Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
ReplayWorking написал(а):
Здравствуйте.Форум читаю давно.Вот решился ответить,хотя уже было где-то об этом.
В вашем случае ,скорее всего,имеется неисправность топливного насоса либо свечи.Датчики (температуры,перегрева,нал.пламени)на Гидрониках выходят из строя очень редко.Но и их не помешает проверить.Если все компоненты исправны приговор вас не обрадует:неисправен блок управления.Да,тестером напряжение на свече и на моторчике проверять бессмысленно-там ШИМ управление
ПыСы:вместо топл.насоса можно подцепить лампочку 12в-5вт.Вместо свечи:12в-55вт.
Когда неисправен ДН или свеча (обрыв), то продувки нет :)
Смотрю в подписи у Вас Гидроник 2 - как работает? стабильно?
у меня недавно был блок из Даугавпилса на ремонте.
Именно так и начинается запуск:тест нагнетателя и напряжения аккумулятора-проверка т.н.,свечи,датчиков.Если нагнетатель крутиться примерно 2 сек. то либо нагнетатель(во..забыл в пред. посте,извиняйте),либо напряжение на аккумуляторе,либо т.н. и так далеее.Если все исправно нагнетатель раскручивается до максимальных оборотов сек. примерно 5.Потом идет попытка запуска.Во всяком случае не раз сталкивался именно с таким началом и всегда-или ТН,или напряжение,или контакт в колодке(14пиновой)фиговый.Возможен и пропаивать разъем придеться,в этих мозгах часто встречается такой"баг".Может и ключ какой вылетел..впрочем увлекся,сначало пусть человек элементарное проверит.Потом дальше можно советовать.
Гидроник 2 работает нормально.После полного пропая "мозгов" :).Как обычно-нет сигнала на ТН-пропаиваем VN750 и..все остальное,чтоб 2 раза не вскрывать.Вы в курсе,вижу,болезнь 2 Гидроников, однако.
Когда перепаивал,реализовал одну идею-по переделке догревателя в предпусковик.Если без "вскрытия",то примерно так:1.к черному проводу нагнетателя припаиваем через диод еще один провод.2.подключаем обычное автомобильное реле-оно будет управлять помпой и вентилятором печки салона.Все.У меня чуть иначе,но не все в "мозги"полезут.Этот вариант проще.
+:помпа работает пока идет продувка.
-:вентилятор печки включается сразу после запуска котла.Что несколько увеличивает энергопотребление.Но все одно,надо и его включать.Буду рад если идея пригодиться.У меня работает без проблем.
Знакомый конструктив. На кархелпе случаем не встречались? :)
:) Ага.Я не сразу сообразил.На "кархелпе"нет демократии :( ,может здесь что умное подсмотрю-подскажу.Да и к "Галактике"присматриваюсь..Про кипячение горелки понравилось-я карбклинером раньше чистил,баллон=котел.На следующей неделе попробую кипятить :drive:
Да, знакомый конструктив :hat:
Вот только смысл диода? Непонятен ход ваших мыслей. Что он даёт, от чего защищает?
И кстати, реле - тоже лишняя деталь. В гидронике S-F с этого же плюса запитывается ключ, управляющий помпой. И всё работает...
Сидел и ломал голову - как вывести "лишний" провод через кабельный ввод мозгов без потери герметизации? Самое лучшее, что придумал - перекинуть проводок с третьего пина. Тогда ввод корёжится, по крайней мере, минимально. И достаточно соплИ на месте второго VN.
ЗЫ. Млять! только сейчас долбануло! Соплю надо вешать на место для второго BTS-а. А в овальную фишку вставить соответствующие пины. И всё! :yahoo:
:hat: Тесен мир.У меня так и реализовано :) На кархелпе не успел выложить :( А диод может и не надо.Но просто там получается,если упрощенный вариант,на мотор плюс после дросселя приходит...хз...как говорится-"лучше переесть,чем недоспать" :LOL:
ах,да: рЭле еще и мотор печки салона включает.заодно.Как без него? ;)
Например, у меня без реле - никак! управление предпуска от GSM-модуля. И 5 диодов: Д1 и Д2 обязательны, остальные - хз :unknw:
Н-дааа. Наварначили.... диодов.
