SERGEY-888
.ВСЕ! Разобрался. Дело было в дровах.
igosha написал(а):как и везде без тонкостей,ни как.Например ,я после замены ГРМ на сервисе,отъездил около двух лет с рассинхронизировыными ДХ с ДПКВ и думал что так и нада,пока не нашёл эту ветку и несколько раз не поперечитал.
Vova_S написал(а):всем доброго времени суток
тема старая но очень интересная дочитываю 100+
склал уже список работ по диагностике дв
интересует вопрос
кто переставил ДТВВ ближе к ВФ какие результаты
смотрел схемы моторов 2.0 ДТВВ стоит возле ВФ и номер датчика другой
в 2.8врш датчик там где и в АФТ и номер совпадает
chdv1971 написал(а):Невнимательно читали. Перестановку много раз обсасывали. При перестановка температура входящего воздуха есесно неплохо меньше.
Vova_S написал(а):если не ошибаюсь было чтото про проблемы зимой
интересует кто реально ездит с переставленым дтвв
ПС. сьодня промыл ДЗ
начало на холостых держить обороты 1000 и више
так понял надо делать адаптацию?
Vova_S написал(а):ПС. сьодня промыл ДЗ
Vova_S написал(а):в бошке каша полная![]()
кто что скажет ?
aligarx написал(а):День добрый. Должен ли возле ЭБУ стоять температурный датчик? или это колхоз предыдущего хозяина?
Sergey1986 написал(а):Это датчик температуры для кондиционера, отношение ко в впрыску не имеет
Вовр написал(а):Всем превеД!) На неделе заправился на каком-то левом бензаре ослиной мочой и началась детонация, даже на первой передаче! Естественно потом залил 95 до полного (около 30 литров), детонация прошла... Сопротивление в цепь ДТВВ ещё не подключал, прохладно пока)). Отсюда вопрос: ДД на замену или у него просто не хватило диапазона коррекции под такой "бензин"?![]()
sanches79 написал(а):Всем привет никак не могу разобраться с проблемой двиг AFT давишь газ машина едет отпускаю резко клюёт носом как будто за зад дёргают. Похожая ситуация была на Шкоде октавия двиг BFQ вылечил заменой датчика положения педали сцепления у гольфа такого датчика нет куда копать ?.
И ещё гольф сильно тупил почти не ехал на 4-ой передаче неговоря уже про 5-ю поменял датчик детонации он полетел...
