Керамическая обработка двигателя XADO Кто нибудь обрабатывал, как действует
  • Автор темы barakuda
  • Просмотры 262К
пассатыч написал(а):
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!!!!!! :hat:
Да вроде никто никого и не обижает, все в пределах санитарной нормы ;)
Согласен!!!
Но уж как агресивно норма выполняется!!!!! ;) ;) ;)
помоему очень хорошо написано.
В спаме еще не такие шедевры приходят :)
Я думаю что многие,в том числе и я НЕОДНОКРАТНО применял промывки и 5 минутки и "Мягкие очистители"двигателя!!!
Да я и сам применял, но тут речь про "безразборный ремонт" и как выше я писал химия может растворить, сделать жиже-гуще, но не отремонтировать.
Еще прикольнуло - http://www.auto.kzd.ru/.
"Очень приятный факт значительного сокращения времени обслуживания и ремонта"
"Добавка в топливо улучшает качественные характеристики до максимума"
"Свечи и клапаны так же переходят в разряд «долгожителей»"
"Великолепные очищающие свойства добавок ROIL заставят двигатель и топливную систему «улыбаться»"
А в конце, как всегда подстраховка -"Все сведения, содержащиеся на этом сайте предоставляются в доброжелательной форме, но мы не даем гарантии одинаковых результатов при различных условиях эксплуатации индивидуального оборудования".
Так доходчиво и елейно нам все объясняют и это на всех сайтах однотипно :LOL:
Вердикт - однозначно СЕКТА :LOL:
Вот, Господа, Dick просил фотки опубликовать...
Предыстория: пробег 53 000 км,масло менял
согласно регламента(мобил 0w-40), менял у нас ...
Приехал на замену масляного насоса и заборного фильтра(отмыть не удалось),картина в поддоне точно такая -же, после увиденного молча привез 2 банки какой-то промывки масляной системы, на переборку не согласен,молча уехал...
Хотелось ,что-бы это увидело как можно больше народу(особенно
любители присадок), взяли осадок на анализ, пока ждем.
Я имел ввиду вот эту ссылку!!!
Врятле это из за промывки!!!
По присадкам ...........................!!!!..............!!!! Тут всё сложно!И НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРЯМЫХ! ТОЛЬКО КОСВЕННЫЕ ОЩУЩЕНИЯ!!!!
Компрессию не считаю доказательством работы присадки!!!Чем сильнее "Раскоксует" колпачки и кольца,тем больше масла в цилиндре!
Из курса физики знаем"ЖИДКОСТИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СЖИМАЕМЫ"!!!
Объём занят маслом,компрессия полезла вверх!!!
Вот это я был выше и писал :rtfm:, а все накинулись
Усе эта ХРЕНЬ !!!
:mad:
А все и приводят в доказательство того, что присадки работают якобы увеличение компрессии.
Я привел ссылки что такие результаты с помощью современной химии можно получить и историю на примере Дюпона.
Ответ руководителя отдела моторных масел ВНИИ НП канд. техн. наук - http://www.gruzovoy.ru/articles/2516/
как говорится
QUOTE
А в ответ только выдержки из спама и субъективные ощущения.
Секта и эффект плацебо :dance2:
вы считаете изчезнувший шум подшипника субъективными ощущениями???
Если это хитрое масло отодвинет следующий ремонт двигателя то слава ему. а нет то масло как масло. уже пробегал 1000км чесно ничего не заметил. а как на морозе оно пока нет морозов. при 25 после ночной стоянки завелся с третьего тычка.но аккамулятор был чуток подсажен.
Нет конечно - это же ЧУДО :LOL:
вы меня не слушаете насчет того, что масло делают гуще :clapping:
из той же ссылки - http://www.gruzovoy.ru/articles/2516/
" Иногда в качестве дополнительных в мелкой расфасовке и по высоким ценам продают присадки, которые обычно вводят в состав моторных масел. Чаще других это смеси загущающих присадок с антиокислительными. Естественно, добавление загущающей присадки повысит вязкость масла, в изношенном двигателе будет уменьшен его расход, повысится компрессия, снизится шумность. Но этого можно достигнуть простым переходом на масло той же марки, но другого вязкостного класса, например, вместо SAE 10W-30 залить SAE 20W-50."
