igosha
надо будет проверить на ручнике,т.е.под нагрузкой.До этого просто резко газовал на х.х.
П.С.Где читал мануал?
Igel написал(а):Игоша, вот зафига писать свои придумки если в мануале четко описан процесс работы этого клапана. До 4000 оборотов под нагрузкой, при частичных нагрузках не срабатывает
igosha написал(а):поставил человека,затянул ручник,рыл колёсами землю,До 4000 оборотов под нагрузкой-не срабатывает.
kolc написал(а):подскажите пжлста!
двигатель работает более менее стабильно,иногда только слегка дергается стрелка тахо на ХХ,бывает(пока 2 раза) просто глохнет на светофоре,но потом бех проблем заводится и еду дальше.
проблема в том,что ест 11-12 л на 100 км смешанный,причем я тапку не давлю и САМОЕ ГЛАВНОЕ что беспокоит на 5000 оборота двигателя дает отсечку до 4000,причем двигатель продолжает работать стабильно
стоит ли волноваться по поводу отсечки?
chdv1971 написал(а):Комп нужен и шнурок для диагностики нужен. Синхронизацию однако делать нужно. Можно и в ручную, но это немного сложнее и труднее обьяснять.![]()
chdv1971 написал(а):Там делов то выставить трамблёр на заведёной машине и подключеном компе. 5 минут работы. Нужен комп и шнурок.
a72909 написал(а):Нехочу флудить но если можно подробнее?
chdv1971 написал(а):Вы наверное издеваетесь. Тут уже 200 раз описывалось как это делать. Да и вы здесь давно. Человек хочет решить проблему. Если сам, то нужно искать комп и шнурок. Да и без компа выставить нет проблем. У меня получалось всегда.
a72909 написал(а):Просто недавно приобрел шнурок а подробности-я в них-0
