Регулировка угла опережения впрыска 1,9 TDI двигатель AUY После замены ремня ГРМ увеличелся расход топлива
Avtoturist написал(а):
Я правильно понял для синхронизации КВ и РВ надо открутить три болта на шкиве РВ не стопоря КВ и за центральный болт КВ круть по тихоньку в одну из сторон и проверять по ВАГУ показания в 4 окне 4 группы добиваяся ноля.
Совершенно верно.
Парни у кого есть данные на русском, по блокам измерений, на мой двигатель (BGB 1.9 TDI 77kW). чтоб было понятно какая группа. что показывает. В ельзе 3,61 рулся, таких данных не нашёл. Буду признателен за помощь. alekstv78@mail.ru
да только открутил, сместил, закрутил и завел проверил, я так понял, иначе как ты увидишь разницу на не заведенном двигателе..
Понял правильно, только угол поворота РВ "потихоньку" глазу не видимый. Крутить ну совсем по чуть чуть :lol2:
У меня такаяже Эльза. Да, на редкий движек есть описание груп измерений, даже по немецки.
Но, впринципе, многие группы измерений совпадают с другими движками, логика одна. Единственное будет различие по впрыску. Посмотри инфу на более старые движки, она там есть.
Пользуйтесь LBL файл для данного двигателя в нем все есть:
; VAG-COM Label File
; Audi A3 (8P) / VW Caddy (2K) / VW Гольф 5 (1K) / VW Passat (3C)
; VW Touran (1T) / Seat Altea/Toledo (5P) / Skoda Octavia II (1Z)
; Component: J248 - Engine (#01) - AVQ/BJB/BKC/BRU/BXE/BXF 1.9l TDI-PD 66/74/77kW/90/100/105PS
; P/N: 03G-906-016-??
; includes measuring blocks, basis setting, coding, coding-ii,
; adaptation and security access
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 03-01.LBL
; 03G-906-016-BKC.LBL (1.9l TDI @ 90/100/105 HP - AVQ/BJB/BKC/BRU/BXE/BXF)
; created on 17/Nov/2007 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
; last modification: 17/Nov/2007
; requires VAG-COM 607.0 or newer
; measuring blocks & basic setting
001,0,Доза впрыска
001,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
001,2,Доза впрыска,,Диапазон значений\nХолостой ход: 3.0...9.0 мг/цикл\nПолная нагрузка: 38.0...50,0 мг/цикл
001,3,Длительность,впрыска (расчет.),Диапазон значений\nХолостой ход: 3.0...9.0 °СF\nПолная нагрузка: 17.0...26.0 °CF
001,4,Температура,ОЖ (G62),Возможные значения: -40.5...+135.0 °C\nРабочий Диапазон температур: 80.0...110.0 °C
002,0,Выбор оборотов двигателя
002,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
002,2,Положение педали,акселератора (G79),Диапазон значений: 0.0...100.0 %\nХолостой ход: 0.0 %\nПолная нагрузка: 99.0...100.0 %
002,3,Статус нагрузки,хxxxxxx1 = Климат контроль Вкл.\nxxxx1xxx = Выключатель ХХ выкл.\nxxx1xxxx = Kick-Down вкл.(только АКПП)\nx1xxxxxx = сост. движения
; xxxxxxx1 = Climate Control ON
; xxxx1xxx = Idle Switch closed
; xxx1xxxx = Kick-Down (only Automatic Transmission)
; x1xxxxxx = Idle Speed raised
002,4,Температура,ОЖ (G62),Возможные значения: -40.5...+135.0 °C\nРабочий Диапазон температур: 80.0...110.0 °C
003,0,Рециркуляция выхлопных газов (EGR)
003,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
003,2,Показ.МAF датчика,(рассчетн.G70),Диапазон значений\nХолостой ход: 200.0...280.0 мг/цикл\nПолная нагрузка: 800.0...950.0 мг/цикл.