PS Както одной верующей даме, окончившей политех кстати, два часа объяснял сущность грома и молнии, даже рисовал схемки с потенциалами :LOL:, все равно не убедил - она сказала, что это все равно ЧУДО и наука до объяснения этого не дошла :LOL:
Вот это точно чудо!!!
Я думал что "ОКОЛОНАУЧНЫЕ" люди не верят в чудеса,и всё пытаются понять с точки зрения науки!!!!Тем более с техническим образованием!!! :dance2: ;) :dance2:
нет уважаемый, это вы меня не слушаете или упорно не хотите услышать-мы НЕ обсуждаем здесь ПРИСАДКИ изменяющие свойства масел. мы здесь обсуждаем конкретного производителя, который заявляет, что его продукция НЕ ЯВЛЯЕТСЯ присадкой, а работает и остается в агрегате даже после замены масла.
ЗЫ. кстати забыл упамянуть что в моей КПП обработка производилась на минеральном масле (не хотелось лить положенную синтетику в неисправную коробку), далее, после того как подшипник умолк (ещё раз повторюсь-не сразу, а за относительно большой пробег-около 40тык) и по причине сильных морозов бушевавших позапрошлой зимой, масло было заменено на синтетическое и по сей день изменений в работе КПП в худшую сторону не наблюдается.
Особо следует сказать о дополнительных присадках, представляющих собой дисперсии меди или ее сплавов, поскольку под их использование подводится «теоретическая» база, основанная на эффекте избирательного переноса при трении. Этот эффект наблюдается при трении меди или медного сплава по стали или чугуну в среде глицерина, эфиров или их смесей при невысоких удельных нагрузках и в очень ограниченном интервале температуры. Только при этих условиях медь переносится через смазочную среду на железный сплав, где возникает тонкая пленка, снижающая трение и износ. В поршневых двигателях внутреннего сгорания этот эффект по целому ряду причин никогда не реализуется.
для тех кто то сих пор НЕ ПОНЯЛ что обсуждается в этой ветке Вам сюда с Вашими ПРИСАДКАМИ!!!
barakuda написал(а):
Это даже не химическая субстанция. Это микроскопический порошок который заделывает микроскопические трещины и неровности в работующем мехонизме, одновременно придаёт более правельную форму, и делает налёт на рабочай поверхности. Это как вазелинчеку добавить в хорошем смысле!!!!!
:yahoo: :dance2: :lol2: :love:
http://www.xado.ru/
а это что тогда?
Здрасьте :hat:
Бывают и такие :LOL:, вся контора смеялась, как я пытался ей доказать, один даже на следующий день учебник сына по физике принес :LOL:
Не ну снова-здорова :clapping: Еще раз
По вашему если добавки не меняют характеристики масла, то как они тогда растворяются в масле и используют масло как носитель. Если они растворяются в масле то тогда они и вымываются новым маслом, а не остаются на определенный срок. А так получается бред - и растворяются и не растворяются.
я погуглил и слова присадки и добавки отдельно нашел только на сайтах производящих или продающих эту фигню, а на остальных пишут "присадки (добавки)" либо "дополнительные присадки", но разделения нет .
Ссылку на присадки и добавки от авторитетных источников в студию :LOL:
2erektrik :drinks: в статье умный мужик написал, который всю жизнь с маслами работает, а не спамер :LOL:
Что и требовалось доказать - маслице то менялось, подшипник умолк по причине сильных морозов - "масло загустело", а в синтетеику залили загустител т.е. Римет или Хадо один черт и получили эффект. ссылку на которую я давал выше :rtfm:
И еще немного логики - если бы это фуфло было бы такое замечательное, и ни на что больше не влияло, то всякие Шеллы, Тоталлы и т.д. сделали бы нашим САМОРОДКАМ :LOL: предложение, от которого они не смогли бы отказаться. А мы бы с Вами покупали бы ИХ масла, на этикетках красовалась бы реклама всего этого чуда и соответствие их всем СЕРТИФИКАЦИЯМ.
