Кольца у вас залегли по-любому. А "маслянную" компрессию проверяли? Будет 16-17ть.
Вот примерный перечень того что нужно. Выбирайте любую из фирм.
Elring 403.730 Колпачок маслосъемный 8шт. 16,02р. 128,16р.
VAG 06A 133 398 F Кольцо уплотнительное резиновое 4шт 125,15р. 500,60р.
VAG 06A 133 227 B Прокладка впускного коллектора 4шт 293,24р. 1172,96р.
Elring 124.474 Прокладка головки блока цилиндров 1шт. 963,45р. 963,45р.
Elring 915.653 Прокладка клапанной крышки 1шт. 350,07р. 350,07р.
Elring 129.780 Сальник распредвала передний 1шт. 251,82р. 251,82р.
Kolbenschmidt 87 200 600 Вкладыши шатунные 1шт. 514,52р.
Reinz 14-32126-01 Болт ГБЦ, комплект 869,43р.
Reinz 12-31306-07 Колпачки маслосъемные комплект, 184,10р.
Elring 530.590 Комплект прокладок двигателя верхний 2 417,53р.
Reinz 02-31280-01 Комплект прокладок двигателя верхний 2 765,49р.
Goetze 22-33024B Болты крепления ГБЦ 568,03р.
Glaser T50474-00 К-т болтов головки vag 1,6-2,0 95 620,33р.
Ina 420 0043 10 Толкатель клапана гидравлический 8шт. 404,18р.
3 233,44р.
Ruville 265427 Толкатель клапана гидравлический 8шт. 420,20р.
3 361,60р.
Ajusa 52139900 Прокладки головки блока комплект 821,11р.
Glaser S32239-00 Прокладки двигателя
Kolbenschmidt 80 00009 4 1 050 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1 898,17р.
Goetze 08-105900-00 Кольца поршневые, комплект на 1 цилиндр 4шт. 560,17р. 2320,74р.
Mahle Kolben 033 01 N0 Кольца поршневые, комплект на один цилиндр 4шт. 539,92р. 2 159,68р.
Elring 030.790 Герметик прокладка поддона 239,43р.
Reinz 70-31414-10 Герметик моторный термостойкий 223,71р.
Kolbenschmidt 50 013 529 Фильтр масляный 229,15р.
Knecht (Mahle Filter) OC 264 Фильтр масляный 189,24р.
VAG 06A 115 561 B Фильтр масляный 311,68р.
Mann W 719/30 Фильтр масляный 237,61р
Прокладки лучше всего брать комплектом, дешевле и удобнее.
Я себе брал Reinz 02-31280-01 Комплект прокладок двигателя верхний.
В нём и МСК и сальник распредвала, все прокладки, кольца на впуск, кроме гофр резиновых на впускной коллектор VAG 606А 133 227 В, я дозаказал их отдельно Reinz 70-36061-00. Ещё нужно бы передний сальник КВ заменить (номер потом допишу)
Цены из Exista были с год назад. Запчасти подбирал для AKL, но по-моему у нас всё это одинаково.
Кольца и вкладыши брал номинал. Износ по блоку и шейкам КВ был в допуске.
Вкладыши шатунные меняйте тоже обязательно. Там по-любому есть износ. Я ещё менял и клапана с направляющими, т.к. присутствовал износ. Гидрики не меняли.
МАСЛОПРИЁМНИК ЧИСТИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Или менять, если не чистится.
Вот сайт по запчастям
http://www.mehanika.ru/parts/inoparts/.Хотя там выбор небольшой, но номера все "бьются"
Удачи!!!!
