SABLEX написал(а):Коллеги, какое давление должен создавать бензонасос?
Подключение манометра показало 2,5 бар на холостых и сброс до 2,4 при прогазовке до 3000 об/мин.
Насос установлен новый, оригинал, фильтр топливный заменен.
Проблема такая: после замены сгоревшего бензонасоса на новый оригинал и топливного фильтра
При первом пуске крутить стартером приходится чуть дольше,чем до этой замены,
Иногда, когда машина раскалена, после поворота ключа на старт мотора, стартер не крутит вовсе, загорается лампа подушек безопасности
Как-то не совсем понял из написанного: "новый оригинал"-он действительно новый или "новый" б/у ? smile.gif Фильтр,кстати,правильно (по стрелке) стоит ?
"Этой замены"-это значит по сравнению с заменённым бензонасосом ?
Как с подачей бензина ? Проверялось ли давление при запуске ? Как работает реле бензонасоса при первом включении зажигания ?
И главное-спецы ВАГ-комом машину тестили после замены?
Насчет замены: знаю, что работа не сложная. Дома кое-что по электрике и проводке делаю. Но лезть в бензобак и крутить там что-то не имея ни малейшего понятия о том, что и как - не хотелось.
У этих конкретных товарищей сейчас сгорел адаптер, нечем им смотреть.
А если фильтр по стрелке и ошибок никаких не будет, то тогда - чего?)
при торможении проваливаются обороты и может заглохнуть.
При движении кратковременно пропадает тяга.
Поясните, что такое привод ВУ тормозов? Я не понял сокращение.
Может у меня там не оригинал и поэтому я не могу найти штуцер.