что в этом плохого? зато сама схема для меня функционально очень удобна
Доброго времени суток!
Подскажите как проверить производительность снятого дозировочного насоса, т.е. интересует количество подаваемых на насос импульсов...?
Никак, без всего "навесного" это невозможно.
Жаль....неудобно...управление по CAN...Буду пробовать как-нибудь
Спасибо!
Вот как раз Д 1,2 и не нужны, так как сюда, вместо них, нужна 5-ти контактная релюшка. Схема уже проверена, работает в составе переделки под запуск с сигналки. Сейчас её дорабатываю-скоро вынесу на форум.
Д2-Д1 нужен, иначе при срабатывании БУВ будет включаться автономка. Печка не должна вкл. вентилятор(посадит АКБ, да и задача-то как раз наоборот, не сдуть тепло с радиатора ОЖ в воздух, а нагреть двигатель и салон.), вентилятор не должен включать печку.(даже летом без диода при +45 будет включатся догреватель по данной схеме)
Д4-Д5 лишние
Д3 - нужен, поскольку при заглушенной машине при включении обогревателя по GSM или кнопкой питание 12 вольт пойдет на 15 клемму и включит зажигание по всему автомобилю (если в качестве термодатчика стоит обычный контактный термодатчик) да и в противном случае, и чтоб не мудрить со схемой - он не помешает.
Если не предполагается оставлять функцию догрева, проводок можно удалить вообще, если догреватель стоит штатно, то удалять не надо - не всегда, но возможны ошибки! Тогда лучше эту цепь включать, как показано пунктиром на рисунке ниже, а не на переключатель. (маркировка диодов дана по схеме из предыдущего поста. )
Однако при подключении догревателя в качестве предпускового не забудьте что обязательно должна включаться на 1 скрости печка в салоне! Так предусмотрено производителем машин и автономок. Делается это в частности для прогрева салона и избежании теплового удара на стекло. Это предусмотрено при штатной установке, это предусмотрено в фирменных комплектах для переоборудования, это должно быть и при кустарной переделке. Вот тут и надо использовать 5-ти контактное реле.
А при данной схеме с подключением от БУВ 5-ти контактное реле как раз неуместно, поскольку оно предусматривает управление тосольным насосом только от одного источника - либо от автономки либо от БУВ. А надо чтобы одновременно могло включиться и от печки и от БУВ. - Как раз так как нарисовано на схемке.
Подскажите, проверил производительность насоса на подключенной (только разъем) догревалке....все как и написано...90 сек как положено...но когда установил ее на место она не подает признаков жизни.... Блин, что может быть?
Мужики всем привет.Есть такая проблемка,Sharan 2001 1.9 TDI,догреватель 5DW-Z,суть проблемы такова..как нормальный человек поменял сеточку и свечу летом,путем перемыкания датчика температуры что под капотом возле трапеции дворников запустил котел 2 раза с промежутком в минут 15,после чего датчик вынял что бы не запускался при ниже 10 град,сегодня поехал в гараж и с датчика вывел провода на тумблер,тумблер включил,завел,температура о.ж. менее 50градусов,а эбер молчит.Приехал домой взял ноут,по итогу диагностики выяснилось что во 2группе какой то Prog.Timer(E111) то включается то выключается и в итоге эбер молчит.Не ругайте,форумы прошелестил ничего про таймер этот не обнаружил.Кстати часиков в машине нету на потолке..Буду очень благодарен за помощь.
Забыл ошибок нету по догревателю никаких..
Думаю с таким описанием проблемы Вам врядли кто чем поможет.
Всмысле никто не в курсе что это такое?или может быть плохо описал?Тест исполнителей проходит на УРА,продувка идет,насос который качает топливо к эберу щелкает,под капотом дополнительный насос ОЖ шумит,а эбер не запускается.. :( :( :(
а если обратно датчик воткнуть? может тумблер не фурычит?
