Тюнинг двигателя AAM 1,8 что делать с распредвалом?
Phaetonpsb
Владимир
VW Passat B3 ABS 1.8, ГУР, 1993 ноябрь.
собрал выхлоп от ABS. Очень понравилось. Первым, что я заметил-пропала всякая вибрация в салоне, ее вобще нет....даже мельчайшей.....
Второе-разгон, двигло крутится намноооого легче, и, соответственно, динамика поднялась. В цифрах пока не могу сказать, так как зажигание еще не регулировал.......Но лямбду подключил....
На недельке поменяю валик на 2E.....посмотрю....если с ним сцепа палиться не будет-оставлю......
С впрыском, насчет бедноты смеси-что-нибудь придумаю....благо, руки не из задницы растут...
А пока, с новой выхлопной, разогнал машинку до 180......понравилось..
Leschii 777
Rassia,Murmansk
VW Golf-3 variant 1.8 AАМ был,теперь полный АBS, 1994г.
Phaetonpsb!Чет не догнал,у тебя был какой движок?Ты поменял валик,и выхлоп поставил от АВS!
Выхлоп ставил стоковый или тюнинг?
Megaherz
Минск
VW Scirocco scala, 4МКПП, 1988г. 1.6 8vt, мегасквирт.
как же меня веселят "тюнеры" на этом форуме
Leschii 777
Rassia,Murmansk
Смотри не усысь от смеха :LOL: !Если такой умный подсказал бы че не так,а ржать все умеют :) !
Не все такие о.......е тюнеры как ты!
Меня мой мотор устраивает,но чуть-ка мощи побольше,вот я и ищу какой нибуть для себя вариант интересный,да и щас особо в городе не разгонишься,то зебра то знак 40,пешеходы как тараканы ползают где попало,то гаишник. :)
Igel
Оракул
Минск
Renault Kapture 2.0 4WD АT 2019
сколько можно перетирать одно и тоже? :)
michael_home
michael_home
Москва
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Megaherz
Минск
Leschii 777
Rassia,Murmansk
michael_home!Спасибо за подсказки:) !Тоесть если я хочу построить АВS на базе ААМ то мне надо:
1.Р/В-от АВS,у меня он уже есть в гараже валяется.
2.ЭБУ-от АВS,а как мне узнать какой мне нужен?
3.Выпускной колектор-от АВS,штаны там тоже другие значит также под замену.
4.По выпуску ААМ отличается от АВS,тоже менять,или можно оставить родную?
Ну и бензин 95 заливаем.
Ничего не упустил!) :hat:
Megaherz
Минск
поршни упустил
michael_home
michael_home
Москва
Вот все и упирается в две вещи, которые и были озвучены по ссылке:
1. Переход с ААМ на ABS "тянет" сильное изменение "железа", хотя для этих движков и соответственно характеристик РВ были ЭБУ и М1.2.1 и М1.2.2 и цель - М1.2.3 с полноценной диагностикой.
2. А вот достаточно простой переход по железу с ААМ на RP ограничен тем, что последним ЭБУ для RP был М1.2.1..., а предпоследним - джетроник. :)
Все остальные сочетания РВ/ЭБУ - без соответствующих таблиц внутри ЭБУ - простой колхоз. И для любителей "порвать всех как тузик тряпку" остается только путь карбюратора со "злыми валами", c подбором пружинок трамблера, бешенным расходом лутца, прогорающими клапанами и т.д. и т.п.
А с электронной системой впрыска и зажигания, без "тюнинговой прошивки" под изменение железа, тюнингом это назвать нельзя - только колхозом.
P.S. Многие здесь пошли другим путем - установкой независимой от VW электронной системы (типа мегасквирта) и обкаткой собственных таблиц под тюненное железо...
Andsoo
Andsoo
Дом у озера .
VW Passat B3 RP 1989 МКПП Monomotronic 1.3 ABS/EDL
Вопрос от колхозников :
А в прошивках ЭБУ 1.4-1.6-1.8(литраж) прописано время впрыска для соответствующей объему двигателя форсунки или прописаны абсолютные миллилитры ? (Не издеваюсь, хочу проверить ход своих мыслей ). Или если перефразировать - производительность форсунки для каждого объема ДВС своя ?
Igel
Оракул
Минск
Мальчик/девочка - какая в опу разница?
из миллилитров получаются миллисекунды в одно арифметическое действие
из миллисекунд так же получаются миллилитры тоже в одно действие.
лаг форсунки учитывается отдельной таблицей
значит там таблица обьёмной эффективности либо её аналог
michael_home
michael_home
Москва
Andsoo
Andsoo
Дом у озера .
Спасибо за вкусные кексы :).
А производительность монофорсунки 1.6 никто не знает ?
michael_home
michael_home
Москва
Andsoo написал(а):
монофорсунки 1.6
На форуме multiset собиралась статистика по разным форсункам, начиная с джетроника, но там с форумом сейчас что-то. :unknw: Ничего и не осталось... http://multi-set.ru/forum/
P.S. Обсуждалось тогда с характеристиками бензонасосов джетроника и 1.2.1 и разница в форсунке старой и новой конструкции. Пришли к выводу, что они имеют одинаковые характеристики:
Из того букваря, что я Вам советовал. ;)
P.P.S. Выкладывать это в разговоре про "резистор на крыле" смысла - не видел.
:LOL:
Igel
Оракул
Минск
michael_home
michael_home
Москва
:LOL:
Меня то за что? За спор по поводу 1,0 в SP джетроника vs 1,2 бара в SP М1.2.1 ? :unsure:
Andsoo
Andsoo
Дом у озера .
От Соснина : Центральная форсунка системы «Mono-Jetronic» надежно обеспечивает минимальную продолжительность открытого состояния распылительного сопла 11 в течение 1±0,1 мс. За такое время и при рабочем давлении в 1 бар через распылительное сопло площадью в 0,08 мм2 впрыскивается около одного миллиграмма бензина. Этому соответствует расход топлива 4 л/ч на минимальных холостых оборотах (600 об/мин) прогретого двигателя .
Из графика - ? :pardon: Опять запутки ... ("ход" ?)
michael_home
michael_home
Москва
Igel
Оракул
Минск
З.Ы. Не знаю кто такой Соснин, и что он там пишет... :)
но расход 4 литра в час на ХХ даже для ВР6 мотора великоват
