Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
@vasek + остатки сетки как выглядели ?? там было чему накаляться или вообще нет ничего как у меня. .. И самое главное . сетка была пар-но плоскости поверхности или в то отверстие залазила??
кто то видел как в этих котлах расположена сетка??
Кросс-постинг (размещение одного и того же сообщения в разных темах либо размещение одной и той же темы в разных разделах)
вопрос по сетке с котла D3WZ можно здесь задать знающим спецам??или сразу и задам . на моем котле эта сетка впаяна в боковую поверхность свечного отверстия . и при разборе обнаружил что ее вообще нет . только место где она крепилась видно. если я поставлю также паралельно стенке сетку из нержавейки то будет работать эта сетка?? . хотя если подумать то соляра же должна первоначально капать на эту сетку что бы поджечься . чисто ради интереса пробовал подавать соляру каплями но она никак не попадала на эту сетку что прислонена к поверхности . значит эта сетка изначально видима уходила в виде цилиндра в это отверстие . вот тогда соляра попадала бы на сетку. вопрос как и что делать что бы поставить новую сетку в это прямоугольнокруглое отверстие. Планирую керамическую свечу поставить . фото прилагаю Посмотреть вложение 111821
    123,6 КБ · Просмотры: 148
@er2oz Всё нормально у вас с сеткой. Отверстие так и должно выглядить. Судя по вашей горелке- котел 25 1864. Он не блокируется.
Фото горелки с рабочего котла
    119,3 КБ · Просмотры: 148
@chup да котел именно такой.
нащупаете там продолжение сетки или нет ?
Длина сеток, что я видел в Aliexpress, 16÷24 мм, наружный диаметр 7÷9 мм.
Глубину отверстия невозможно измерить? Насколько я понял, сетка прихватывается в нескольких точках в конце отверстия.
эта сетка впаивается еще при изготовлении видимо...
@ignat посмотри сообщение 1204 . там есть фото этого второго отверстия в боку.
@ignat посмотри сообщение 1204 . там есть фото этого второго отверстия в боку. и представь как ты туда засунешь сетку диаметром , таким же как главное ответстие а потом как то изогнешься и запердячишь в эту боковую дыру эту длинную сетку-циллиндр. Короче пока сам не подержишь в руке эту горелку то не дойдет ... не надо мне больше таких советов . . тема закрыта .
пс вот чел в личку написал . Он всё прекрасно понял """".я думаю что восстановить сетку не реально припой держать не будет а приварить хз как даже контактной сваркой."""
Мне-то это всё зачем?
[а потом как то изогнешься и запердячишь в эту боковую дыру эту длинную сетку-циллиндр.
Извращенец, нафига туда?
Какой ещё припой? Я в этих делах не спец, но нержавейка по моему нормально сваривается.
Ты прав, что с обсуждением тупик.
@AKD2 в последний раз пишу . новую циллиндрическую сетку надо засунуть в то отверстие ,где видны ошмётки её. Но как можно засунуть в то отверстие цил. сетку длиной 2 см Там на нее будет капать соляра и испаряться . Тот кусосек сетки будет находиться в камере сгорания . и когда свеча отключится то тот кусочек сетки будет раскаленный и будет поджигать пары соляры. .. Про эту сетку надеюсь закончим обсуждения . потому что никак не поймут советчики что не реально засунунь в ту дыру сетку и приварить .
Для нерукастых всегда есть готовое решение - покупка новой запчасти.
После воспламенения наличие или отсутствие сетки пофигу, КМК.
Я уже согласился с этим. 🙂
@AKD2 вообщем нашел я эту часть с сеткой .
@er2oz поможет только диагностика если что то в мозгах то самому лезть так себе я ремонтировал в польше 70 евросов год гарантии правда работает уже 5 лет но d5wz а от d3wz подарил полякам.второго поколения не ремонтируют с чем связано не знаю. удачи котел нужен зимой теплее да и движку легче.
Сначало включается нагрев свечи, потом примерно через 30-60 сек (точно не помню) включается топливный насосик, затем вентилятор. Если мозги не видят свечу или насос, то не будет включаться и продувки не будет
