Biboy
двигатель 1.6 aek. попадает масло в патрубок воздушного фильтра, довольно много. на заведенном двигле скидывал шланг который идет в картер, с него не дует, у обратку продувается свободно. сильно дует в этот клапан с клапанной крышки, от туда и бросает масло. до этого стоял клапан с порваной мембраной, такой проблемы не было пока этот клапан не поменял. подскажите в чем может быть проблема пожалуйста
