Фотоотчет Сборка K-L-Line адаптера на транзисторах - адаптер 100% рабочий
Доброго времени суток всем.
Расскажу и покажу и приложу нужные файлы для сборки 100% рабочего KL-Line адаптера.
Схема довольно распространенная, создана вроде aka "mobil". Однако печаток на нее я не нашел.
Собственно сама схема:
Далее ее разводим и создаем плату. Сразу говорю, что разводил схему не я. Помощь оказал мой коллега (TGV). Он же и травил плату.
Схема разводилась в программе SprintLayout5.
Ниже схема с обозначением элементов и сама схема в SprintLayout5.
Остается распечатать и вытравить плату. Ну и, ессно, припаять элементы.
Схема платы:
https://vwts.ru/diag/k-l-line/k-l-adapter_plata.zip
Чтоб не искать, вот Вам и сам спринт:
https://vwts.ru/diag/k-l-line/sl5.rar
Схема с обозначенными элементами (R1, T1 и т.д.)
И вот, собсна, что получилось:
Разводим в спринте:
Ну и дальше.
Травим платку.
Печатаем схемку и плату и начинаем навешивать гирлянды.
Сами гирлянды:
Вместо транзистора KT503 (сверху синяяя, сбоку белая метки) я брал заменитель H 2N 5551, КТ502 это сверху синяя метка, сбоку желтая. Внимательно смотрим даташит. Хотя.... на схеме платы уже все сделано:
Схемка вышла небольшая:
С навешанными гирляндами:
Это типо я придумал такой разъем. Это штекеры от шлейфа флоппи. Если их два вместеприклеить и в нужные дырочки вставить иголочки (от шприца 10мл), и привести в божеский вид, то вполне приемлемый разъем.
Кстати, разъем RS-232 (COM) можно взять с комовской мыши. Очень удачно совпало, что в ней как раз НУЖНЫЕ 4 ПИНА
Всем удачи если кто решится сделать. :LOL:
Vadzz написал(а):
Есть VAGCOM 3.11 от MEN, активировал, адаптер определяется прогой и коннектится, но не ко всем контроллерам автомобиля
правь в компе реестр под нестандартные скорости подключения
ОК, реестр гляну, подправлю (в этой ветке вроде было об этом упоминание). Но, разве для обычного COM порта, нужно править значения скорости, я предполагал, что для адаптера USB-COM это нужно...
Доброго времени суток всем!Огромное спасибо автору!Прошу помочь не опытному вопрос вот в чем Есть дата-кабель от старой ноки на микрухе TUSB3410 можно или нет его использовать и что нужно доделывать чтобы
использовать его с данным (в первом посте) адаптером, а то в этой теме зашел разговор за эту микруху но вот конкретного ничего???И если можно схемку если это не затруднит ни кого!Заранее благодарен!
Если заставишь работать на нестандартной скорости, то схема не будет отличаться от остальных (FT, PL, CP м т.д.)
AKD2 спасибо за быстрый ответ!Но вот возникает еще один вопрос нужно цеплять К561ЛН2 или CD4049 на эту самую TUSB3410?Я не очень силен в микросхемках и принципах их работы так что не обижайтесь на может туповатые вопросы!Вот нарыл что Pl2303 и TUSB3410 вроде как одинаковые только там разница в том что на pl и tusb разные названия ножек.вроде так написал если ошибаюсь поправьте!Хочу проверить сможет ли работать на нестандартных скоростях так ради интереса!
Не работает, по некоторым источникам. Не трать время. Вывод имеющий потенциал, например Tx, соединяется с выводом не имющим потенциал, например Rx, по умолчанию.
Спасибо AKD2!Вчера подогнали провод на PL, не буду испытывать судьбу и нервы сделаю проверенный девайс на ЛН2!Но в дальнейшем хочу попытаться сделать адаптер наFT232RL и L9637D если микрухи достану!
Созрел вопросик!Смогу ли я транзисторным адаптером ПРИОРУ 2010года просканить или нет!Извините за может глупый вопрос но я в этом деле новичок и кто как не вы могли бы мне помочь в моих начинаниях!Заранее спасибо!
Посмотри разъем диагностики, если OBD-II и задействован 7-ой контакт, то 99% применяемость для Приоры.
SenjaS,
какой VAG-COM подходит для этого адаптера...
Товарищи! Собрал адаптер K-L line USB-COM на микросхемах ПЛ2303 и 561ЛН2 + транзисторы. После секиса с драйверами, вписыванием в реестр нестандартных скоростей,, я провел "диагностику" своего Б4. :yahoo: Но ВАГ-Ком "увидел" только климу и аирбэг, иммобилайзер, и то только с включенным ближним светом. Как не "стучался" так и не увидел ЭБУ двигателя, приборку, АБС. Подскажите, как решить проблемму? Я думаю, причина в нестабильном питании транзисторной части адаптера от диагностического разьема. Может туда какую-нить КРЕНку воткнуть? :wall:
Господа, не подскажите, хочу собрать адаптер под себя и где мне глянуть, какой нужен разъем, чтоб в машину подсоедениться? Вернее внешний вид я его видел, интересует как он правильно называется, чтоб купить такой как надо.
OBD2 наберите в поисковике. стоит в районе 5 у.е.