003,3,Показ.МAF датчика,(измерен.G70),Диапазон значений\nХолостой ход: 180.0...300.0 мг/цикл\nПолная нагрузка: 800.0...1100.0 мг/цикл.
003,4,Рабочий цикл,клапана EGR,Диапазон значений\nХолостой ход: 20.0...70.0 %\nПолная нагрузка: 90.0...100.0 %
B003,0,Рециркуляция выхлопных газов (EGR)
; Зажигание вкл., Двигатель работает на ХХ
; Включены базовые установки
; Нажать и удерживать педаль газа и тормоза
; Рециркуляция Выхлопных газов (EGR) поочередно вкл. и выкл.
; Отклонение между "EGR ON" и "EGR OFF" должно быть не менее 100.0 мг/цикл.
B003,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nБазовые установки: 1350...1450 об/мин.
B003,2,Показ.МAF датчика,(рассчетн.G70)
B003,3,Показ.МAF датчика,(измерен.G70),Диапазон значений\n"EGR OFF":410.0...600.0 мг/цикл.\n"EGR ON": 200.0...400.0 мг/цикл.\nОтклонение между "EGR ON" и "EGR OFF": min. 100.0 мг/цикл.
B003,4,Рабочий цикл,клапана EGR,Состояние ("EGR OFF"): 60.0...70.0 %\nСостояние ("EGR ON"): 30.0...40.0 %\nпредположительно
004,0,Управление впрыском топлива
004,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
004,2,Опережение впрыска,(расчетное),Диапазон значений\nХолостой ход: 4.0 °до.ВМТ ... 2.0 °по.ВМТ\nПолная нагрузка: 13.0...25.0 °до.ВМТ\nпредположительно
004,3,Длительность впрыска,(расчетная),Диапазон значений\nХолостой ход: 3.0...9.0 °СF\nПолная нагрузка: 19.0...26.0 °CF
004,4,Угол рассогласования,,Диапазон значений: -6...+6 °CF
005,0,Начальные установки (последний пуск)
005,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
005,2,Стартовая,подача топлива,Диапазон значений: 7.0...19.0 мг/цикл.
005,3,Начальная,Синхронизация,См. LBL файл
; Временные индивидуальные установки.
; 001 = Сам активный Стержень Синхронизации/Self Synchronisation Camshaft active
; 002 = Сам активный Коленчатый вал Синхронизации/Self Synchronisation Crankshaft active
; 004 = Управление двигателя/Engine running
; 008 = Машинная Синхронизация утверждена/Engine Synchronisation validated
; 016 = Машинная успешная Синхронизация/Engine Synchronisation successful
; 032 = Сам успешный Датчик стержня Синхронизации/Self Synchronisation Camshaft-Sensor successful
; 064 = Сам успешный Датчик коленчатого вала Синхронизации/Self Synchronisation Crankshaft-Sensor successful
; 128 = Сначала действительный Зуб признан/First valid Tooth recognized
005,4,Температура ОЖ,(G62),Возможные значения: -40.5...+135.0 °C\nРабочий Диапазон температур: 80.0...110.0 °C
006,0,Круиз контроль (КК\CCS\GRA)
006,1,Скорость автомобиля,(актуальная)
006,2,Контроль положение педали,,См. Lbl файл
; xxxxxxx1 = Выкл-ль стоп-сигналов вкл.
; xxxxxx1x = Выкл-ль педали тормоза вкл.
; xxxxx1xx = Выкл-ль педали сцепления вкл.
; xxxx1xxx = ССS\GRA определен
; xxx1xxxx = ACC определен
; xx1xxxxx = Главный выкл-ль
; 00xxxxxx = ACC/CCS не включен
; 10xxxxxx = ACC/CCS отклонен
; 01xxxxxx = ACC/GRA включен
; 11xxxxxx = ACC блокирвана
006,3,Положение педали,газа Датчик (G79),Возможные значения: 0.0...100.0 %\nХолостой ход: 0.0 %\nПолная нагрузка: 99.0...100.0 %
006,4,Контроль положения,педали газа,См.Lbl файл
; xxxxxxx? = Отпущена
; xxxxxx?x = Нажатие выкл.
