Фотоотчет Ремонт дополнительного обогревателя Eberspaher Hydronik D5WZ
Была такая проблема: Дополнительный обогреватель запускался без проблем но он сам приработающем моторе отключался,тогда начиналась продувка Д.О. из глушителя шел сизый дым не сгоревшее диз.топливо.Решил сам его снять посмотрет в чем причина. На этом фото видно весь глушитель в диз.топливе.
1. Откручиваем 2 болта на 10 снимаем глушитель.
2. Откручиваем хомут трубки подачи воздуха болт на 6.
3. Откручиваем 1 болт на 8 и 3 на 10.и Д.О. остается у вас в руках.
4. Разьединяем разьёмы проводов Д.О.остаётся висеть на водяных шлангах.
5. Откручиваем 2 гайки на13 разьединяем крепление на 2 половины также вытащив штекер из крепления
6. Отсоединяем шланг диз.топливо и 2 шланга О.Ж. предворительно пережав их чтоб не потерять О.Ж. Остарожно в самом Д.О. остатки О.Ж.
7. С торцевой стороны откручиваем болты торцовой звёздочкой снимаем крышку под ней тоже есть разьём проводов вторая часть легко снимается.
8. Откручиваем гайку на 8 от свечи накала.
9. Выкручиваем ключом на 13 свечу накала в этожем отверстии стоит сетка я её оттуда крючком для вязания резким рывком вытащил. 10. Сделал тест свеча накала зажигается вся ее решил не менять а вот сетка сами видите старая и новая правдо фото не важное.
11. Откучиваем верхнию крышку 2 болта там надув воздуха была чуть грязь.
12. Откручиваем 4 болта снимаем крышку.
13. Два синих два красных провода идут к датчикам.
14. Вскрываем камеру сгорания.
15. Там было очень много сажи все внутрености хорошо, вымыл продул воздухом.
16. Собираем в обратной последовательности не забываем ставить новые прокладки.
17. Доливаем О.Ж.у меня где то чуть больше 1 л. вместилось.
18. В гараже где ремонтировал авто было +18 пришлось перемыкать температурный датчик у него задняя часть синего цвета стоит он справа от мотора стекл.очистителя.
19. Запустил мотор через сколько незасекал но недолго заработал Д.О.дыму было ого-го пока прогорела вся солярка в глушителе что натекла до разборки.
20.Поставил на место темпер.датчик выгнал авто на улицу там -8 еще раз запустил мотор и запустился Д.О. работает исключительно дыма из глушителя нет.
Буду очень рад если всё это кому-то поможет.
Удачи!
kill25 написал(а):
Просто не могу понять, как без попыток запуска могут прописаться ошибки по догревателю?
так как ошибка активна!жужать может только эл.мотор,а помпа стоять на месте если под лопости чтото попало-потому как помпа с мотором не соединена валом и вращается принцыпом двух магнитов
всем доброго времи суток. после прочистки и установки д.о. не работает
как должен. запускается работает 2-3 мин и отключается, какава вероятность воздушной пробки и как от нее избавится, кроме поднятия морды машины (не помогло)
ka3ak написал(а):
...не работает как должен. запускается работает 2-3 мин и отключается,...
... желательно, глянуть ошибки Вагкомом, по какой отключение происходит...к примеру - если отключка по перегреву след. нет циркуляции ОЖ - или пробка, или доп.насосОЖ...
... отключаеться при работающем моторе ? или в автономном (или ППП) режиме ?...
... дополнительный насос ОЖ ?
... озвучить, бы д.о., желательно (D5W Z...?)
... :hat: ...
добрый вечер есть машина сеат алхамбра 1998 1.9 тди как проверить догреватель через диогностический кабельVCDS 11.11.2
и ещё один вопрс про ошибку 65535 :confused:
через этот кабель проверить никак. вернее можно программой "эдит" но с ней еще работать нужно уметь.
это не ко мне, я не научу, сам не умею.
65535 - неисправен блок управления.
