а сейчас и на системнике в мастерской нет компорта. :(
Наличием компорта "грешили" фуджи. Полноразмерные на авито сейчас от 1т продаются. У меня мелочи фуджиковой 10" пару штук. :) Они вот с такой док-станцией. Очень удобно.
На ноутах ком-порт пятивольтовый. Со стационаром тащит.
Какие чудные бывают заблуждения... :lol2: :lol2: :lol2:
Только вот ноутбуках внутри есть и + и - 12В и 15В, во многих ноутах COM-порт делался на MAX232, их аналогах и дженериках, которые сами питаясь от 5В, внутри себя имеют повышающие преобразователи напряжения и на выходе сигналы стандартного напряжения для RS232.