; xxxxx?xx = Замедление (-)
; xxxx?xxx = Ускорение (+)
; xxx?xxxx = Установка скорости (SET)
; xx?xxxxx = Сброс установки (RESET)
; ?xxxxxxx = Отпущена (Программно)
007,0,Температуры
007,1,Топливо,(G81),Диапазон значений (Cold): прибл.= Т окр. среды
007,3,Всасываемый воздух,(IAT-G72),Диапазон значений (Cold): прибл.= Т окр. среды
007,4,Температура ОЖ,(G62),Возможные значения: -40.5...+135.0 °C\nРабочий Диапазон температур: 80.0...110.0 °C
008,0,Ограничение впрыска I (Ограничение крутящего момента)
008,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
008,2,Задаваемый крутящий,момент (Водитель),Диапазон значений\nХолостой ход: -5.0...0.0 Нм\nПолная нагрузка: 240.0...420.0 Нм
008,3,Ограничение крутящего,момента,Диапазон значений\nХолостой ход: 100.0...200.0 Нм\nПолная нагрузка: 200.0...320.0 Нм
008,4,Ограничение дымности,,Диапазон значений\nХолостой ход: 100.0...200.0 Нм\nПолная нагрузка: 200.0...320.0 Нм
009,0,Ограничение впрыска II (Ограничение крутящего момента)
009,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
009,2,Ограничение,круиз контроль,Диапазон значений\nХолостой ход: 100.0...200.0 Нм\nПолная нагрузка: 200.0...320.0 НмTorque Request,(Cruise Control)
009,3,Ограничение,по АКПП
009,4,Ограничение крутящего момента,moment
010,0,Контроль давления турбины
010,1,Показ.МAF датчика,(измерен.G70),Диапазон значений\nХолостой ход: 180.0...300.0 мг/цикл.\nПолная нагрузка: 800.0...1100.0 мг/цикл.
010,2,Атмосферное давление,,Возможные значения: 900.0...1100.0 мбар
010,3,Давление наддува,(измеренное),Диапазон значений\nХолостой ход: 900.0...1150.0 мбар\nПолная нагрузка: 1850.0...2400.0 мбар
010,4,Положение педали,газа Датчик(G79),Возможные значения: 0.0...100.0 %\nХолостой ход: 0.0 %\nПолная нагрузка: 99.0...100.0 %
011,0,Контроль давления турбины
011,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
011,2,Давление наддува,(рассчетн.G71),Диапазон значений\nХолостой ход: 900.0...1150.0 мбар\nПолная нагрузка: 1900.0...2200.0 мбар
011,3,Давление наддува,(измерен.G71),Диапазон значений\nХолостой ход: 900.0...1150.0 мбар\nПолная нагрузка: 1850.0...2400.0 мбар
011,4,Рабочий цикл,кл.упр.ТРК (N75),Диапазон значений\nХолостой ход: 40.0...90.0 %\nПолная нагрузка: 20.0...80.0 %
B011,0,Контроль давления турбины
; Контроль давления турбины поочередно клапан вкл. выкл.
; Отклонение между "LDR active" и "LDR inactive" должно быть не менее 80.0 мбар
B011,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
B011,2,Статус контроля,давления турбины,Состояние: вкл./выкл.
B011,3,Давление наддува,(измерен.G71),Отклонение между "LDR active" и "LDR inactive": мин. 80.0 мбар
B011,4,Рабочий цикл,кл.упр.ТРК (N75),Диапазон значений\nДиапазон значений\n"LDR inactive": 0.0...10.0 %\n"LDR active": 90.0...100.0 %
012,0,Свечи накала (См.Lbl файл)
012,1,Свечи накала (См.Lbl файл)
; 00000000 = Ожидание температуры ОЖ
; 00000001 = Ожидание запроса Эколог. пуска
; 00010000 = С преднагревом
; 01010000 = Без преднагрева
; 10110000 = С постнагревом
; 11000000 = Без постнагрева
; 11110000 = Временный нагрев
; 00110000 = Готовность подогрева/Readiness Glowing
; 01110000 = Подогрев во время пуска
; 10110001 = задержка постподогрева
; 11010000 = Без постнагрева
; 11110001 = Задержка временного нагрева
; 11111111 = Подогрев выкл.
