Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
@AKD2 вы думаете я там первый побывал в этом обогревателе .за 20 лет там копались наверное не менее 5 человек. мож её и покрамсали . короче и следа сетки там нет . . то что внимательно не просмотрел начало темы .то это моя вина. . спасибо что тыкнули носом . сейчас все с начала прочитаю . много видел вопросов как проверить свечу накаливания . тем много про это . . люди спокойно отвечали . не нервничали . ...
извините . если что не так .
Спасибо.
нашел ответ на свой вопрос . спасибо пришлось опять разобрать котел и все равно сетки там нет в наличии . видны только обрывки
Кто тут нервничал? Спокойно отвечали на кучу детских вопросов, не обвиняли тебя в отсутствии логического мышления, плохом знании арифметики, и т.п., без обид-ты не видишь себя со стороны.
А сравнивать одних с другими граничит с невоспитанностью, можно сказать хамством 🙂.
сетки на котле D3 WZ нет и просто диагностикой ошибки не скинешь и не посмотришь есть ли ошибки. сколько не разбирай и не собирай .если ошибка прописалась то не поможет.
Если у тебя сетки нет, то не значит, что у всех нет🙂
У некоторых похоже есть:
@AKD2 Уже глаза вылязят от чтения ... Да у некоторых D3w есть сетки у некоторых нет . это читал. .. У меня была сетка . Я это отчетливо вижу. Но сетка не в виде трубочки . а сетка вплавленна в корпус . закрывающая отверстие в камеру сгорания .. . Видны только обрывки волосков с того месте где она крепилась . . Что делать я не знаю . просто найти сетку с нержавейки и подставить к тому месту где она была . .? Там отверстие диаметром 6 мм и эта сетка видно хорошо закрывала его. ... Попробую именно так и сделать . Похоже никто не встречался с такой неисправнотьбю . видимо у всех эти сетки были целые.
пс а хамить ВАМ у меня и в мыслях не было . я ВАМ даже и не тыкал . Короче ИЗВИНИТЕ если обидел ...
Если с проводкой и ЭБУ догревателя, стоящего в шаране с завода, всё в порядке, то и ошибки ВАГ-КОМом прочитаешь и скинешь, и разблокируешь.
Я и не говорил, что конкретно мне.
Это о чем было? В других форумах были белые пушистые, а тут нервные и злые? :)
Насчет сеточки, насколько я понял до 2000 г. сетка была без перехода на другой диаметр, т.е. не ступенчатая. Код от Eber 252121990101, EAN 4030813523515. по моему проблематично найти. Да, диаметр сетки пишут 7 мм, насколько достоверно ХЗ.
Кстати, vasek, Изготовление прибора для диагностики отопителей Eberspächer D3, D5 и др - Страница 3
@AKD2
вот получилось не очень качественно е фото . о чем мы ломаем копья . сетка там была впрессованна в боковую поверхность . и заменить ее или другую поставить на ее местоj проблематично . просто думаю вырезать
квадратик и запихать туда по стенке. Как думаете . Это в D3WZ ... Свеча вставляется в это квадратно-круглое отверстие а сбоку видно отверстие ,где была впрессованна сетка. Но вот думаю эта сетка просто закрывала это
отверстие или еще и залазила туда . . и что предпринять . ? выход есть ,но очень дорогой. Купить керамическую свечу и поставить . Они как пишут работают без сетки .
    123,6 КБ · Просмотры: 162
.. эта сетка просто закрывала это отверстие
Думаю нет, как бы распылитель
Отверстие куда то идет, я не знаю конструкцию. Может тут картинка прояснит:
@AKD2 дальше это отверстие попадает в камеру сгорания . . .Т.е.
свеча накалила сетку и отключилась и дальше все горит от накаленной сетки . можно конечно до умопомрачнения делать опыты с этой сеткой. её конфигурацией и т.п. и каждый раз разбирать догрейку. Донора к сожалению и близко нет , что б поменять деталь . то ,что вы прислали посмотреть , то это от другого котла
@AKD2 нет оно капает на эту сетку со стороны камеры сгорания
вот по этой трубочке соляра капает на сетку
@AKD2 тут еще засада , какая ячейка у сетки должна быть . , что бы экспериментировать /// продается один донор за 120 $ . но вскрывать не дают . Можно купить с такой же сеткой как и моя
Этих сеток всяких от отопителей (легковых, грузовых) навалом в Aliexpress, OZON, чут ли не по весу продают, внешним диаметром 8-9 мм, длиной 16-24 мм.
@AKD2 ясно . это наверное бесконечная темя . сетку найду допустим а как её туда приварить ?.. на этом наверное и закончим . выхода нет пока . буду искать донора с исправной сеткой . спасибо
Наверно. Думаю тебе нужна такая сетка с отверстием:
@AKD2 да наверное можно попробовать и эти все варианты сеток. на неделе куплю новую свечу и буду пробовать . спасибо
@er2oz был шарик 97 года котел был перебран весь,да сетка присутствовала в виде остатков но котел работал как часики,каждые два года замена свечи вот и все ну и топка качественная,заправлялся только на лукойле в россии. заморочиться с установкой сетки думаю еще тот гемор будет а может и нет.удачи .
