Igel
Оракул
egik308 написал(а):схема симоса и проверка дачиков в autodata![]()
И чёй то было???
faste3 написал(а):Сегодня ковырялся с проблемой заводки.. Обнаружил отстутствие 14го предохранителя(фонари заднего хода(они продолжают гореть, если выключить зажигание)) Смотрю по схеме номинал, ставлю туда 10А (брал с ближнего света правой фары), вуаля, включилось зажигание. А т.к. какой-то из предыдущих владельцев вывел стартер на отдельную кнопку, (т.е. включаем поворотом ключа зажигание, потом жмем на кнопку(Т.е. ключем стартер не раскрутишь, только кнопкой)), нажимаю кнопку, машина завеласьна ключ не реагирует, выдергиваю предохранитель - заглохла. Отсюда вопрос: может ли моя ранее описанная проблема решиться заменой КГЗЗ ?
PS при езде греются релюхи 18(реле снятия нагрузки контакта Х выключателя зажигания?), 30(питание ЭБУ?), 167(топливный насос?)
Antares написал(а):Помогите кто чем может...)))
Antares написал(а):Разобрал 167 реле (реле бензонасоса), когда его замыкаю руками - бензонасос работает. При включении зажигания реле не срабатывает. Пытался завести, принудительно замкнув реле - ноль, даже не схватывает... Уж не мозги ли отказали?
eu1sw написал(а):Там второе реле есть - на питание самого ЭБУ, проверь его.
tank 80 написал(а):Друзья подскажите как снимается патрубок на отвод картерных газов с клапанной крышки. Этот патрубок похож на носик от самовара. Он как то наверное закреплен внутри крышки. Но внутри отверстие закрыто железной планкой. Посему я в легком раздумье. Или он просто втавляется в прокладку и его надо со всей дури тащитьНо так можно и обламать ненароком. Если кто знает поделитесь опытом ?
