Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
Сегодня собрал свою печку (D5WZ). Прокипятил камеру сгорания, грязи было не много. Все прокладки ставил новые. Пластиковые крышки посадил на высокотемпературный герметик (300 С), так как одна была выгнута из-за перегрева (еще у старого хозяина авто). Все поставил на место, подключил сканер, удалил ошибки из ЭБУ (все ошибки были по погасанию пламени). Завел авто - дыму было очень много (хотя внутри все вычищал ), дал авто немного прогреться и на трассу. Проехал 20 км, вернулся - дыму не было, заглушил, дал остыть 30 мин. Повторный запуск - все хорошо, дыма нет. Всем спасибо за помощь! :)
:) поздравлям победителя ! :vwts_party: :)
... :hat: :drinks: ...
Просто Серега написал(а):
белый провод - пин 9, черный - пин 12. вроде так, но могу даже сходить в гараж и глянуть на живом примере с керамикой пока таковой есть.
т.е.провода свечки садятся на колодку??? :unknw:
а бывает как-то по другому? :)
имел ввиду подходят ли контакты на проводах керамики к разъему :unsure: С рождеством
Уже посмотрел:все подходит
Только позвонил на фирму,благодаря рекламе на сайте,раскупили керамику Говорит будет недели через 2-3. Мля с разобранным эбером 2 недели
Как вариант, прикупить свечку металлику, но не за 50,как в том магазе, пусть б\у, дешевле чтобы было. Пусть работает, пока... а за это время дождаться керамику. Не в курсе, я, насколько далеко от Могилева, в РБ есть "конторка" в Ратомке, её очень хвалили, "шарят" в котлах и цены разумные...
...а так ждать, конечно печалька :( ...
... :hat: ...
млин, откуда такие космические цены на запчасти на котлы :unknw: :unknw: :unknw: у нас металлическая свеча 35у.е.
Андрюх, 50 это оригинал эберовский, не HG001 которая сгорит через 2 месяца.
я 3 года назад, когда только знакомился с эберами и не знал с какой стороны подступиться к своему (тогда еще) D3WZ, покупал свечу 0 100 226 340 за 2500 руб (85$ примерно).
она жива и по сей день.
хреново мля :(
я хотел купить, но видимо не судьба.
да и ладно. в котле стоит металлическая оригинальная (с символом 111 на борту) которая с котлом и досталась и даже не знаю сколько проработала в нем, только у меня вторую зиму пашет. и еще одна такая же (б/у) лежит про запас.
не помню кто и в этой ли теме доказывал мне, что провод для доп.насоса ОЖ у D5WS один в отдельной рубашке.
принесли на медне D5WS на ремонт, провод тоже был один пока не вял в руки бокорезы
Серега, на заднем плане инструмент для ремонта мозгов :good:
о да! без него как без рук. не смотря на то что куплено уже немало, еще кучу всего нужно купить для более удобной и быстрой работы.
Я тебе доказывал и докажу... Во первых из котла на помпу выходит 2 провода, которые ты показал на фото выше. Свои фото выложу, как только буду ставить обратно. Мозги я расковырял и пропаял колодку. Завтра поеду за силиконом для заливки, нашел импортный RTV HB - силикон для литья.
Вот схема, по которой у меня все подключено...
отсутствие второго провода меня и ввело в замешательство.
ЗЫ... Народ может кто в курсе о пульте управления TP5? Я тут нашел ЭБУ Eberspächer TP5, но без пульта. Вот теперь стоит вопрос о покупке самого пульта и какой подойдет к этому ЭБУ?
:LOL: :good:
я вижу все своими глазами.
доказательство на фото.
или Вы не так объяснили, или я не так Вас понял (и не только я).
nemkov написал(а):
Сегодня забрал свечу, взял еще сетку в запас, но инструкции к ней не было  :unknw: Вроде упаковка оригинальная. Подскажите как правильно подключить ?  И еще, вместе с сеткой два резиновых кольца, у меня стояло одно, зачем нужно второе ? Универсальное ?
за пол мульта керамика - это недорого!!!
а мне фартануло, и у меня Берушная (с EXISTa) держится ровно год уже! :yahoo: ТОЛЬКО не сглазить бы!!
Земляк подскажи Глусчанину где свечку взял и за сколько?))))
... в Минске магаз... тут ссыль, nemkov автор...
Кста, это в ЭТОЙ ЖЕ теме...
...посмотрел, очём речь, на первой странице, перешел на последнюю, чтобы чёнить написать...
Всем дня доброго! Подскажите как отрегулировать дозирующий насос на 5DW Z? Есть подозрения что передоз идет, потому как из догревателя валит белый дым, а с увеличем продува и вовсе соляра начинает бежать! При этом свеча новая (но не керамика), сетка клёвая (но не новая). Ошибку выдаёт "прерывание пламени" хотя пламя не возникает вааще! На что еще обратить внимание? Подскажите, люди добрые! javascript:emoticon(':wall:')