человек написал свое понимание, может немного не корректное, я пытаюсь обяснить ка это работает на самом деле. скептики не хотят это понимать.
Мы не скептики - мы технари :blum:, а человек которое то фуфло написал - СПАМЕР :oops:, а их каждое письмо - это шедевр логики и научной мысли - купите у нас фуфло за 99.99$ и получете бесплатно два ящика фуфла, а если купите прямо сейчас то получите СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО вантуз :LOL: ".
не пишите глупости-а то над Вами начнут смеятся или Вы просто докапываетесь до слов??? да масло менялось, но по причине морозов (а Вы попробуйте в свою машину залить в КПП 80W-90 и заведя мотор отпустить педаль сцепления в 30 градусный мороз!!!) и подшипник умолк далеко до морозов, а пример со сменой масла был приведен именно по причине того, что эффект остался даже после смены. в новое масло ничего не добавлялось.
вы технари-не смешите :LOL: :LOL: :LOL: здесь я увидел лишь одного человека, который имеет образование по металлам, не кричит что он технарь и в действительности задумался о возможном эффекте и даже поставил эксперемент на СВОЕЙ машине. остальные помоему просто (извините) тупо не хотят о чем то задумываться.
вы технари-не смешите    здесь я увидел лишь одного человека, который имеет образование по металлам, не кричит что он технарь и в действительности задумался о возможном эффекте и даже поставил эксперемент на СВОЕЙ машине. остальные помоему просто (извините) тупо не хотят о чем то задумываться.
:LOL:
А Вы наверное гуманитарий :drinks:
- Нет ни одной сертификации,
- нет ни одного ПОДТВЕРЖДЕННОГО результата, кроме выкладок какого-то спамера и продавцов http://content.mail.ru/arch/18088/744626.html,
- эффект, который Вы получили выше я описал как можно получить без всяких присадок за сумасшедшие деньги.
Под свои выкладки я привел кучу ссылок:
- авторитетных людей
http://www.gruzovoy.ru/articles/2516/,
- примеры из историии
http://hamoff.ru/forum/printthread.php?t=221,
- результаты тестов НА ОБОРУДОВАНИИ с замерами - тотже тест "За рулем",
- химические выкладки с результатами
- примеры как можно получить ожидаемый результат http://hamoff.ru/forum/printthread.php?t=221,
- последствия применения
http://tundelta.narod.ru/photoalbum9.html
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic5598.html
+ почитайте на остальных форумов 99% ТЕХ КТО ПРОБОВАЛ - нет никаких результатов либо кратковременный и пропадает с заменой масла, и только всегда есть 1-2 человека, которые доказывают свое, что у уних машина чуть ли не самолетом стала - какой нибудь матиз делает V8 :LOL: Гуманитарии блин :LOL:
Что ВАМ еще надо доказать?
У Вас остается только одна надежда на ЧУДО и елейные речи продавцов - сектантов :LOL:, аналогичных этим (почитайте всю страницу) http://www.auto.kzd.ru/
Ну-ну экспериментаторы :LOL:, с убитым шрусом экспериментируйте на полигонах, а не там где люди ходят и ездят :mad: Даже с новой смазкой можно получить КРАТКОВРЕМЕННЫЙ эффект.
P.S. "пока живут на свете дураки..." (с) "Приключения Буратино"
Всем :drinks:
Гуманитарии блин
нет я не гуманитарий и образование и сфера моей деятельности (если Вы внимательно читали ветку) самое что ни на есть техническое, и попросил бы свои имоции держать при себе, а то я тоже могу высказать свое мнение к непонятливым "технарям". если конкретно, то еще раз
из всех Вами накиданных ссылок именно про ПРИСАДКИ найдите мне хоть одну в которой есть отзыв именно об обсуждаемой здесь продукции ХАДО.
