specialist
r1sh написал(а):не ну подсос-то небольшой есть...
По мануалу расход на холостых должен быть 2-4, показания ДМРВ в эту вилку укладываются. Поэтому вряд ли есть какой-то серьезный подсос.
Если есть подсос, то показания ДМРВ, наоборот, будут меньше (ведь часть воздуха идет мимо датчика).
Короче, твоя проблема не подсос и не ДМРВ. Проверь на холодном моторе, чтобы показания датчика температуры за бортом, датчика температуры на впуске (который в ДМРВ встроен) и датчика температуры ОЖ были примерно одинаковы. Часто тупит из-за врущих датчиков и тупить может прилично.
Кольца уплотнительные на производительность насоса не влияют, они просто фиксируют его в стакане. А давление топлива я бы все ж проверил, заодно и состояние насоса определишь. Если он у тебя еще VDO (оригинал), то, скорее всего, дохлый уже. Ну не живут они столько.
Насчет распиновки ЭБУ не подскажу ((( Слава Богу, туда еще лазить не приходилось, и так проблем хватает с этим ведром )))
