Керамическая обработка двигателя XADO Кто нибудь обрабатывал, как действует
  • Автор темы barakuda
  • Просмотры 257К
И все 600000 и КПП и ШРУСы ездили с ХАДО?
если бы читали внимательней-таких вопросов не задавали (вторая страница 6 пост сверху)
ЕЩЕ РАЗ - ПОЧЕМУ У МЕНЯ В МОТОРЕ ХАДО НЕ РАБОТАЕТ???
еще раз конкретно-чего Вы ожидали??? почему такая уверенность что Хадо не сработала? Вы разбирали мотор? делали какие то замеры?
А ВЫ? Разбирали? Замеряли?
Уверен, потому что ни малейшей разницы не почувствовал ни одним из 5 чувств. Для меня этого достаточно.
да разбирал, двигатель, и видел что шатунные вкладыши после пробега в 170 тык(сначала масло DEA, позже обработка гелями, после масло ХАДО 10W-40) не имеют ни малейшего износа (причем вкладыши устанавливались фирмы KING), а коренные ещё с завода и тоже без износа и стоят по сей день. и маслянный насос тоже стоит родной и давление выдает положенное ему. причем когда собирался этот мотор (из двух моторов-моего родного и донора 2,0 с авдотьи с пробегом около 200тык) вкладыши и насос я оставил свои родные т.к. их состояние было намного лучше (без замеров-визуально). общий пробег к тому времени у моего мотора был около 420тык.
КПП не разбирал-работает и работает-не шумит, ось сателлитов не грякает-зачем её разбирать.
хотя предложение о "подгоне" КПП и разборки моей для дифектовки-остается в силе.
На моем первом Гольфике пробег в данный момент показывает что-то порядка 350000км. Реальный пробег значительно больше. Недавно снимал поддон и за одним смотрел вкладыши (шатунные) - состояние идеальное. С давлением проблем не было и нет. КПП не гремит, переключается без проблем. ХАДО не заливал ни разу. Я у нее был 5-м хозяином. 3-й хозяин насиловал его как только умел. Лил все что под руку попадется. Масло менял раз в 30000 км. И т.д. и т.п. Выводы?
да и вообще здесь не идет речь о том лить или не лить, я только рад за Вас что у вашего авто все в порядке и не в коем случае не агитирую всех поголовно использовать данную продукцию (не обязательно Хадо). здесь речь идет о том можно ли лечить недуги без разборки агрегата и я говорю что МОЖНО основываясь во многом на СВОЕМ личном опыте.
Так как не получил ответа на свой вопрос, заданный неоднократно - почему на моем движке не работает ХАДО, считаю дальнейшее обсуждение данной темы бессмысленным. Засим разрешите откланяться :hat:
Всем привет.
Пробовали кондиционер металла у друга на пятерке..
Там 130000 км пробега было без кап ремонта..
состояние было не критичное, но масло ело, зимой хуже заводилась..
Ну дамал он продавать да и нафиг ее.. я говорю а че давай попробуем..если че так и впарим :love:
обработали.. Впечатление хорошее
Машина в такси используется с самого начала..он один хозяин
Расход на литр упал
Масло как заливал так и сливать стал не доливая
На холодную лудше заводится
По СО снизились проблемы перед техосмотром
Продал он ее все таки на 160000 км, но ничего так и не ухудшилось
Купил он себе газель Счас ее обрабатывает.
Я думаю, что просто очень много подделок..
Здесь как повезет..
Даже в проверенных магазинах не факт что что то хорошее
Обычно это просто любое масло в место присадки вот и эффекта нет..
А у кого то есть.. вот как у нас
:drive: Рууулезззз...
Вот на счет промывки и всяких раскоксовыватель согласен..
ПРомывать не надо.. У всех движки разные по состоянию
У кого то коптит черном а он так и ездит а потом за голову хватается ..а потом вдруг начинает промывкой все чистить ..все и поднимается!!!! o_O
Так что хорошее масло само все вымоет..
простите конечно, но я так и не получил ответа на заданный Вам вопрос, причем тоже неоднократно
одни лишь отписки по поводу чуств
хотя я пытался обьяснить, но Вы или не хотите что либо понимать или просто заняли позицию отрицания.
ещё раз повторюсь-все впорядке у Вас с агрегатами-я только рад. в остальном выбор остается за каздым свой.