012,2,Время Предподогрева
012,3,Подача Напряжения,(Шина 30),Диапазон зн-ний: 13.0...15.0 В
012,4,Температура ОЖ,(G62),Возможные значения: -40.5...+135.0 °C\nРабочий Диапазон температур: 80.0...110.0 °C
013,0,Стабилизация ХХ (Коррекция/отклонение дозы впрыска в мг/цикл)
013,1,Отклонение дозы,впрыска Цил.1,Диапазон значений\nХолостой ход: -2.8...+2.8 мг/цикл.
013,2,Отклонение дозы,впрыска Цил.2,Диапазон значений\nХолостой ход: -2.8...+2.8 мг/цикл.
013,3,Отклонение дозы,впрыска Цил.3,Диапазон значений\nХолостой ход: -2.8...+2.8 мг/цикл.
013,4,Отклонение дозы,впрыска Цил.4,Диапазон значений\nХолостой ход: -2.8...+2.8 мг/цикл.
015,0,Потребление топлива
015,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
015,2,Крутящий момент,,Диапазон значений\nХолостой ход: 25.0...60.0 Нм
015,3,Потребление топлива,Л/час
015,4,Крутящий момент,(Driver),Диапазон значений: -5.0...0.0 Nm
016,0,Дополнительный отопитель
016,1,Нагрузка,генератора,Диапазон значений: 5.0...95.0 %
016,4,Подача Напряжения,(Шина 30),Диапазон значений: 13.0...15.0 В
017,0,Код готовности (EOBD)
017,1,CARB,Mode 01 DATA A,x---0000 = Никакие Коды ошибок не сохранены\n0---xxxx = MIL OFF\n1---xxxx = MIL ON
; x---0000 = No Fault Codes stored
; 0---xxxx = MIL OFF
; 1---xxxx = MIL ON
017,2,CARB,Mode 01 DATA B,-xxx-xx1 = Ошибка активации OIN\n-xxx-x1x = Подкачка топлива вкл.\n-xxx-1xx = Компоненты вкл.\n-xxx-xxx = Ошибка активации прекр.\n-x0x-xxx = Подкачка топлива оконч.\n-0xx-xxx = Компоненты закончили раб.
; -xxx-xx1 = Activation Misfire Recognition OIN
; -xxx-x1x = Activation Fuel Supply System ON
; -xxx-1xx = Activation Comprehensive Components ON
; -xxx-xxx = EOBD-Test Misfire Recognition finished
; -x0x-xxx = EOBD-Test Fuel Supply System finished
; -0xx-xxx = EOBD-Test Comprehensive Components finished
017,3,CARB,Mode 01 DATA C,xx1----- = О2/лямбда датчик вкл.\nx1x----- = Подогрев О2/Лямбда датчика вкл.\n1xx----- = Рециркуляция ОГ (EGR) Вкл.