а эдит с васей дружит? и как если можно с большего,
ты сейчас спросил дружит ли виндоус ХР с виндоус 7
это две совершенно разные программы диагностики никак не зависящие друг от друга и не контактирующие между собой.
притом Вася диагност - все вагены диагностировать можно, а эдит исключительно для диагностики детищь Эбершпихера.
нет про винду я не чего не спрашивал  :wacko:
я на счёт того если прогу поставить edit  она через шнурок увидет отопитель или нет?
:wacko:
leha-leha-leha-leha-leha, вот не могу понять чего вы парите мозг себе и людям? что вы там хотите продиагностировать? там ремонтировать то собственно особо и нечего. читайте, спрашивайте, подскажем
как это - никак!?
Если я правильно понял суть вопроса, и имеется в виду почитать ошибки и сделать тест исполнителей ебера, который стоит на машине, то Васей, уж тем более 11.11.2 это сделать очень можно. Андрей 1986, я бы даже сказал желательно. Если ебер не работает, тест исполнителей исключает неисправность насоса и вентилятора....... ну и т.д. мне ли тебе рассказывать?...
Atrusha написал(а):
как это - никак!?
млять, читаем это!!!
если ты проверишь D3WZ через диагностический кабель на альхамбре 98 года, то ты ГЕНИЙ!
в 5 пин догревателя на доресте (диагностическая шина) даже не заведен к колодке OBD II
догреватель D3WZ не опрашивается ваг-комом или васей!
задолбали, читаем внимательно, думаем, потом пишем!!!
я очень сильно извеняюсь машинка 1999 года выпуска.
вопрос в том что он даже не запускается (где-то я читал что после 5 ошибок при запуске догреватель больше не запускается( ВООБЩЕ)) вот и мой вапрос как стереть ошибки?
если я не прав. то скажите именно в каком месте?
просьба сильно не пинать я не силён в таких вопросах.
Вам стоит залезть под машину и прочитать шильдик на торце печки. Если там написано D3WZ, то:
во-первых - продиагнозить вы её можете только модульным таймером или программой Эдит со спецадаптером. Сделать это возможно только подключившись НЕПОСРЕДСТВЕННО к разъёму самой печки.
Во-вторых - эта печка не блокируется после 5 или более неудачных розжигов. Если она не зажигается - какая-то проблема в периферии, чаще всего - свечка и отгнивают клеммы на дозирующем насосе. После устранения проблем она сразу заводится.
В-третьих - достаточно редко, но регулярно - сдохли мозги, бывает.
пока спасибо
завтра полезем под машину ,будем глядеть что там да как.
благодарю всех кто советовал :thankyou2:
и ещё один вопрос, где находится температурный датчик на эту штуковину ? под капотом с левой староны я его не нашол(под торпедой щёток)
да хоть двутыщщного :)
дорестайл не оборудовался котлами D5WZ, которые умеют работать с VAG-COM (опять же мерсовский D5WZ не опросить VAG-COMom)
На бусе 4-хкиловатник. Он после нескольких попыток блокируется. С помощью ваг кома разблокировал. температурный датчик под (за) тропецией дворников слева по ходу движения
leha-leha-leha-leha-leha, если не силен, приезжай в Барановичи, отремонтирую :)
Заставить работать свой эбер не смог, да уже и прохладно стало захотелось теплав машине. Поэтому достал webasto termo top c который остался от преыдущих машин(кочевал с одной на другую). Сделал переходник на разъем питания и управления. Тосольные патрубки впринципе легли нормально. С креплением пришлось немного помудрить, но все получилось. Сначала оставил топливный насос от эбере, но с ним работать не захотела, пришлось ставить и топливный насос который шел с webasto.
Ну и наверное самое главное, поставил вот такой недельный таймер. Настроил на будние дни, с утра сажусь в теплую машину и после работы тоже самое.
Не реклама, заказывал ТУТ с китая.
НА ebay нашел это девайс цена 7,98 евриков, доставка в KZ, так и в RU - бесплатно (вау!!! :LOL: )
... :hat: ...