То есть получается, чтобы увидеть эффект, надо обработать движок, потом разобрать и промерять? А точнее - разобрать, промерять, обработать, еще раз разобрать и еще раз промерять? Садомазохизм какой-то.
С агрегатами все в порядке после 300 тык? Так я и спрашиваю - в чем смысл?
ну если вы не знаете других способов диагностики двигателя :fool: -то пожалуйста.
Уважаемый quantum, Alex78 правильно глаголит.
Сами подумайте, описанный им способ позволит почти 100% верить результатам, а не говорить впустую. Вот только надо найти человека, который будет с этим заморачиваться. Бо процедура довольно таки сложная.
З.Ы. У меня коробка начинает "шуметь", так вот если в ближайшее время не продам ( ;-) ) буду пробовать хадо, чисто ради эксперимента. Хотя поменять коробку будет проще, бо стоит она у нас в районе 200-300 у.е. с гарантией.
А так, согласитесь, без замеров это все ерунда.
Если вы умеете другими способами увидеть микроны и сотки, то флаг вам в руки, а для технических специалистов придумали измерительные инструменты, чтобы раз и навсегда исключить субъективность.
на 100% да, чтобы что то доказать-надо этот узел разобрать. но есть очень простой, пусть даже не 100% способ диагностики мотора так называемая "карта компрессии" по которой можно определить состояние мотора, которая помоему выкладывалась раньше. да конечно на 100% покажет только вскрытие, но зачем сразу так??? и что мешает произвести замеры до и после обработки???
ну если у вас есть лишнии 150-250 у.е.+работа, то конечно можно. у меня в свое время их не было, хотя возможность выбрать себе любую КПП была. (авторынок в Минске в Малиновке знал как свои пять пальцев)
тюбик Хадо для КПП стоит сейчас 10евро, расчитан он на объем до 2 литров-дальше простая арифметика. чтобы ей попасть в КПП достаточно снять привод спидометра, масло менять не нужно. единственно что сделать, так это покататься именно в том режиме когда шум максимален.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ сразу, опять таки основываясь на СВОЕМ опыте-если шумит подшипник, то гул уйдет но не сразу, а если шумит именно пара шестерен-там гул уходит очень быстро-порядка 1-1,5тык
Данный метод(карта компрессии) не позволяет ВООБЩЕ ответить на вопрос почему произошли такие изменения. Если вы заливаете жидкость в двигатель, тоже хадо, её присадки могут выступить в роли допустим раскоксовывателя или очистителя, но не восстановителя деталей. Поэтому у вас не будет ответа на вопрос, почему произошли эти изменения. И как изменилос первоначальное состояние агрегатов, поэтому чтобы не заниматься самообманом единственный путь это замеры.
вы вообще тюбики Хадо в глаза видели??? это 9мл геля на 4 литра масла в среднем!!! какие химические изменения маслу они смогут сделать???
для скептиков, сделайте сначала раскоксовку мотора, потом обработайте Хадо или другим ремонтно востановительным составом (РВС, Форсан и т.п.) потом смените масло на обычное (без ничего) проедте несколько тысяч. во всех промежутках измеряйте компрессию.
дакой вариант допустим??? в качестве определения какого то эффекта.
Вы не хотите слышать...От чего будет эффект, от смены масла от раскоксовки или от хадо? И в чем он будет заключаться...Поменяйте масло и произведите компрессию. До замены и после. Она тоже будет разная.
Если задавать вам так же вопрос, как вы, то "вы вообще тюбики Хадо в глаза видели??? это 9мл геля на 4 литра масла в среднем!!! какие химические изменения ДВИГАТЕЛЮ они смогут сделать???"
Если я не ошибаюсь это все ваши слова
Так к чему или кому конкретно было это - :fool: ?
ещё раз ход моей мысли
раскоксовываем (т.е. освобождаем поршневую группу от всякой срани) мерием компрессию, раз.
потом обработываем Хадо или другим ремонтно востановительным составом (РВС, Форсан и т.п.) мерием компрессию,это два.
далее меняем масло на обычное, чтобы не осталось каких либо сомнений что в масле что то есть. мерием компрессию, это три.
потом презжаем пару тысяч, ну чтобы типа все вымыло. мерием компрессию, это четыре.
если мотор не в порядке, то да, если с мотором все хорошо-то нет.
