VoWa
Оракул
ГРМ ремень с роликами комплект 06A198119A
ГРМ ремень отдельно 06B109119A
Часть I
1 - 25 Нм
2 - Натяжитель поликлинового ремня
q для ослабления натяжения поликлинового ремня повернуть натяжитель с помощью вильчатого гаечного ключа.
3 - Верхняя часть защиты зубчатого ремня
4 - Средняя часть защиты зубчатого ремня
5 - 27 Нм
6 - Направляющий ролик
7 - Натяжной ролик
q Снятие, установка и натяжка зубчатого ремня
8 - Зубчатый ремень
q перед снятием пометить направление вращения
q проверить на износ
q избегать надломов
q снятие и установка, натяжка
9 - Насос охлаждающей жидкости
q проверить на заедание
q при повреждении и негерметичности заменять в сборе
10 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
q при повреждении заменить
11 - 15 Нм
12 - Натяжитель зубчатого ремня
13 - Зубчатый шкив коленчатого вала
14 - 15 Нм
15 - 20 Нм
16 - 90 Нм + 1/4 оборота (90 °) довернуть
q заменить
q при ослаблении и затяжке использовать контропору -3415-
q на резьбе и буртике не должно быть масла и смазки
17 - Нижняя часть защиты зубчатого ремня
18 - 10 Нм
q устанавливать с фиксирующим средством -D 000 600 A2-
19 - Шкив
q крыльчатого насоса усилителя руля
20 - 25 Нм
21 - Поликлиновый ремень
22 - 25 Нм
23 - Демпфер крутильных колебаний / шкив
q монтаж возможен только в одном положении (отверстия расположены со смещением)
q Соблюдать правильность положения при установке зубчатого ремня.
Двухсторонний поликлиновой ремень 06A260849E с 2006 года замена 06A260849B
Пояснение к картинке.
A Коленчатый вал
B Генератор переменного тока
C Насос системы охлаждения
D Pулевой механизм с усилителем
E Демпфер устр. натяжения ремня
F Компрессор кондиционера
G Pолик обводной
Часть I
1 - 25 Нм
5 - 27 Нм
7 - Натяжной ролик
8 - Зубчатый ремень
q избегать надломов
11 - 15 Нм
14 - 15 Нм
15 - 20 Нм
q заменить
18 - 10 Нм
19 - Шкив
20 - 25 Нм
22 - 25 Нм
A Коленчатый вал
G Pолик обводной
Образовавшуюся мозжу потрать на девок!!!
(объяснил)Но тем не менее, как-будто один цилиндр не схватил, но с таким еще не сталкивался, поэтому не уверен! Заглушил, через полминуты завел- все нормально! Что делать? При запуске утром в мороз затрещал стартер, может он всему виной!(бенз хороший)
