Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
Vavanych написал(а):
Что же он тогда греет 30 минут?? Салон?? Климат при этом включается?
Если по схеме стоит клапан - значит он есть. А под капот посмотреть трудно, все патрубки охлаждайки видны.
Да, в салоне Ташкент. Заглянуть не трудно, если бы знать как выглядит и в какой стороне искать данный клапан.
Насколько я понял, лазия по форумам. Есть 2 вида клапанов. 1) с термостатом (открываеться на 70С.) 2) Вакумный.
Danil_N написал(а):
Всем привет. Нужна ваша помощь. Суть в следующем. На машине стоит штатно "предпусковой догреватель (ПД)" D5WS. Были проведены ремонтные работы и ЭБУ тоже был вскрыт и пропаян. Провел замену дополнительной эл. помпы под капотом. Завожу ПД на нужное время, он отрабатывает отлично (30 минут рабочее время). Двигатель остаеться холодным, хотя должен прогреться. По схеме циркуляции стоит где-то клапан. Но вот где он стоит я незнаю.
Машина Sharan 7M99T9 Highline AUY 1,9 TDI Климатроник.
на лицо все признаки заводского салонного отопителя с вакуумным клапаном в заднем контуре.
это не предпусковой догреватель.
тот, кто покупал машину первым, пожелал чтобы D5WS работал именно по такой логике.
видимо в машине часто ночевали.
рассказывать куда смотреть не хочу, потому что с проводком Вы мне не верили, и сейчас не поверите.
и кстати, в варианте с D5WS доп. циркуляционный насос, который работает на циркуляцию для котла, стоит под днищем возле самого котла и закрыт металлической защитой.
насос под капотом к автономной работе D5WS не имеет отношения, во всяком случае не должен, по оригинальной схеме.
но по скольку машинки не новые, то нарукоблудить там можно что и как угодно!
если клапан в заднем контуре, то тепло будет идти только из задней печке.
Может я неправильно мыслю...
Насчет отопителя здесь ты наверное прав. По поводу начевок, врядли. Первым хозяином был пожилой доктор, второй пожилой владелец отеля. И третий Я.
Я тебе верил, но ты меня не правильно понял. Ты всегда думал об одном проводе идущем из самого котла и даже фото выкладывал с 2мя проводами. Эти провода у меня есть. И сними все в порядке. Но дельше идет один провод на реле. И данное реле запускает обе эл. помпы. Поэтому и идет один провод. Вот схема подключения.
Отношение данный насос имеет. До замены его были проблемы с перегревом котла при заведенном двигателе на холостых оборотах. В режиме догревателя. Т.е. он включался и через пару минут вырубался с ошибкой перегрева, сейчас такого нет.
Согласен, но эти старперы рукоблудить не будут. Второй хозяин даже не знал, что есть Standheizung. Машина обслуживалась всегда VW сервисе в Германии. Ну и я живу в Германии. Машине не тронута в плане доработки.
Где стоит данный клапан???
Я где то видел иструкцию по починке клапана на шаране. Сейчас найти не могу. И весь ремонт проводился под торпедой.
При заведеном двигателе работает насос под капотом, на заглушеном возле котла.
Сейчас спорить не буду. Как встану на ноги, сразу проверю как работают помпы.
почитай пожалуйста внимательнее что я написал и не вводи людей в заблуждение.
если с первого раза не понял, пишу еще раз и выделю основное:
к автономной работе данного котла D5WS циркуляционный насос под капотом отношения не имеет.
про работу в режиме догревателя мною не было сказано ни слова.
совершенно верно.
а сам как думаешь откуда в салоне "ташкент" во время работы котла, при том, что блок двигателя остается холодным?
проверь, должно дуть теплым именно из заднего отопителя.
была такая оригинальная схема, очень эффективно отапливает салон даже в сильный мороз, но двигатель при этом котел не греет!
на заднем контуре нужно искать.
там шлангов не так много, чтобы запутаться.
Здесь я промолчу... Так как я не увере, включается или нет помпа под капотом. Но если участвует реле в схеме, то скорее всего включаются обе помпы.
совершенно верно.
Но из торпеды тоже идет теплый воздух - обдув ветрового стекла. Так что работает не только задний контур.
Для таких целей есть воздушные отопители. У моей сестры на VW T5 стоит такой.
Когда ремонтировал котел, никаких клапанов не видел.
смысл этого действия?
большее потребление электроэнергии при равном эффекте? :)
тогда ищите клапан, который отсекает и блок.
мы обсуждаем сейчас шаран.
на шаран никогда не ставился воздушный салонный отопитель.
задний контур - это не только то, что снизу.
он еще и под капотом продолжение имеет :)
...По схеме циркуляции стоит где-то клапан. Но вот где он стоит я незнаю...
