Andrew1
Иронист - пересмешник
UAZIK написал(а):В чём принципиальная разница ХАДО 1 Stage и ХАДО 1 Stage Maximum только в упаковке или по принципу действия и продолжительности ?
ХАДО 1 Stage - это общее название линейки продукции (атомарных кондиционеров и гелей) концерна, в которую входят Maximum и New Car (кондиционеры) и 1 Stage (гель). Tuning и HighWay так же являются ближайшими родственниками - "младшими братьями" для Maximum и New Car (тоже атомарные кондиционеры).
Maximum - предназначен для автосов с пробегом свыше 20 000 км. Повторной обработки требует через 100тыс (обладает длительным последействием). Обеспечивает максимальную защиту от износа, что и следует из названия.
New Car - из названия понятно, что предназначен для новых автосов с пробегом до 20 тыс. Так же обладает длительным последействием (повторно обрабатывать через 100тыс). Предназначен для улучшения приработки деталей при обкатке и максимальной защиты от износа.
Tuning - тот же самый кондиционер, но только с более низким эффектом последействия (33 тыс). Название - скорее маркетинговый ход в продвижении продукции, чем отражение действительности. Формулировка "локально точная подгонка" используется концерном так же и при описании работы кондиционера New Car. Если принять во внимание сам физический принцип воздействия данных кондиционеров на трущиеся пары, то они все тем только и занимаются, что локально подгоняют трущиеся детали друг к другу.
HighWay - то же, что и Ttuning, но с еще меньшим эффектом последействия. Используется при каждой замене масла.
Все кондиционеры трех компонентные и содержат: Агент 2D скольжения, ревитализант в гранулах и, собственно, сам кондиционер металлов. Отличаются дозировкой ревитализанта (чем и объясняется разная степень последействия) и ценой (соответственно). Про различия между гелем и кондиционерами Алексей написал ранее.
Какой либо принципиальной (имеется ввиду физический принцип воздействия) разницы между ними нет. Какой выбрать - решать самому потребителю в зависимости от целей, толщины кошелька и т.д.
прибавка на 2000 пробега 0.4 очка. Т.е. до замера 1.2 было на ХХ, а после 1.6. Как 130000 тыс км назад.
