Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
passha
Беларусь
SEAT Alhambra AUY 2001г.
Проблема как у B.Sh один в один. Ошибка -напряжение бортовой сети, клемма 30 слишком низкий уровень сигнала. Куда копать? Акум заряжен, клеммы и предохранители в норме
chup
Беларусь Шарковщина
VW Sharan 1.9 AFN 1999г. D5WZ
Посмотрите внимательно провода около фишки от эбера, бывает они под изоляцией разрушаются и падает напряжение
Алексей0372
Россия, Моршанск
VW SHARAN 1.9 BVK 2008г
Проблема с запуском D5Z-F.Ошибка повторное затухание пламени.Летом котел снимал и кипятил в лимонной к-те.Топливо капает из выхдопной.Но когда между первой и второй попытками запуска снимаю топливный шланг то происходит хлопок и котел запускается,но только дымит.В чем может быть дело? С
бахорет
Россия, Москва
Seat Alhambra, 1.9 TDI AFN, 1999г
Коллеги, на прогреве внезапно непонятно почему пропадает гул пламени и из выхлопной трубы эбера херачит солярочный пар. Кто сталкивался?
B.Sh.
WRH2E Annihilator
СССР
Sharan AFN TDI; V70 2.5 TDI D5W-Z; (Avant B4 1Z TDI D3W-Z)x2; V70 D5 Aisin+Haldex+Ardic; 740GL 2.4TD
Я - сталкивался...
B.Sh.
WRH2E Annihilator
СССР
Ув. passha,
Сам себе мыслю, что подыхает ЭБУ. Обращаясь сюда, надеялся на помощь людей, знающих, где греть паяльником эту штуку. Жаль, что здесь уже никого. Пойдёмте, может, на Кархелп...
ShaMann
ShaMann
Я здесь живу
Беларусь, Могилёв
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
B.Sh. написал(а):
Ув. passha,
Там Вам вообще не помогут и ничего не скажут, эпоха "красных кружков" с подсказкой "паять здесь" в прошлом.
B.Sh.
WRH2E Annihilator
СССР
Спасибо.
B.Sh.
WRH2E Annihilator
СССР
ShaMann написал(а):
Зачем так издеваться над блоком. Плата с твердой заливкой достаётся из корпуса ещё легче чем с мягкой.
Вспомогательное сверление в алюминиевой крышке для выдавливания платы БУ D5W-Z 252163:
B.Sh.
WRH2E Annihilator
СССР
B.Sh. написал(а):
Проблема с собственной пятёркой.
Весною почему-то возвращала ошибку по просадке напряжения (при этом тестер показывал норму).
Сейчас - зажигается, начинает греть и глохнет. Работает правильно, если завести мотор.
Что это?
Не без горечи констатируется:
Проблема решилась пробросом более мощного плюса к догревателю.
WRH2E - опять медаль...
бахорет
Россия, Москва
Запитал от отдельного бачка, проблема пока что исчезла
vavuhka
Питер
VW Passat B3 2.0 2E1991
пацаны, может у кого есть схема самого блока управления эбера B5WS.или может другой какой, мне понять что да как на входе.
блок не видеться компом. плату достал, пропаял все провода, но тишина. началось с того,что при запуске котёл делал "вжик" и тишина.подкинули другой блок- нагнетатель работает. проблема в моём блоке.
medonos
Беларусь, Мозырь
Ford galaxy AFN 1.9 TDI 1999г.
на этих авто стоит самый, что ни есть простой доп. подогреватель. диагностика:
разъединяем фишку возле догревателя (что на 8 контактов), заводим авто (обязательно) и прозваниваем колодку, которая из кузова выходит. Пин №1, №6 и №7 - ни них должно быть примерно +12V
Пин №2 - масса
Т.е. один конец тестера на пин 2, а второй на 1, 6 и 7 по очереди. Если все в порядке и все прозванивается, то Пин №4 этой же колодки запитываем (подаем на него +12, авто можно уже заглушить), а Пин №3 надо на массу закоротить, но не на постоянку, а импульсами, коснулся-отпустил-коснулся-отпустил и так далее. Это будет имитация управления дозировочником (топливный насос, если так понятнее будет). Если он защелкает, то все гуд.
удачи, пробуй, поможем. самому можно легко разобраться
:rolleyes:
Здравствуй. У моей печки 3х киловатной на 6 пине нет 12 вольт откуда начать искать? Подскажи если знаешь.
Андрей 1986
Андрей 1986
кручу, верчу - починить хочу)))
Беларусь, Барановичи
Ford Galaxy 1,9TDI Ghia AVG 1999г. D5W-Z до него Peugeot 406 1,8 г/б 1997г. продан, VW Jetta II 1,6D 1987г. -резвая ласточка, продана
ответил в л/с, надеюсь не при такой погоде проверяете( датчик работает от +5 и ниже)
medonos
Беларусь, Мозырь
Андрей 1986
Андрей 1986
проложите новый провод к датчику от акб через предохранитель или ищите обрыв
medonos
Беларусь, Мозырь
Дело в том я прошлой осенью в разем датчика сунул по незнанке контрольку и что-то щелкнуло под капотом с левой стороны. Но Догреватель запускался и зиму отработал. А где точно щелкнуло это ???????
Андрей 1986
Андрей 1986
от контрольки ничего плохого не произойдет
Karnei
Беларусь
VW sharan 1.9TDI 1999 г
Доброго времени суток.. может кто даст совет, тема заезженная, но всё же, клемму плюсовую на топливном моторчике приделал(в снятом положении счелкал),датчик температуры в наличии (который под лобовым), сгнила фишка которая около догревателя, заказал новую, но руки чесались, провода соединил на прямую (согласно распиновке).
Датчик замкнул, запустил двигатель, а догреватель то не запустился.... куда мне дальше копать?
