Керамическая обработка двигателя XADO Кто нибудь обрабатывал, как действует
  • Автор темы barakuda
  • Просмотры 269К
D.Lus написал(а):
А просто присадкой нельзя? :unknw:
А просто неинтересно!!!!
А вот присадка потом понадобится !!!В мае!!!
Когда ты начнёшь развивать нагрузки на грядке близкие к температуре высого отпуска в пятне контакта лопаты и слоя земли!!!
Дабы защитить поверхностный слой от быстрого износа!!!
:drinks: :drinks: :drinks:
Пассатыч, :good: :good:
D.Lus написал(а):
Ребят, мне, конечно же, было весьма познавательно почитать о вечном двигателе и сохранении энергии, но, быть может - я, конечно же, не хочу никого обидеть - все-таки вернемся к лопатам... Вернее к присадкам и их положительному влиянию на общество? :rolleyes:
Влияник крайне положительное - рабочий день не прошел даром :LOL:
Вот точно подмеченно!!!
На работу почти положил!!!!! :dance2:
нагрузки на металл и нагрузки огромные, есть очень большая температура и ее перепады внутри самого мотора, и перепады весьма значительные.
вот вам и условия для работы данной ХРЕНИ
убил :lol2: :lol2: :lol2:
quantum написал(а):
что то америкосы зассали прыгнуть с трамплина как наш Т90
Как регулируется рост поверхности?
Рассмотрим деталь в микроскоп. Даже самая гладкая поверхность при значительном увеличении выглядит неровной, представляя собой сплошую череду чередой «пиков» и «впадин». Постепенно износ захватывает слабые места, «выбивая», «вымывая» атомы металла, унося их в стружку. «Впадины» становятся все более и более глубокими. Так вот, 100%-ный износ наступает не тогда, когда деталь разлетится в пыль, как некоторые ошибочно считают, а когда начинают стираться «пики». Пока же существуют эти «пики-маячки», которые помнят первоначальный размер детали, деталь можно восстановить, подвергнув ревитализации.
Отсюда, кстати, следует, что деталь никогда не наберет в размере больше положенного. Как только «впадина» и «пик» сравнялись, пропадают энергетические условия, необходимые для ревитализации. Система стабилизируется.
Прочитал 8 раз. Объясните мне, почему сначала увеличиваются ВПАДИНЫ, а только потом начинают стираться ВЫСТУПЫ на поверхности. БРЕД!!!!!! o_O ПОЛНЫЙ
5 балов!!!!! :good: :good: :good:
И еще - те самые выступы-впадины несут очень полезную функцию. Та же самая сетка в цилиндрах. В них задерживается масло, пленка которого предотвращает прямой контакт трущихся поверхностей. А что будет, если это пресловутое Хадо эти выступы загладит. Эта самая присадка примет а себя всу нагрузку от трущихся поверхностей!! Опять же БРЕД!!!
Ну я думаю что даже это можно попробовать объяснить!!!
Впадины(они трещины)являются концентраторами напряжения!Причём саммыми агресивными так как имеют сечение V образное!
И поидеии при нагрузках должны рости!!!
Я думаю что афтары "Ревитализации" так объяснят свою точку зрения!!!! :hat:
люди Вы опять рассматриваете все на уровне "сантиметров" а это все работает на уровне атомов и молекул.
2 пассатыч вы же
Я по образованию металловед!
объясните все что такое в поверхности металла "пики" и "впадины"
Неее!!!По их же теории хоно они не забют ввиду малого размера частиц "ревитализаторов"!Это примерно как пытаться засыпать горную речку кидая по одному камешку!!!Ручеёк засыпишь!!А речку врятле!!! :hat:
Не путать камешек и валун!!!!
УЖЕ!!!
На бытовом уровне выглядит примерно так!!!!
Пики и впадины это МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ трещинки на поверности металла!!!
Если ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ сильно увеличить,то в поперечном сечении будет похоже на Электрокардиограмму!!!
Еле выговорил!!!!
Вот в этом то и абсурд!!!!
Если "забивать " эти щели чем либо,то "наполнитель" должен быть КАК МИНИМУМ по твёрдости,быть на уровне того металла в "щели " которого его запихивают.
И второе!!!
Что бы добиться хорошей адгезии(прилипания) этой замазки нужны спец условия!!!
Вот отсюда и вопрос-Чем и как мы будем замазывать эти щели??????? :unknw:
вобщето десятки сотки :)
И в догонку ещё один вопрос!!!
Какой смысл заделывать МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ТРЕЩИНЫ,когда износ измеряется СОТКАМИ милиметра????
Какие там атомы???Там уже мегаатомы!!!
Правда опять сместились в сторону восстановления!!!А сотки уже ничем не восстановить!За исключением методов типа НАПЫЛЕНИЯ!Но это уже совсем другая история!!!И никакого отношения ни к одной присадке не имеет!!!!!
Еле осилил :)
По теме - я пробывал и в бак очистители лить и хадо в шестерку, без пустого трепа скажу - Я лично больше не буду :(
Но уменя другое покоя не дает - Зачем все это надо :unknw: :unknw:
Средний дрыгатель имеет ресурс 300 - 500 т. (это при смешанном цикле), это мало ?, что присадка "выровняет подвеску" покрасит кузов и т.п. У машины есть свой ресурс, когда она кончилась - пора заменить и ВСЕ.
Кстати, в свое время я пробовал Римет заливать в Москвича. Надеялся что компрессия увеличится там, давление... Итог - нулевой, т.е. капиталка. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что все супер пупер молекулы той самой присадки остались... в фильтре. :LOL: :LOL: :LOL: Ну ему наверно понравилось. А я то думаю, чего это у меня правый задний амортизатор стучать перестал... :yahoo:
я не знаю каким образом, но формируется металлокерамический слой (которого почему то все так боятся), он я так понимаю даже тверже металла и у вас уже работает пара не металл-металл, а металлокерамика-металлокерамика, т.е. изнашевается образовавшаяся поверхность.
И второе!!!
та температура, которая возникает в местах трения, если её расмотреть на молекулярном уровне-достаточна???
я тоже пробовал и Римет и присадку с молибденом и тоже все осталось в фильтре-не та технология и мы не о ней говорим.
это примерно так же как сравнить популярную "ER"ку (которая кстати основана на незазлагаемом парафине-период распада около 200лет и уже в самих же штатах, которые её придумали, запрещена) и то, что народ когда то строгал в задние мосты Жигулей второпласт-помогало же, на время но помогало.
вот только еэрка уходит вместе с маслом и её надо лить вновь и вновь-вот это и является ПРИСАДКОЙ.
а ту ХРЕНЬ, которую мы рассматриваем остается и работает. и никто не говорит что не снашивается-снашивается но уже совсем через другой период времени.
Странно, а все картинки и описание работы такое-же
Косячёк однако!!!!
Если детали труться "пиками" а налипает во "Впадинах",то по большому счёту ничего не меняется!Как терлось пиками так и трётся.
Если налипает на пиках,то рано или поздно налипнет столько что непровернёшь!
З.Ы. Кто предлагал вскрыть собсвенный двигатель с целью осмотра,в который после капиталки ничего кроме масла и присадок не заливали????
Имеется вопрос!
Есть ли уверенность что НЕТ НИКАКОЙ ВЫРАБОТКИ В ТРУЩИХСЯ ПАРАХ?
И какой пробег после капиталки??
Мотор?
Масло?
Son написал(а):
Еле осилил :)
Ничего себе!!!!!!!
Эти 500 тыс ещё надо проехать!!!
Многим двигателям и любителям что нить залить куда нить,такой ресурс не снился!!!!
