Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
Ребята всех с наступившим новым годом,кто может подсказать как должен работать насос ож под капотом на шарике 2007 года 1.9 BVK.Проблематос в следующем на авто стоит предпусковик штатный с таймером ,есть второй насос возле котла,так вот после остановки двигателя подкапотный не работает а ведь вроде должен.Сразу оговорюсь машина не моя у меня с таким же движком но догревателем пашет не зависимо завел машину или нет ,то есть включил зажигание и выключил насос молотит.Не пинайте сам начинал на этой теме еще с 3 кв котлов но вот понадобилась помощь.Кто может знает какое реле управляет этим насосом,номерок плиз.
Сначала проверь насос на работоспособность, тогда в схемах копайся. Мож, щётки уже давно тю-тю...
Кже или уже?.. :unsure:
Не придираюсь, уточняю, буквы-то эти, К и У, рядом на раскладке... :unknw:
Порутчик Киже.... :sarcastic:
здравствуйте Шаран 99 гв.AVG.. купил с нерабочей догрейкой. поначитался форумов. и начал lдля начала просматривать все провода-фишки . на самом котле все как новое. а вот на дозирующем насосе отгнил провод. Снял насос сделал всё как положенно. от стороннего источника проверил насос . Плюется прекрасно. поставил насос на место . завел машину. соеденил провода датчика ,что под трапецией и тишина. вопрос этот дозирующий насос как то надо прокачивать ?. ждал 3 мин. --тишина . заглушил машину . потом опять завел и ничего -. ... дело наверное не в насосе . и тем не менее насос как то надо прокачать . ? никаких щёлканий в насосике не услышал ..
спасибо
зы. какой стоит котел неизвестно . шильдик сорван.
... от стороннего источника проверил насос ... никаких щёлканий в насосике не услышал ..
Блок управления проверил, импульсы выдает?
Топливный насос автономного отопителя - устройство и ответы на основные вопросы от специалистов «Business Auto».
нет не проверял. . Т.е. при работающем двигателе я должен проверить на насосе импульсы . .Даже если котел не "заводится" то импульсы должны идти постоянно .пока не выключу зажигание . Так ???? Спасибо .. Ответьте пожалуйста
Не понял, почему обязательно при работающем двигателе? Разве не автономный отопитель? Значит я не понял о чем идет речь.
Ты почитай статью, может насос неправильно расположен.
@AKD2 у меня догреватель . не автономка. .. насоса отдельного нет . поэтому только на работающем двигателе догреватель запускается . про дозирующий насос не понял как должен работать . . если даже по каким то причинам не запускается догреватель .то этот насос все равно должен первоначально работать некоторое время или как ??
Почитай, ниже ПДФ-файл.
  • sharan_zuheizer.pdf
    929,5 КБ · Просмотры: 109
понял . . спасибо. если на торце догревателя оторвана бирка о типе догревателя по фото можете подсказать тип догревателя . спасибо
@Saulius Сегодня снял дозирующий насос для проверки производительности... первоначально он за 100 импульсов накачал аж 2.5 гр соляры. .Выкрутил шестигранник против часовой стрелки на пол.оборота . проверил . стало 4 гр . еще выкрутил стало 5 гр. . Дальше сколько не выкручивал больше 5 гр не прибавилось . Что делать дальше . 5 гр это мало совсем или так и оставиить?. где то здесь читал что чуть растягивают пружинку какую-то но я ее не нашел. Сетку не смог вытащить . боюсь повредить . . подскажите пожалуйста что мне делать с производительностью
@AKD2 Прочитал инструкцию . ничего нового не произошло. Опять снял насос . чуть подтянул пружинку. сетка чистая . собрал и опять самый максимум это 5 мл. за 100 качков. . наверное я не там задаю вопросы у меня D3WZ . Хватит ему 5 мл ,что бы запуститься ??. .? как поднять производительность .? вариантов регулировок больше нет . с ув
пс .
перенаправье в ветку по моему догревателю пож-ста если не туда обратился
[Хватит ему 5 мл ,что бы запуститься ??.
Ё- моё. Это за какое время, цикл? Ну, читай инструкцию. Последняя ссылка была по вопросу расхода.
0,4 литра за час, по паспорту, ссылка ниже, по арифметике ориентировочно 7-7,5 мл за цикл, уточняй сам. 5 киловаттный автономный бензиновый у меня 0,5 л/ч, дизельный догреватель примерно так же, судя по ссылке.
ТТХ
По этим догревателям информации в инете дофига и больше. Профессионально ремонтом я не занимаюсь.
с дозировочным насосом разобрался . Спасибо всем . Теперь дальше надо идти по запуску этого догревателя .
когда выкрутил неисправную свечу то никакой !!! вообще сеточки в канале не было. . в D3WZ сетки стоят ? или до меня кто то её ужу выкорчевал ?
PS посмотрел форумы по D3WZ , так они заканчиваются в 2011 году. Куда задавать то вопросы. .
Искать и читать, я же писал, инфы до... и 🙂
. и из источника то там стоит незаменяемая сетка. о
и если ееё нет то надо как то приколхозить видимо что то свое?? т.е. обмотать примерно по диаметру накальной части свечи сетку и вставить . Будет ли она выполнять свою работу ??? или искать другой корпус?
Слушай, я не поленился из за твоего вопроса почитать эту же тему с начала, и на первом десятке страниц есть ответ про сетку в D3WZ. Мож, и ты для себя же почитай, возможно, много вопросов отпадёт само собой?
И как она исчезла, если незаменимая? Странно, в Aliexpress она отдельно продается. В подробности не вникал, на какой именно догреватель, но поиск по сетке выводит на ту статью и на Ali. Screenshot_20240804-163042.png