Попадался клапан в элькатсе, в схемке для 4-цилиндр.Дизель:ANU,AUY Охлаждение жидкостью
позишн № 23 - Вакуумный клапан Отопитель автономный для контура жидкости D5W-S, за номером 701 819 809 G (помечен красным)
До кучи, его подключение трубками...
... :think: тут не знаю :think: ... вроде как, есть тройник (отметил зелёным, поз. 2А), выходит два клапана ... х\з... :) по месту виднее.
З.Ы. Danil_N, а в Германии, можно в машине "ковырятся", игнорируя сервис ??? :)
Это я к тому, приезжал кентярик оттуда, на побывку к родителям (там он на ПМЖ...), рассказывал, как они с сыном, в гараже "подземном", ставили на бэху музон... ну, кто-то узрел и стуканул в местную мусарню (полицАи...)... ну и карман ему штрафом вывернули...
... говорит, что делают самостоятельно, но надо типа свой гаражик индивидуальный... и чтоб ни-ни... :LOL:
... :hat: :drinks: ...
У меня стоит 2 акку... Это на мой взгляд компенсирует увеличиное потребление энергии 2 помпами. По логике первая помпа под днищем гоняет ОЖ из-за чего котел не перегреваеться. Вторая помпа под копотом должна гонять ОЖ через блок и переднюю печку. Ладно. Буду искать и вам расскажу, что нашел и как у меня работают помпы. Фото попробую сделать, если не забуду.
Спасибо за схемы. Да их там 2, по схемам из елзы. По поводу ковыряния, у меня пока проблем небыло. Здесь все музу сами ставят, кто хоть как-то разбераеться. Главное не нарушать спокойствия и не мешать соседям. Скорее всего штраф был за нарушение спокойствия. Проверяли музу громко. Я у себя на мазде на улице менял тромблер. Оштрафовать еще могут за разлитое масло, ОЖ или томозуху. У меня Дядька сам менял фары на T5 на улице (не в гараже). Все еще зависит на какой земле в германии живешь. Германию делиться на земли, их помоему 16 и в каждой свои дополнения и исключения к законам.
Я уже сказал, как у тебя работают помпы, инфа 100% :LOL: И таки да, клапанов там 2 штуки и управляются вакуумом.
...и управляются вакуумом.
...а вакуум будет токмо на работающем моторе... режим пред.пуск. подогрева двигателя - или удаление или замена на те, что с термостатами... как-то так...
У меня есть право на ошибку...
замена клапанов на трубки с хомутами поможет
и заглушить вакуум, хотя может помочь и скидывание клеммы с клапана 8
Там под номером 8 (8А) стоит эл. вакум. Если он не включаеться, то и клапана не работают. Как всепосмотрю, так отвечу здесь.
Всем форумчанам привет!!! Необходима помощь!!! Приобрел б/у печку D5WS. Решил сначала запустить на столе и в итоге: вентилятор начинает вращаться и через 2сек. останавливается и не через 90с и не через 5мин топливный насос не начинает работать. Пытался также подключить вагком - и сюсб и сом не видят БУ
если подключать плату без нагрузки, то на выходе силовых ключей появляется ~8,5V на свечу и на компрессор, но если подключаю свечку, то напрядение сначала ~4,8V и в течении 3-х секунд падает на ноль. Сопротивление всех датчиков и свечи накала полностью совпадают с мануальными
Что дальше делать не знаю. :unsure:
Что делать, что делать... Подключить от нормально заряженного АКБ через провод соответствующего сечения! :)
Какой номер блока управления? Лого Ауди/ФВ есть, или три луча от мерседеса? Фотография есть?
Сечение провода 1,75 аккумулятор отличный, печка с мерседес вито 2001г.в., номер блока 25 2124, прошу прощения не D5WS, a D5WZ
Данный блок читается стандартной программой диагностики для мерседесов. Ни о каков ваг-коме говорить не приходится. Еще можно модульным таймером почитать, но его нужно для начала раздобыть. И программа эдит, но без доработанного адаптера ей не взять этот котел.
Прошу прощения, фотография обратной стороны блока имеется? Силовых ключей, которые скобкой прижаты к корпусу сколько? Наверняка два?
На счет диагностики понял- СПАСИБО!!!
Есть таймер Easy Start, но он у меня не включается, а когда ставлю назад на экскаватор, то работает...
Силовой ключ один.
Здравствуйте.Форум читаю давно.Вот решился ответить,хотя уже было где-то об этом.
В вашем случае ,скорее всего,имеется неисправность топливного насоса либо свечи.Датчики (температуры,перегрева,нал.пламени)на Гидрониках выходят из строя очень редко.Но и их не помешает проверить.Если все компоненты исправны приговор вас не обрадует:неисправен блок управления.Да,тестером напряжение на свече и на моторчике проверять бессмысленно-там ШИМ управление
ПыСы:вместо топл.насоса можно подцепить лампочку 12в-5вт.Вместо свечи:12в-55вт.
