AlexH написал(а):...Зумер давления масла иногда начинал орать после 2 тыс. оборотов и не хотел выключаться...
...В итоге пришлось разобрать приборку и перепять сомнительные контакты (кольцевые трещины вокруг толстых выводов) в схеме динамической сигнализации давления масла (в блоке тахометра или мех.часов). ВСЁ!
mix1408 написал(а):ребята ! сначало замерте давление масла! но от замены насоса вам не уйти!![]()
slavyan9 написал(а):Я две недели назад помыл двигатель,после этого с большим трудом завел его....
...Неужели мойка так подвела?
Евген_Golf написал(а):Заранее огромное спасибо!![]()
BambR написал(а):Маслонасос менять ? или износ еще в пределах нормы ?
Какого цвета должны быть вкладыши ? Есть смысл их заменить ?
ten70 написал(а):У меня в насосе был изношен перепускной клапан и сбивал давление при ХХ.
Поменял насос...