; xx1----- = Activation Oxygen/Lambda Sensor ON
; x1x----- = Activation Oxygen/Lambda Sensor Heating ON
; 1xx----- = Activation Exhaust Gas Recirculation (EGR) ON
017,4,CARB,Mode 01 DATA D,хx0----- = О2/Лямбда датчик раб. законч.\nx0x----- = Подогрев О2/Лямбда датчика прекращен.\n0xx----- = Рециркуляция ОГ (EGR) прекращена
; xx0----- = EOBD-Test Oxygen/Lambda Sensor finished
; x0x----- = EOBD-Test Oxygen/Lambda Sensor Heating finished
; 0xx----- = EOBD-Test Exhaust Gas Recirculation (EGR) finished
018,0,Статус впрыска
; 000 = Ошибки не обнаружены
; 002 = Контроль начиная с запуска
; 004 = Маленькая доза впрыска или дефект форсунки
; 008 = Максимальный поток достигнут
; 016 = Начало момента впрыска за пределами допуска (ВIР)
; 032 = Образец слишком низкий
; 064 = Конверсионная ошибка
; 128 = Начало момента впрыска (BIP) не возможно
018,1,Статус впрыска,Цил. 1,Диапазон значений: 0 (See Label File)
018,2,Статус впрыска,Цил. 2,Диапазон значений: 0 (See Label File)
018,3,Статус впрыска,Цил. 3,Диапазон значений: 0 (See Label File)
018,4,Статус впрыска,Цил. 4,Диапазон значений: 0 (See Label File)
020,0,Ограничение дозы впрыска (по ABS)
020,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
020,2,Крутящий момент,двигателя
020,3,ASR-Ограничение
020,4,MSR-Ограничение
021,0,CAN-Databus Status (Управляющие факторы тяги)
021,1,БУ Двигателя
021,2,БУ Трансмиссией
021,3,БУ ABS
021,4,БУ ESP
022,0,Статус отключений
022,1,Статус отключения, Круиз-контроль (GRA)
022,2,Контроль состояния,переключателя GRA,Круиз контроля (GRA) См. Lbl файл
; 000 = Нейтральный
; 001 = Выкл. (Переключатель)
; 002 = Выкл. (Задающий прекл.)
; 003 = SET (CCS ON)
; 004 = Задающий перекл. вниз
; 005 = Замедление (-)
; 006 = Итог/Сброс
; 007 = Задающий перекл. вверх
; 008 = Ускорение (+)
022,3,Статус отключения,Давления турбины,001 = Холодный старт\n002 = Сбой системы\n004 = Контроль отклонения\n016 = Диагностическое вмешательство
; 001 = Cold Start
; 002 = System Malfunction
; 004 = Control Deviation
; 016 = Diagnostic Interference
022,4,Статус отключения,Климат контроля,См. Lbl файл
; 001 = Условие запуска
; 002 = Условие запуска отключено
; 004 = Условие ускорения
; 008 = Условие ускорения отключено
; 016 = Условие старта отключено
; 032 = Обнаружен Сбой системы обнаружен
; 064 = Отключен сбой системы обнаружен
; 128 = Отключен обороты ХХ низкие
023,0,Отклонение Времени Выключения форсунки
023,1,Отклон.времени,ВЫКЛ. цил.1,диапазон значений: -150.0...+150.0 мс
023,2,Отклон.времени,ВЫКЛ. цил.2,диапазон значений: -150.0...+150.0 мс
023,3,Отклон.времени,ВЫКЛ. цил.3,диапазон значений: -150.0...+150.0 мс
023,4,Отклон.времени,ВЫКЛ. цил.4,диапазон значений: -150.0...+150.0 мс
025,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
026,0,Checksum
026,1,Checksum,предположительно кодировка двигателя
028,0,Положение датчиков педали газа
028,1,Полож.педали,газа датчик(G79),0 % = 0.60...0.91 В\n100 % = 3.80...4.94 В
028,2,Полож.педали,газа датчик(G185),0 % = 0.30...0.45 В\n100 % = 1.90...2.58 В
028,3,Статус состояния педали,,xxxxxxx1 = Климат Контроль Вкл.\nxxxx1xxx = Датчик ХХ закрыт\nxxx1xxxx = Kick-Down (АКПП)\nx1xxxxxx = Повышенный ХХ
028,4,Полож.педали,газа датчик(G79),Возможные значения: 0.0...100.0 %\nДиапазон значений\nХолостой ход: 0.0 %\nПолная нагрузка: 99.0...100.0 %
029,0,Датчик температуры и уровня масла (TOG)
029,1,Температура Масла
029,2,Уровень Масла
029,3,Индекс Износа
029,4,Индекс Сажи
051,0,Значение оборотов двигателя
051,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
051,2,Обороты распредвала,,Диапазон значений: (G28)/2 ± 50 об/мин.
