Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
chup
Беларусь Шарковщина
VW Sharan 1.9 AFN 1999г. D5WZ
Доброго времени суток.. может кто даст совет, тема заезженная, но всё же, клемму плюсовую на топливном моторчике приделал(в снятом положении счелкал),датчик температуры в наличии (который под лобовым), сгнила фишка которая около догревателя, заказал новую, но руки чесались, провода соединил на прямую (согласно распиновке).
Датчик замкнул, запустил двигатель, а догреватель то не запустился.... куда мне дальше копать?
Проверить питание на проводах, также свечу проверить, а лучше всего посмотреть компом ошибки
Karnei
Беларусь
VW sharan 1.9TDI 1999 г
Посмотрю, а на счет компа, у меня 1 будка, он не видит догревателч
chup
Беларусь Шарковщина
Можно подключиться напрямую догревателю. Простой к-line адаптер и прога эдит. Правда только ошибки, а если спец.адаптер то и функциональную диагностику можно сделать
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Karnei
Беларусь
Для этого разобрать догреватель надо. Как болты открутятся, не рассыпится ли весь догреватель на куски при разборке? :cool:
Он вроде целый,визуально, без гнили... хочу снять и ковырнуть его, трубкой заглушить на прямую..
Андрей 1986
Андрей 1986
кручу, верчу - починить хочу)))
Беларусь, Барановичи
Ford Galaxy 1,9TDI Ghia AVG 1999г. D5W-Z до него Peugeot 406 1,8 г/б 1997г. продан, VW Jetta II 1,6D 1987г. -резвая ласточка, продана
дальше копать внутрь догревателя, тут все описано много раз
Karnei
Беларусь
Пока на работе завал, не добрался до проблемы, но с наступлением холодов на часах появились значки SET И 111 (СТРЕЛОЧКИ) что это значит?
vov2903
Губкин россия
VW Sharan 1.9 TDI 2006
@chup Скажите пожалуйста, Шаран 1.9 тди 2006 г.в., догреватель 5 кВт, — запускается, работает но при температуре (на панеле приборов) 55-60 градусов, отключается. Включаю с кнопки. Вася пишет "Сильный сигнал, перегрев". На улице температура +8. Может быть из за высокой уличной температуры? Или на что то другое обратить внимание? Спасибо.
Saulius
Оракул
Литва
Водяной насос не работает, за расширительным бачком ОЖ. Видать, щётки стёрлись.
Saulius
Оракул
Литва
vov2903
Губкин россия
@SauliusНасос гудит, когда глушу двиг.
Езжу полгода после ремонта головки. может воздух еще остаться?
@Saulius Езжу полгода после ремонта головки. может воздух еще остаться?
Saulius
Оракул
Литва
Может.
vov2903
Губкин россия
@vov2903 Подскажите пожалуйста. Подключил Васю, - написано рециркуляционный насос ВЫКЛ. Зашёл в Адаптации, а там везде Ошибка Нет данных. Никак не поменять значение. Может код доступа нужен? Спасибо.
