Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
Какова технология аккуратного вырезания дырок в прокладке?
Их несколько.От острого ножа до ударного инструмента.
Просечки и самодельное тонкое маленькое зубило.
Добре. А вариант с холодной сваркой и /или эпоксидкой держать  будет?
НЕ БУДЕТ!!!
Но ты же всё-равно попробуешь.
Замуровал холодной сваркой, зараза быстро твердеет, похоже форму (при желании) доработаем напильником как полностью застынет. Посмотрим
, что из этого получиться :) У нас через неделю обещают до -20ти... Хотелось бы быть с котлом!
ShaMann написал(а):
НЕ БУДЕТ!!!
Аха :) попробовал :) Вспомнил, что у знакомого как то в юности на слаломе гикнулся радиатор охлождения в бэхе 325 хулиганке, а очень хотелось трассу добить, так течь заделали такой хренью, трассу добил, откатал ещё полтора года, да так и продал.
Не получилось у меня сегодня вставку Нр3 теплообменника выбрать. На неделе поищу другой корпус, но, что то мне подсказывает, что либо будут продавать только весь котёл и за космические деньги из-за сезона, либо не будет в наличии, либо повезёт. Снять, перебрать и установить назад уже пошустрому смогу :)
На всякий случай в багажнике кусок шланга, хамуты, запас антифриза 5 лтр и инструмент, чтоб быстро соеденить две трубы без котла, на случай экстренного положения в дороге :)
Осталось добить прокладки, найти сеточку (или сделать),востановить резьбу, куда вкручивается длиный болт, что зажимает крышку с мозгами, и заизолировать провод от датчика перегрева(почему то потрескавшийся). Это можно сделать с помощью термо кембрика?
Все датчики рабочие. При комнотной Т датчики перегрева и температуры по 11,83кОм, д.пламени 1,08кОм, свечу не трогал, бо работала, вентилятор крутится легко и работал.
изоляция от времени и температуры трескается, можно и кембриками заизолировать
ShaMann написал(а):
НЕ БУДЕТ!!!
Всем вечер добрый!
Как и сказал ShaMann вариант с холодной сваркой ДЕРЖАТЬ НЕ БУДЕТ!!! Попробовал сегодня поддеть ножом мною сделанную гапоту с данным вариантом - успешно отвалилась, причём практически вся разом. :confused:
Сильно не растроился,т.к до установки дело ещё не дошло :)
С помощью умелых и добрых рук соседа по гаражу с автогеном, сегодня таки получилось аккуратно раздраконить и отделить деталь Нр3:
Ура, Ура, Ура :) !!!
Рубаха сдана ещё одному умелому соседу по гаражу для сварки по алюминию. Завтра будет виден результат. Ждёмс :)
Обратился к официалам с вопросом о возможности приобретнеия рубахи, есть только новая и без камеры горения (Нр3) Цена 64 евреев...
Котёл на разборке - мин 145 евреев.
Пока колдуем с соседями по гаражу :)
Пока мною сделанные прокладки оставляют желать лучшего :) Тренеруюсь. :rolleyes:
Комплект сеточка + две прокладки 20 евреев - приобретён. Оригиналы прокладок отсканированны и сохранены.
Проводка датчиков температуры и перегрева - востановлена, т.е. вынул контакт из колодки, продел в кембрик и усодил последний, получилось. Жаль, что под рукой не было красного и синего кембрика :) Была бы новая изоляция оригинального цвета, а так просто чёрная :)
Сваренное сопло
Так-то, оно по-заводу, сварено... шовчик - аккуратненький, видно, что автоматом сварен ...
... :hat: :drinks: ...
Да нет, не то :) Я имел в виду что прокипятил его, чтоб прочистиь от нагара :):)
Полетел смотреть что получилось с рубахой :)
Появился вопрос:
что ещё висит на температурном датчике, что под капотом? Т.е., на какой прибор кроме котла от него может идти сигнал?
да вроде ничего более. у меня сейчас вместо датчика кнопка. ничего не заметил.
Корпус конкретно был повреждён коррозией...
Сварщик, чтоб добраться до ещё живого металла конкретно поработал и обварил очень аккуратно. Благодарен ему.
После сварки придётся ещё поработать :)
ещё не доварили :)
Нашёл кто сможет востановить гиометрию с помощью координатного стонка (фото позже). Цена вопроса 30 евреев... Дальше будем доделовать собственноручно.
температурный датчик только для отопителя. а по поводу ремонта теплообменника - зря потраченное время и деньги. в итоге купите другой, потому как хорошо зачистить отверстие под камеру горения, чтобы последняя плотно становилась оооочень трудно
Даже на координатном станке? Я ведь не в ручную.
извиняюсь, что то не то нажал и продублировал....
попробуйте - поделитесь опытом :)
Попробую, уже сдал, правда в другое место.
Жду ответа по цене. Обещали сегодня позвонить сообщить.
Так же нашёл ещё одно место, где имеют координатный станок.
Попросили в понедельник, после 13.00, привезти на показ. Из трёх вариантов выберу :) Пока нравяться первый и третий по людям и оборудованию.
Посмотрим, что из этого выдет. Фото до/после обработки будут.
В гараже достал ящик с проводкой. Вспомнил, что была сигналка от другой машины. Нашёл. Пробую собрать дистанционный запуск котла...
Значит температурный датчик могу глушить? Хочу иметь возможность и в более тёплый сезон запускать котёл без перемыкания датчика. Или можно сделать переключение зима/лето?
Вот он, враг народа во всей красе;
Здравствуйте дорогие участники форума! помогите советом. только громко не смейтесь! при разборке редукционного клапана на дозировочном насосе (рука что-ли дернулась) улетела пружина! ну не покупать же насос из-за неё? может кто подскажет её параметры (длина, кол-во витков, диаметр), или от чего можно похожую подобрать?
