Igel
Оракул
andrey695 написал(а):Газовый корректор увеличивает показания лямбды порядка на 0,16В.
Это ещё зачем?
andrey695 написал(а):Газовый "лямбда-корректор" в разрыве сигнального провода. Газовый корректор увеличивает показания лямбды порядка на 0,16В.
andrey695 написал(а):По- моему уже не первое, газ включается после 2000 об., лямбда коррекция, хотя она только в теории,
Igel написал(а):тоска зелёная с твоим мотором, надо или денех положить на доукомплектование или не расстраиваться на ошибки, потому что они будут полюбому если ничего не менять
chdv1971 написал(а):Тут особо сложного нет. Только нужна схема и прямые руки вызванивать и паять.
Вот ссылка https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=164548. Вызвонить что идёт на блок управления. Даже занятно что там намутили.
Igel написал(а):попробуй сделать так... трогаешься, переходишь на вторую, катишься примерно 3-4 секунды в районе 3000 тысяч и после этого давишь в полочучение взлёта непередаваемые...
пока не поменял блок управления на альтернативный думал что так и должно быть, после замены стало ехать везде и всегда без всяких предварительных ласк и поглаживаний