051,3,Начальная, синхронизация,См.Lbl файл
; 000 = Базовая установка
; 001 = Встречный Сброс
; 002 = Остановка двигателя или Сбой системы
; 003 = Переход уровня (States)
; 004 = Достоверный угол
; 005 = Достоверный угол
; 006 = Достоверный угол
; 008 = Достоверный угол
; 016 = Определение угла
; 028 = Начальное превышение
; 032 = Угол синхронизации
; 033 = Положение Валов
; 048 = Последовательный порт активизирован
; 064 = Ожидание остановки двигателя
; 128 = Достоверная динамика
051,4,Статус отключения,последовательности впрыска/Shut-Off Status,Injection Sequence
062,0,Охлаждение двигателя (температуры)
062,1,Температура ОЖ,На выходе из блока дв.,Диапазон значений: мин. 75.0 °C
062,2,Температура ОЖ,Вентилятор вкл.,Диапазон значений: мин. 75.0 °C
062,3,Температура окр., воздуха,Диапазон значений: -30.0...+50.0 °C
062,4,Температура,всасываемого воздуха,Диапазон значений: 5.0...80.0 °C
063,0,Охлаждение двигателя (Climate Control)
063,1,Давление,фреона,Диапазон значений (A/C OFF): 0.00...8.00 бар\nДиапазон значений (A/C ON): 5.00...30.00 бар
063,2,Крутящий момент,нагрузки,Диапазон значений (A/C OFF): 0 Нм\nДиапазон значений (A/C ON): 2...10 Нм
063,3,Запрос,на охлаждение
063,4,Cтатус ВЫКЛ.,Климат Контроль,См. Lbl файл
064,0,Охлаждение двигателя
064,1,Температура ОЖ,(G62),Возможные значения: -40.5...+135.0 °C\nРабочий Диапазон температур: 80.0...110.0 °C
064,2,Температура ОЖ,Вкл.Вентилятора,Диапазон значений: мин. 75.0 °C
064,3,Вентилятор Охл.1,Рабочий цикл,Диапазон значений (Охл. вентилятор Выкл.): 9.0...11.0 %\nДиапазон значений (Охл. вентилятор Вкл.): 11.0...100.0 %
080,0,Продвинутая Идентификация Управляющего модуля I
081,0,Продвинутая Идентификация Управляющего модуля II
081,1,Иден. авто, VIN-код
082,0,Продвинутая Идентификация Управляющего модуля III
086,0,EOBD
087,0,EOBD
090,0,EOBD/OBD-2 Рециркуляция Выхлопных газов (EGR) I
090,1,Обороты двигателя,(G28),Диапазон значений\nХолостой ход: 860...940 об/мин.\nПолная нагрузка: 2800...3200 об/мин
090,2,Доза впрыска,,Диапазон значений\nХолостой ход: 3.0...9.0 мг/цикл\nПолная нагрузка: 38.0...50.0 мг/цикл.
090,3,Рециркуляция ОГ,МAF (расчетн.G70),Диапазон значений\nХолостой ход: 200.0...280.0 мг/цикл.\nПолная нагрузка: 800...950 мг/цикл.