Кто-то знает какой протокол интерфеса OBD2 используется в CrossTouran 2008г. Хотел купить адаптер, а мне встречный вопрос, "а какой протокол?"
Oleg.Gromov написал(а):
Данный адаптер уже без ошибок. Успешно был собран и протестирован автором со мной на моем Golf III. Теперь работает у другого человека на Passat B5
А не подскажете как поставить К561лн2, вместо cd4049.
Спасибо огромное! Всё работает. Единственное думаю можно дополнить устройство несколькими светодиодами для наблюдения идут ли запросы/ответы да и на питание тоже можно поставить :) Правда должно ли что то цокать из под приборки во время обмена? Спасибо ещё раз.
Привет всем! У меня небольшая проблема:
Собрал себе адаптер.
Спасибо автору!
Расположение контактов (По отношению к первой фотографии)
7|------------------|L-LINE
3|------------------|K-LINE
2|------------------|+12V
5|------------------|GND
использовал транзисторы: bc807 и bc817.
Софт Vag Com
Не работает, пишет: порт ОК, Адаптер не найден...
Подскажите в чем косяк???
Народ! Неужели никого нет...
Ну вот наконец то доделал :yahoo: Корпус взял от злектричесой коробки,меньше не нашел и под рукой ни чего.+ и - вывел на крокодильчики,чай не трудно поднять капот,потому что не у всех работает разем прикуревателя да и в диогностической колодке не охота искать,да и может быть в обрыве,так как в некоторых моделях он идет через предохранители,а про старые модели и того не стоит говорить,если там уже копался какой нить дядя ваня)))))))Кабель к компу в магазине витая телефонная пара,8 жил использую 5.Разем PS 232 ,а точнее 9 b, в любом радио рынке или компьютерном салоне +к нему корпус ,копейки.Транзисторы кт 3102 и кт 3107.В любой аудио апаратуре времен союза 80х-90х,валом.После сборки чуть изменил как показано на схеме, R 4 поставил 2 ком и завел на 4 разем RS 232 ,заведомо убедившись тестором что там у меня -12,но у меня -11.5.K-Line и L-Line вывел отдельнымипроводамиЮодин слева,а другой справа,вместо колодки припаял двеиглы от шприца 10 кубиков и откусив острие,дабы не произошол канфуз)))))))).И зная распиновку не трудно найти один разем ,а на крайний случай два.По скольку колодки диагностики не всегда найти да у нас и дороговато,по цене готового адаптера.Адаптер проверял с помощью проги ICD связь есть,к бортовому подключать не пробовал.Пару полезных ссылок.Разпиновка КОМ ПОРТ http://avr.ru/ready/inter/usart/rs232 рАЗПИНОВКА ЮСБ http://cxem.net/comp/comp70.php РАЗПИНОВКА ДИОГНГСТИЧЕСКИХ КОЛОДОК http://chiptuner.ru/content/connect/ ПРОГИ ДИАГНОСТИКИ http://autoinformik2.narod.ru/programm3.html КАК ПРОВЕРИТЬ КОМ ПОРТ http://computer-help.my1.ru/publ/personaln...utera/26-1-0-42 И ЕЩЕ ОДНА http://rem-kompa.narod.ru/kak_prov_com_p.html
Схему использовал чуть измененную как и оговаривалось выше.Резистор R 4 поставил два ком и пустил не на корпус а на 4 вывод разема компа RS 232.Заведомо убедившись с помощью тестера что у меня там именно -12 хотя показал -11.5 Плату делал дедовским методом,отпечатать было нечем поэтому срисовал через копирку прямо с монитора заведомо сделав нужный размер.Промокашку к монитору и рисовал маркером,затем отутюжил ее на текстолите,маркер отпечатался,но не четко.Пользоваться нитро лаком и нитро краской не стал,а прорисовал дорожки хорошим нестираущим маркером наложив несколько слоев.Хлорного железа тоже не оказалось,поэтому навел хорошо концентрированный раствор медного купароса,такого добра в хоз товарах валом или в садоводе.Кашу маслом не испортишь поэтому в теплую воду да побольше,до темно СИНЕГО цвета + столько же поваренной соли и в итоге тоже самое хлорное железо,тока травиться чуть медленнее.Теперь сверлим дырки,если сломали последнее сверлышко и больше нет то не беда.Ищем гвоздик нужного деаметра из хорошей стали,откусив шляпку ставим в дрель и 10 отверствий без проблем пока не затупятся грани острия (голь на выдумки хитра).Ну вот пожалуй и все,печатку использовал измененную как и описывалось выше с повернутыми транзисторами 1 и 2 как на рисунке.Провода к компу 3 метра не экранированные,рисковать не стал.Ну а к авто колодке оба провода по 2 метра.Питающие провода можете по усмотрению.Да еще я заметил что многие пропустили такой момент,что печатка сделана для лазерно утюжного метода,поэтому она зеркальная.Будьте внимательны.И на последок вы можете столкнуться с такой вещью при диагностике как Иммобилизатор - Иммобилайзер.Подробно что это такое и с чем его едят,здесь http://www.chiptuner.ru/content/immobil Да вот ещё ктото говорил про свето диоды,конечно схеме их не хватает,а точнее не помешают.Если нетрудно то отпишитечь куда их влючить и какие резики использовать,чтоб не повлиять на работу адаптера.А имено прием передача.На К и L