090,4,Статус,Отклонение от нормы
125,0,CAN-Databus коммуникация (Управляющие факторы тяги)
125,1,Трансмиссия,,Значения: Трансм. 1/Трансм. 0
125,2,Электроника ABS,,(J104),Значения: ABS 1/ABS 0\nДиапазон значений: ABS 1
125,3,Панель приборов,(J285),Значения: Группа 1/Группа 0\nДиапазон значений: Группа 1
125,4,Airbag,(J234),Значения: Airbag 1/Airbag 0\nДиапазон значений: Airbag 1
126,0,CAN-Databus коммуникация-прерывания (Управляющие факторы тяги)CAN-Databus Communication (Powertrain)
126,1,Климат Контроль,(J255),Диапазон значений: A/C = 1 или A/C = 0
126,3,БУ электроникой,(J519)
127,0,CAN-Databus коммуникация (Управляющие факторы тяги)
127,3,Электроника рулевого,колеса (J527),Значения: Система 1/Система 0
128,0,CAN-Databus коммуникация (Управляющие факторы тяги)
128,1,CAN-шлюз (центральный блок, электроники J533),Значения: Шлюз 1/Шлюз 0\nДиапазон значений: Шлюз 1
225,0,CAN-Databus прерывания (Управляющие факторы тяги)
225,1,Transmission
225,2,Электроника ABS,,(J104),Значения: ABS 1/ABS 0\nДиапазон значений: ABS 1
225,3,Панель приборов,(J285),Значения: Группа 1/Группа 0\nДиапазон значений: Группа 1
225,4,Airbag,(J234),Значения: Airbag 1/Airbag 0\nДиапазон значений: Airbag 1
226,0,CAN-Databus прерывания (Управляющие факторы тяги)
226,1,Климат Контроль,(J255),Диапазон значений: A/C = 1 или A/C = 0
226,3,БУ электроникой,(J519)
227,0,CAN-Databus прерывания (Управляющие факторы тяги)
227,3,Электроника рулевого,колеса (J527),Значения: Система 1/Система 0
228,0,CAN-Databus прерывания (Управляющие факторы тяги)
228,1,CAN-шлюз (центральный блок, электроники J533),Значения: Шлюз 1/Шлюз 0\nДиапазон значений: Шлюз 1
; Coding
C00,БУ двигателем (J248/J623) Кодирование (J248/J623) Coding
C01,00?0xxx: Конфигурация I
C02,0 = Стандарт (Гибкие Интервалы Обслуживания / 2 вентилятора системы охлаждения)
C03,3 = 1 вентилятор системы охлаждения
C04,5 = Гибкие Интервалы Обслуживания отключены
C05,00x0?xx: Факторы тяги
C06,0 = Front-Wheel-Drive (FWD)
C07,1 = All-Wheel-Drive (AWD)
C08,00x0x?x: CAN-Databus
C09,+1 = Наличие ABS
C10,+2 = Наличие Airbags
C11,+4 = Наличие Climate Control (Climatronic)
C12,00x0xx?: Коробка переключения передач
C13,1 = 5-Скоростей ручная КПП
C14,2 = 6-Скоростей ручная КПП
C15,8 = Автомат Direct-Shift-Gearbox (DSG/02E)
; Coding-II
L00,Engine Control Unit (J248/J623) Coding-II
L01,11463 = Активация круиз контроля
L02,16167 = Деактивация круиз контроля
; adaptation
A050,0, Immobilizer (Данные Транспортного средства, обучаемые)
A050,1, Статус
A050,5, Immobilizer,Данные ТС обучаемые
A050,6, Пожалуйста войдите в Immobilizer PIN/SKC Группы Инструмента (СТАРЫЙ PIN/SKC).
A050,7, После которого Процесс обучения начинается новый Машинный Контроль
A050,8, Модуль принимает Идентификационный номер транспортного средства (ВИН) и Immobilizer
A050,9, Идентификация (IMMO-удостоверение-личности) Транспортного средства (от СТАРОЙ Группы Инструмента).
A050,10, Когда-то Адаптация сделана, выключают Воспламенение в течение приблизительно 2 Минут.
A091,0,Статус Immobilizer
A091,5,Статус Immobilizer (только чтение)
A091,6,0 = Immobilizer не подобран (NEW)
A091,7,1 = Immobilizer неопределен
A091,8,4 = Immobilizer подобран (System OK)
; Security Access
S00,Блок управления двигателем (J248/J623) Доступ и Безопасность
S01,До приспосабливания нового ИСПОЛЬЗУЕМОГО Машинного Блока управления
S02,Транспортное средство определенный PIN/SKC (IMMO-логин) ИСПОЛЬЗУЕМОГО нового
S03,Блок управления двигателем должен использоваться, чтобы разрешить проведение адаптации.
S04,Вы найдете PIN/SKC на Ключевом Брелке дополнительного
S05,Ключ (Автомобиля Дарителя) или Вы можете приобрести это через Ваш
S06,Сервисный центр или Поставщика.
S00,Engine Control Unit (J248/J623) Security Access
S01,Prior to adapting a new USED Engine Control Unit the
S02,Vehicle specific PIN/SKC (IMMO-Login) of the new USED
S03,Engine Control Unit has to be used to enable the adaptation.
S04,You'll find the PIN/SKC on the Key Tag of the additional
S05,Key (of the Donor Car) or you can acquire it through your
S06,responsible Distribution Center or Importer.
kvp01 Спасибо! :drinks:
Ну, ремешок ГРМ я поменял, Рассогласование РВ и КВ с третего раза попал в 0. При этом заметил что расход чуть увеличился. Ремень мне помогал устанавливать мой хороший знакомый, наш местный мастер по машинам. Ролики, он говорит были в идеальном состоянии, можно было и не менять, но раз уже купил так поменял, старые лежат в коробке. Помпу на перёд не покупал, но он сказал что в ней тоже ни грама нет шата, будет ещё служить. Но всё же хочю задать здесь вопрос относительно помпы. Я пробовал её крутить без ремня, крутится както немного туговато (с небольшим усилием надо крутить). Знакомый мастер говорит что это нормально. Что вы, ребята скажите? Она должна крутиться легко, или туговато?
Я конечно понимаю что по технологии надо менять помпу в месте с ремнём, но учитывая то какие у нас счас запчасти продают, то может пускай ещё оригинал покрутит, если в ней нет ни какого шата, и она не протекает?
Помпу конечно лучше менять, так как если она накроется то очень много бед принесет. А крутится он должен действительно туговато... это нормально. И ролики тоже полюбому менять надо... Дешевле все сразу купить и поменять, чем потом дрожать и гадать, накроется или нет. Это хорошо когда рвется ремень и ничего страшного не происходит, а когда происходит, то лучше тут не жадничать!!!!
подскажите где посмотреть или дайте LBL блоков измеряемых величин для 1.9 BLS
Народ, кто в ЛОГах понимает? Гляньте мой, у меня там всё нормально, передувов, недодувов или ещё чего нет? Синхронизацию сместил с 0 на 1, расход с 0,8 упал до 0,6 на XX и мотор вроде помягче работать стал, но вроде как тяги на низах не хватает!
LOG_[MoiDisk.ru].rar - 1.7 Kb
На низах не хватает-факт, но еще и логи логи кривоватые,снимите правильно: на 3 передачи с 1500 до 3.500 тысяч постоянный разгон с полностью выжатой педалью акселератора.
Гляньте плиз. новые логи (в архиве 2 лога) может какой нибудь правильный!
http://moidisk.ru/yld5e8wuqlip
И ещё, чего угол синхронизации валов скачет при разгоне от 1,4 до 2,4 ?
Piligrim
Внимательно осмотри все вакуумные трубки от турбины через клапан ограничения наддува до тандемного насоса, тут вроде слабый вакуум при начале движения. (Для идеала их можно вовсе все поменять)
dimmddr
А может быть это из-за неправильной регулировки штока изменения геометрии турбины, я менял актуатор на турбе? Если да, то как его правильно отрегулировать?
Угол скакать не должен. Надо искать причину.
1. Плохо натянут ремень
2. Болтается датчик РВ
3. Хандрит демпфер ремня.
Сначала нужно это устранить а потом с логами играться.
А где датчик РВ находится?
На этой фотке он подшестернёй РВ справа кусочек видно?
А в чем проблема то ? Логи хорошие, если ни на что не жалуешся, то все ок. :unknw:
Разберись с углом синхронизации и всё. B)
